Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: BURLY Ape Kit 12" ABS ??
ultrafloh ist offline ultrafloh · 6 Posts seit 02.04.2017
aus Illnau-Effretikon
fährt: Forty Eight 2017
6 Posts seit 02.04.2017 aus Illnau-Effretikon
Neuer Beitrag 30.12.2018 11:19
Hallo Zusammen,
Ich hab mich versucht einzulesen in das ganze Thema. Das ein oder andere gelernt, verstanden und gefunden hier im Forum. Bin relativ  neu im Harley Sector !! Also Steinigt mich Bitte nicht gleich unglücklich .
Plan ist Folgender auf ne forty eight 17 nen 30 cm APE drauf machen. Spielt ja erstmal keine Rolle welcher.
Es geht um des leidige Thema Züge/Kabel usw.
Von burly gibt es die Kits für 12" Lenker is ja wohl alles drinn (Kabel ja auch ) Aber leider finde ich keine mit ABS. Sollte ich des Burly Set 12" holen und dazu ne längere ABS Bremsleitung von probrake?
Wenn ja wie lange sollte die länger sein ?
Und was wird noch benötigt ?
Ne kesstech is auch verbaut die Kabel der Kesstech einfach verlängern ?
Vielen Vielen Dank im Vorraus
Gruss Flo
LLKp260 ist offline LLKp260 · 83 Posts seit 07.09.2017
aus Münster
fährt: 17´48
83 Posts seit 07.09.2017 aus Münster
fährt: 17´48
Neuer Beitrag 31.12.2018 12:18
moin
das kit beinhaltet nur die Kabelverlängerung der Schalter ,Bremsleitung mit Verteiler musst du dir extra holen einfach messen, kannst bei probrake alles auf länge bestellen. in der Regel sollte das kabel der kess langen ansonsten wie du schon geschrieben hast einfach was zwischen löten
Gruss Sascha
Neuer Beitrag 31.12.2018 15:25
Danke dir für deine Antwort.
Ich hab es so verstanden ich benötige den Satz
WWAG burly Kit
Und da sind doch alle Züge dabei Kupplung und Gas und Kabel. Dann bestell ich die Bremsleitung von probrake.  Oder ?
Gibt es unterscheide bei der Verkabelung zwischen ABS und kein ABS ? (wegen dem Burly kit)
Danke
Sepp_48 ist offline Sepp_48 · 22 Posts seit 27.05.2018
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 31.12.2018 18:57
Servus,
also ich habe mir damals (auch als Harley Neuling) einen 16" Ape von Santee mit Burly Verlängerungskit für 16" gekauft. (Modell 48, Bj. 2016, also MIT ABS)
Fazit:
Hat Burlyseitig alles gepasst!
Wollte die aufwändige Variante bzgl. Bremsleitungsumbau umgehen und hatte bis Anfang diesen Jahres einen Alu Adapter zwischen den Banjos der (angelöteten) Leitung vom Verteilerblock und der Leitung vom Handbremszylinder gebaut.
Hat auch funktioniert. Allerdings habe ich mir dieses Jahr dann doch die Arbeit gemacht und das ganze "anständig" verlegt, dabei habe ich folgende Teile (alle von Probrake) verbaut:
Verteilerblock: Art.Nr. 19260 (statt dem Originalen)
Bremsleitung von Handbremszylinder zu Verteilerblock: L = 114 cm (reicht für 16"), Anschluss F1: Typ 419 , Farbe: Schwarz , Anschluss F2: Typ 002 , Fittinge: Edelstahl
Bremsleitung von Verteilerblock zu Bremszylinder: L = 47 cm , Anschluss F1: Typ 412 , Farbe: Schwarz , Anschluss F2: Typ 000 , Fittinge: Edelstahl
Die Länge 47 cm würde ich empfehlen, denn ich habe hier 3 x bestellen und 2 x Leergeld bezahlen müssen bis die Länge dann endlich beim 3. Mal gepasst hat.
Falls du aber Geld sparen willst (Burly ist sehr teuer) empfehle ich dir, alle Teile einzeln zu kaufen, d.h.
Kabel (sind 0,75 mm²) beim Conrad in Meterware
Kabelschuhe (male: Art. Nr. 670-1678-1-ND, female: Art.Nr.: 670-1677-1-ND) und housings (male: Art. Nr.: 670-1675-ND, female: Art. Nr.: 670-1676-ND) bei Digikey
Den Rest (Gaszug und Kupplung müsstest du auch leicht finden) bei einschlägig bekannten Shops.
Hoffentlich hilft dir das schon mal bisschen weiter!
aus Münster
fährt: 17´48
fährt: 17´48
Neuer Beitrag 01.01.2019 10:00
moin
ich hab hier mein kram bestellt https://www.bikeparts-pueschl.com/harley...verlaengerung-0 solltest du billiger kommen als mit burly ,da du ja ne 17 er fährst musst du CAN-Bus nehmen
und bei probrake gibts du dein Moped ein da kommt dann alles was du brauchst ...farbe Winkel. Anschlüsse kannst selbst aussuchen oder eben so es übernehmen wie sepp es schreibt
nano_cube ist offline nano_cube · 41 Posts seit 23.02.2018
fährt: Forty Eight 2018
Neuer Beitrag 02.01.2019 21:35
Mache auch gerade den Lenkerumbau bei einem 2018er Modell auf den Kodling Bonanza.
Witzigerweise reichen mir die Kabel dank Tanklift trotz Innenverlegung und ich brauchte die nicht verlängern. Ebenso gut gepasst hat das Kesstech Kabel.
ABS Leitungen wie schon beschrieben von Probrake einfach mit dementsprechender Überlänge kaufen. Ansonsten kann ich dir die Verlängerung von Bikeparts Pueschl wie oben schon erwähnt empfehlen.
Da du denn Kupplungszug auch wechseln musst:
Hierzu musst du das DerbyCover runtermachen um den Zug zu tauschen. Ist zwar kein altes Bike, dennoch empfiehlt es sich auch immer da die Dichtung mitzuwechseln. Solltest du also eh vor haben irgendwann da ein anderes Cover drauf zu machen dann bestell das gleich mit und Machs auf einmal. Ich wollte mir das eigentlich aufsparen aber da ich ja eh die Dichtung neu brauchte hab ich mir das neue Cover gleich mitbestellt.
Insgesamt sehr hilfreich ist folgende Anleitung bzw. Videoserie. Hab ich runtergelassen auf dem Handy nun schon mehrfach genutzt:
https://www.youtube.com/watch?v=yHdgTwM7...1xEgMkrwFhd3EvR
https://www.schwaben-customs.de
https://www.instagram.com/sir_forty_eight/
von -Blacksteel-
19.04.2024 20:13
von ChrisO
16.04.2024 18:50
von mucki
FLSTN/SE Deluxe: Umbau 21 Zoll Vorderrad, Ape Hanger und Div. (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von D-Luxe
161
96308
05.04.2024 14:18
von Forty
