Servus,
also ich habe mir damals (auch als Harley Neuling) einen 16" Ape von Santee mit Burly Verlängerungskit für 16" gekauft. (Modell 48, Bj. 2016, also MIT ABS)
Fazit:
Hat Burlyseitig alles gepasst!
Wollte die aufwändige Variante bzgl. Bremsleitungsumbau umgehen und hatte bis Anfang diesen Jahres einen Alu Adapter zwischen den Banjos der (angelöteten) Leitung vom Verteilerblock und der Leitung vom Handbremszylinder gebaut.
Hat auch funktioniert. Allerdings habe ich mir dieses Jahr dann doch die Arbeit gemacht und das ganze "anständig" verlegt, dabei habe ich folgende Teile (alle von Probrake) verbaut:
Verteilerblock: Art.Nr. 19260 (statt dem Originalen)
Bremsleitung von Handbremszylinder zu Verteilerblock: L = 114 cm (reicht für 16"), Anschluss F1: Typ 419 , Farbe: Schwarz , Anschluss F2: Typ 002 , Fittinge: Edelstahl
Bremsleitung von Verteilerblock zu Bremszylinder: L = 47 cm , Anschluss F1: Typ 412 , Farbe: Schwarz , Anschluss F2: Typ 000 , Fittinge: Edelstahl
Die Länge 47 cm würde ich empfehlen, denn ich habe hier 3 x bestellen und 2 x Leergeld bezahlen müssen bis die Länge dann endlich beim 3. Mal gepasst hat.
Falls du aber Geld sparen willst (Burly ist sehr teuer) empfehle ich dir, alle Teile einzeln zu kaufen, d.h.
Kabel (sind 0,75 mm²) beim Conrad in Meterware
Kabelschuhe (male: Art. Nr. 670-1678-1-ND, female: Art.Nr.: 670-1677-1-ND) und housings (male: Art. Nr.: 670-1675-ND, female: Art. Nr.: 670-1676-ND) bei Digikey
Den Rest (Gaszug und Kupplung müsstest du auch leicht finden) bei einschlägig bekannten Shops.
Hoffentlich hilft dir das schon mal bisschen weiter!
