Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): 7" LED-Scheinwerfer für Modelle ab 2017/18
fossy ist offline fossy · 1241 Posts seit 05.09.2015
fährt: CVO Ultra Limited M8 117 CUI
Neuer Beitrag 16.02.2019 22:07
Verstehe, vor allem der Punkt mit dem Abnehmen der Fairing macht Sinn
Wenn nun aber JW Speaker meint, dass zum Einbau ein Adapterkabel notwendig ist - vielleicht gibt es da dann einen speziellen Adapter, der auf das Serienkabel aufgesteckt wird??
XL1200 ist offline XL1200 · seit
Neuer Beitrag 16.02.2019 22:17
Ich habe trotz groß angelegter Recherche keinen gefunden der für die Road King passt. Auch bei mehreren Freundlichen gab es keine Version für die Road King. Gemeinsame Aussage war, Stecker abtrennen und neunen/alten dran.
Für die Road King wird als Nachrüstung sogar ein anderer Daymaker empfohlen als für die Street Glide.
Den Adapter für die Street Glide habe ich sogar noch auf dem Dachboden liegen und ebenfalls den vorderen Teil des Kabelbaumes, der eigentlich für die Street Glide verwendet wird, denn der Daymaker den ich gekauft habe, stammt aus einer Street Glide.
Bin irrtümlicherweise davon ausgegangen, die wären gleich und es wäre Plug & Play. War es aber nicht. Nach viel suchen und lesen der Montageanleitung war dann auch ganz klar, dass dieser für die Road King nicht passt und in der Anleitung steht, dass man für die Road King den Kabelbaum durchtrennen soll, sowie den Stecker des Adapterkabels abtrennen und dann die Kabel des Adapters direkt mit den Adern des Kabelbaumes verlöten oder crimpen soll.
VG
René
Neuer Beitrag 16.02.2019 22:27
Was mir gerade noch einfiel. Einen Adapter für die US Version hatte ich seiner Zeit gefunden. Leider hat der aber keinen Anschluß für Standlicht. Siehe Anlage.
Doppelte Stecker an Scheinwerferstecker und H4 auf LED Daymaker (Variante mit H4 Anschluß, nicht mit Anschluß für z.B. Ultra.)
VG
René
Attachment 304209
Neuer Beitrag 16.02.2019 22:30
Ja, so ein ähniches Kabel habe ich auch eben gefunden
https://hogworkz.com/wire-harness-road-k...headlights.html
Vieleich kann Harry (Grisu1340) hier bei Speaker direkt anfragen, ob es eine fertige Lösung samt Standlichtanschluss gibt
So ein Kabel würde dann auch bei HD Daymakern funktionieren
Neuer Beitrag 16.02.2019 22:39
Hallo Fossy,
das alles hab ich durch. Es gibt scheinbar kein passendes Gegenstück zu dem Stecker für das Standlicht. Siehe mein Foto des Scheinwerfers.
Mindestens beim Standlicht musst Du entweder den Stecker abtrennen oder einen Stromdieb verwenden, falls Du die Option einer Rückrüstung erhalten möchtest. Deshalb habe ich mir einen passenden Adapter selbst gebaut. Standlicht wird aber über einen Stromabzweig, ähnlich Anlage abgegriffen. In meinem Fall nur Plus.
Attachment 304212
Neuer Beitrag 17.02.2019 09:52
So, gerade ein wenig gegoogled:
Das hier müßte dann das richtige Adapter-Kabel mit Standlichtanschluss für die Road King sein:
https://www.jpcycles.com/product/240-089...adapter-harness
Kuryakyn 5478
Attachment 304227
Attachment 304228
Neuer Beitrag 17.02.2019 11:15
Hi Fossy,
bin mir da nicht sicher ob der funktioniert. Mitte 2018 gab es diesen Adapter jedenfalls noch nicht.
Was mir nicht gefällt ist, dass das Standlicht der Road King eigentlich über einen separaten Stecker angesteuert wird, siehe mein Foto. Bzw. das Standlicht hat eine separate Leitung mit Plus und Minus (2-Leiter).
Wie es aussieht, wird über diesen Adapter den Du gefunden hast "Plus" über das Abblendlicht abgegriffen. Ob diese Lösung sauber mit dem Can-Bus funktioniert kann ich leider nicht beurteilen.
Standardmäßig wird bei der Road King das Standlicht über den Stecker angesteuert, den Du in der Anlage siehst. Ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt einfach diesen Stecker absteckt, dass eine Fehlermeldung erzeugt wird, weil das Steuergerät von einem defekten Leuchtmittel ausgeht, auf Grund dessen, das die dafür vorgesehene Leitung nicht mehr abgegriffen wird.
Warum vermute ich das? Weil ich beim Einbau meines Daymaker's einen Test gemacht habe, bevor ich das Standlicht angeschlossen habe und prompt eine Fehlermeldung bekommen habe. Danach habe ich das Standlicht an besagtem Stecker angeschlossen und es gab keine Fehlermeldung mehr.
Vielleicht gibt es ja im Forum einige Leute die das besser beurteilen können. Ich habe zwar vor meinem Studium ursprünglich Zweiradmechaniker gelernt und eine Weile auch als solcher gearbeitet, aber ich bin da beruflich eine ganze Weile raus und mach das nur noch hobbymäßig für mich selbst.
Jemand müsste das vielleicht einfach mal probieren.
VG
René
Attachment 304229
Neuer Beitrag 17.02.2019 12:09
Schau dir dein Bild vom originalen 3-poligen Stecker und das Adapter-Kabel von Kuryakyn genau an, die blaue Leitung (im Adaperkabel mit dem flachstecker) erkenne ich als eigenständige Plus-Leitung die das Standlicht schaltet, sollte also auch mit dem Cam-Bus funktionieren.
Oder hat der originale Kabelstrang 3 eigenständige Stecker, je einen für die Halos und den von dir gezeigten zusätzlich nur für Standlicht alleine?
Neuer Beitrag 17.02.2019 13:14
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von XL1200 am 17.02.2019 13:34.
Neuer Beitrag 17.02.2019 13:33
zum zitierten Beitrag Zitat von XL1200
Bei dem Adapter aus Deinem Foto kann man ganz klar erkennen, das Blau und Gelb zusammengeführt werden und auf EINEM der BEIDEN Kontakte gelegt sind am Stecker.
Hast recht, sehe ich auch gerade....Freude
Also bleibt die Frage:
Kann der Freundliche die Fehlermeldung, die man bekommt, wenn man das Standlicht im Verbund mit Abblendlicht anschließt, rausprogrammieren?
Denn dann gäbe es mit diesem Kabel eine Lösung, ohne den originalen Kabelstrang über Anzapfung oder Umlötung manipulieren zu müssen.
Dein eigener Adapter ist sicher auch eine gute Lösung, nur kann das halt nicht jeder so einfach nachmachen ohne das entsprechende Fachwissen.
Tennisarm12 ist offline Tennisarm12 · 522 Posts seit 17.08.2014
fährt: Indian Springfield
Also wenn Ihr mir den LED Scheinwerfer bezahlt, melde ich mich freiwillig und teste alle Adapter. Oder man könnte einfach mal Thunderbike respektive JPCycles anschreiben - dort sitzen ja auch Experten. Die das hauptberuflich machen und bei aller Liebe, XL1200 - denen würde ich dann wohl doch noch mehr glauben. Dein eigener Adapter hin oder her.
Außerdem glaube ich keine Sekunde, dass das Dein letzter Post zum Thema war. Nachdem Du mit solcher Vehemenz ALLE anderen Vorschläge plattgemacht hast. Augen rollen
Duck und weg.
T12
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3073 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3073 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 17.02.2019 16:02
Also wenn Interesse besteht: Ich habe hier noch zwei neuen J.W.Speaker Serie 1 Adaptiv Scheinwerfer liegen. Sind Auslaufmodelle und geht daher für 350,-€ weg. Einer in schwarz und einer in chrome. Wenn ab 20:00Uhr die Händlerwebseite wieder läuft kann ich nachschauen ob und bis wann ich einen Küryakyn Stecker besorgen kann. Dann brauch sich nur noch jemand bereit erklären die Kombi zu testen.  Was ist mit Dir Dixitimes?
Harry
Avatar (Profilbild) von Dixitimes
Dixitimes ist offline Dixitimes · 25 Posts seit 30.05.2018
fährt: Road King FLHP Police 2018
Neuer Beitrag 17.02.2019 16:34
Hi Männer!
Man habt ihr alle geile Ideen.
Bin für alles bereit.
Habe auch mit Waldi Mitarbeitern von bsb telefoniert,
die meinen ich soll schauen ob die Road King außerhalb der Lampe in einen flachen 4er Adapter untern Tank geht, denn dann taucht man den zur LED und muss nichts umlöten. Ich bleib dran.
danke schon mal!
duke620 ist offline duke620 · 41 Posts seit 29.03.2008
fährt: RKS, r ninet
fährt: RKS, r ninet
Homepage von duke620
Neuer Beitrag 17.02.2019 19:21
Hallo Harry
Ich würde den schwarzen für meine RKS 2018 nehmen. Das sind doch die mit dem Kurvenlicht oder ?
www.alprinta.de
aus Herford
Neuer Beitrag 17.02.2019 20:31
zum zitierten Beitrag Zitat von duke620
Richtig.
Harry
Wichtig: Qualitätsmanagement Technik - Touring Modelle (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von V-Twin-Maniac
77
160519
24.04.2024 21:17
von HFK
von -Blacksteel-
21.04.2024 09:28
von guude
16.04.2024 18:50
von mucki
