Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Badlands Load Equalizer 3 Problem ??? Oder normal ?
9einhalb ist offline 9einhalb · 338 Posts seit 24.07.2016
fährt: forty eight Bj. 2011 & 2012 ohne ABS & CanBus
Neuer Beitrag 17.03.2019 19:56
Hallo zusammen...
Ich habe an meiner 48 Bj. 2011 wegen Umbau auf LED Blinker vorne & hinten einen Badlands Load Equalizer 3 montiert um das mit der Blinkfrequenz in den Griff zu bekommen.
Ist ja plug & play. Prima Sache.
Soweit so gut, funktioniert auch einwandfrei mit der Blinkerei.
Jetzt ist mir aufgefallen, wenn ich die Zündung am Zündschloss ausschalte glimmt ganz kurz die Kontrollleuchte fürs Fernlicht auf, allerdings auch nur die Kontrollleuchte nicht das Fernlicht selber.
Dasselbe dann beim Blinken aller 4 Blinker beim Scharfwerden der Alarmanlage.
Ohne den Equalizer war das Phänomen nicht da.
Fehlercode kommt auch. Nach dem Löschen ebenso wieder. Gut. Das juckt mich nicht.
B1006 - Überspannung in der Leitung für Nebenverbraucher
Jetzt meine Frage. Daß es am Load Equalizer liegt ist klar.
Gibt es dafür eine Abhilfe / Lösung? Hat jemand das gleiche Problem?
Marshal ist offline Marshal · 46 Posts seit 05.12.2017
aus Creuzburg
fährt: Wide Glide 96
46 Posts seit 05.12.2017 aus Creuzburg
Neuer Beitrag 17.03.2019 21:42
Das hatte ich bei meiner auch.Du musst dir den Strom(+) direkt von der Batterie holen.Das Kabel durchschneiden,eine Sicherung dazwischen löten und dann direkt an die Batterie anschließen.Dann geht es wieder wie vorher.Das ist auch bei dem beiliegenden Schaltplan mit eingezeichnet.Wenn nicht einfach mal abfotografieren und hier einstellen,ich finde meinen nicht mehr denke aber das ich es so gemacht hatte.
Nach fest kommt abFreude
Neuer Beitrag 17.03.2019 22:13
Danke.
Aber es ist der LE mit den Steckern, welcher einfach zwischengesteckt wird.
Attachment 306802
aus Creuzburg
Neuer Beitrag 17.03.2019 22:48
Ja ich weiß.Ich habe meinen Schaltplan jetzt gefunden .Orange/weiß durchschneiden, 7,5A Sicherung dazwischen und an + anschließen.
Attachment 306803
21.04.2024 12:55
von DJ
Alle Tourer: Ständer oder Halter fürs Vorderrad (Mehrere Seiten 1 2)
von spritigonzales
29
2799
10.04.2024 09:17
von BlueJay
FXSTC Custom: Vergaser original oder Zubehör?
von Adrian0126
1812
15.03.2024 23:05
von Tinnefou-jun
