Was will mir die 12 Deluxe damit Sagen ? Oder besser wie bekomm ich den Fehler weg .
Ryker · 1686 Posts
seit 30.06.2013
fährt: FLHX 2014
Ryker
1686 Posts seit 30.06.2013
fährt: FLHX 2014
22.03.2019 21:16
Throttel Position Sensor low Voltage.
Soll heißen, zu wenig Volt. Kurzschluss, kaputt ...
Kabel/Pins im Stecker mal prüfen. Warste da kürzlich dran?
WBP · seit
WBP
Eigendlich nein musste mir aber Letzte Woche Starthilfe geben lasen . Seit dem ist die Kontrolllampe an . Eine neue Batterie ist jetzt verbaut aber der Fehler geht nicht weck zu Löschen.
Ryker · 1686 Posts
seit 30.06.2013
fährt: FLHX 2014
Ryker
fährt: FLHX 2014
22.03.2019 21:52
Läuft der Bock den ganz normal?
Ansonsten prüf mal, ob die Kabel an der Batterie richtig fest sind.
Reicht schon, wenn das Massekabel z. B. etwas locker ist, kann schon blödsinn verursachen.
WBP · seit
WBP
Beim Fahren alles Top nur an der Ampel hält sie keine gesundes Standgas mehr von daher wer es einleuchtend das der Sensor sein Geist aufgegeben hat .
Ryker · 1686 Posts
seit 30.06.2013
fährt: FLHX 2014
Ryker
fährt: FLHX 2014
22.03.2019 22:27
Wenn lockere Kabel etc. auszuschließen sind, bleibt wohl nur ein neuer TPS.
WBP · seit
WBP
Na dann werd ich mal beim freundlichen vorbei schauen für einen neuen TPS .
