So, das Moped lässt sich antreten !!!
Ich habe mir dieses USB Kabel bestellt:
VRUSB2000i cable
Bestellung war unkompliziert, Lieferung ging relativ schnell, Qualität ist super.
Dann die
CurveMaker Software für HD auf den PC geladen.
Evtl. muss man sich noch einen USB Treiber installieren, hat bei mir aber so geklappt/oder ist automatisch passiert. Ist aber auch in der Anleitung beschrieben.
3 Kabel müssen kurzzeitig angeschlossen werden: 1. Masse, 2. ein Kabel an den VOES Anschluss von der Zündung (VOES muss nicht dran hängen), 3. an den Tach (Drehzahlmesser) Anschluss der Dyna2000i.
Alle anderen Kabel bleiben am Moped angeschlossen wie vorher. Bei mir waren die 3 Anschlüsse hinter der Zündspulenabdeckung gut zu erreichen.
PC an, USB Stecker rein, Zündung an, grüne Kontrollleuchte an der Zündung sollte aufleuchten. Software starten.
Dead Revs von 3 auf 0 geändert. (Anzahl der Kurbelwellenumdrehungen ohne Zündung, damit der E Starter u.a. Schwung holen kann bevor gezündet wird) Send Curves drücken, USB blinkt. OK - Meldung vom PC. Alles Gut.
Jetzt kann man noch ein bisschen rumspielen: unter Diagnostics kann man sich sich diverse Daten, die seid dem Einbau der Zündung angefallen sind, ansehen.
Anzahl der Starts, Gesamt Motorlaufzeit, Wie lange Vollgas gefahren, wie oft die Drehzahl an die Grenze gebracht.
Danach Startversuch mit E-Starter = Problemlos. Dann Kickversuch 1. , Luftfilter qualmt, 2.Tritt Moped LÄUFT .
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von jgarner am 10.01.2020 18:55.
