Jop deswegen wollte ich dem mal genauer auf den Grund gehen und mal live betrachten.
Rocker locker HĂĽlsen habe ich am Mo bestellt.):
Ich werd mal Schritt für Schritt mal alles durchgehen was ich noch selber machen kann bzw was in meiner Möglichkeit sehr.
L.g
Straka001 · 171 Posts
seit 03.06.2018
fährt: "Keins"
Straka001
171 Posts seit 03.06.2018
fährt: "Keins"
05.06.2019 12:55
Was fĂĽr ein Teil der Ă–lpumpe muss ich dann erneuern wenn ich zu wenig Druck habe .
Kann der Ă–lfilter auch einen Teil dazu tragen .
Neu gekauft beim Louis das der Zuwenig durchlässt oder nicht Schnell genug.!!!
L.g
zum zitierten BeitragZitat von Straka001
L.g
Eigentlich nicht, da beim Evo der Ă–lfilter im Ă–l-RĂĽcklauf sitzt und nicht - wie z.B. beim TC - im Ă–l-Vorlauf unmittelbar hinter der Ă–lpumpe. Wie geschrieben fördert die S&S Pumpe aufgrund geringerer Toleranzen der Bauteile mehr Ă–l als das Original und baut daher auch einen größeren Ă–ldruck auf.Â
__________________ Wenn man schon keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten
Wenn Du die Pushrods "nass" einstellst und die Stangen sich so schnell wieder drehen lassen, wĂĽrd ich sagen, die sind hin.Bei intakten musst du schon 10min warten, bis das Ă–l raus ist...
seit 03.06.2018
fährt: "Keins"
Straka001
fährt: "Keins"
08.06.2019 11:29
Ich denke auch schon das im Vorderen Zylinder 1 lifter nicht mehr richtig Öl hält und die anderen es noch halbwegs schaffen da das Tackern dumpfer wird weil er sich mit Öl füllt und hält .
Sobald man Drehzahl gibt Schaft er es nicht sich mit Ă–l zu fĂĽllen und bekommt spiel.
Hab schon mal welche geordert inkl den Dichtungen usw da ich die Rockerbox öffnen muss weil die Pushrods nur von oben zum entnehmen sind .
Im Zuge dessen werde ich die Buchsen der Kipphebel erneuern da wenn schon mal alles offen is kann man des ja glei machen und Rocker Locker knall ich auch gleich mit rein.
Sobald ich das mal erledigt habe werde ich mich melden.!!!!!
L.g Tom
