Hallo François,
Ich möchte einmal versuchen zu erklären, warum ich denke, dass der Simmerring NICHT die Ursache für Dein
Problem mit dem Anlasser sein kann. Werfe einmal einen Blick auf das beiliegende Foto. Es zeigt einen Schnitt
durch den Anlassermotor und den Anlassermagnetschalter.
Auf dem Foto habe ich einmal die wichtigen Teile markiert:
BLAU eingerahmt = der Anlassermagnetschalter (Solenoid) mit der Tauchspule (Plunger)
ROT eingerahmt = die Anlasserwelle (Pinion Shaft)
Beide Teile, also PLUNGER UND PINIONSHAFT sitzen FEST zusammen.
Oberer Teil des Fotos:
Wenn Du nun den START-Knopf am Lenker drückst, fließt Strom durch die GELB markierte Leitung und erzeugt ein
Magnetfeld, das den PLUNGER anzieht und nach LINKS rückt (SCHWARZER Pfeil).
Unterer Teil des Fotos:
Dann passieren zwei Dinge gleichzeitig: 1. Der Pinion Shaft wird nach links gedrückt und das Pinion Gear greift in den
Zahnkranz am Kupplungskorb (Clutch). 2. Die elektrischen Kontakte (Main Contacts) werden geschlossen UND es fließt
Strom zum Anlassermotor (ORANGE markiert).
Wenn Deine Vermutung richtig wäre, dass die Welle - bedingt durch den Simmerring - nicht richtig ausrückt, würden
auch die Main Contacts nicht geschlossen werden, und der Anlassermotor würde KEINEN STROM bekommen.
Ob die Welle richtig ausrückt, kannst Du wie folgt testen (dazu brauchst Du aber wahrscheinlich einen Helfer):
- Plus-Kabel von der Batterie abschrauben
- GRÜNES Kabel vom Anlassermotor abziehen
- Den Inspektionsdeckel der Kupplung (Clutch Cover) entfernen
- Ein längeres Stück Kabel mit dem einen Ende an den PLUS-Pol der Batterie schrauben, und das andere Ende des Kabels
an den Anschluss des GRÜNEN Kabels am Anlassermotor halten (ACHTUNG: das funkt / blitzt)
- Person 2 leuchtet mit einer Taschenlampe in den Primärantrieb und überprüft, ob die Welle richtig ausrückt
ODER:
- den Deckel vom Solenoid abschrauben (3 Schrauben METRISCH, steht unter Federspannung)
- mit dem Griff eines Schraubendreher oder mit der Hand prüfen, ob und wie leicht sich der Plunger hinein drücken lässt
Greetz Jo
Wenn man schon keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 16.05.2019 09:04.
