zum zitierten Beitrag
Zitat von françois
durch drucken des anlassers starter begint sofort seine arbeit, aber dann unterbricht er und begint eine/zwei sekunden spaeter…. das ist es was ich gemmeint habe, als ich gesagt habe das die batterie (anlasser ??) kurz in die knie geht…
ok, dann werde ich wohl in eine neue batterie investieren...habe irgendwo geleden dass YUASA GYZ32HL die "beste" fuer die evo sein sollte ??
danke dir nochmals….Freude
Guten Morgen,
Tja... sieht ganz danach aus, als ob es an der Batterie liegen könnte. Sie braucht - so wie Du es beschreibst - doch recht lange,
bis sie den erforderlichen Strom an den Anlasser liefern kann.
Ich hoffe nur, dass Dir beim Zusammenbau des Anlassers (nachdem Du Zahnkranz und Ritzel gewechselt hattest) kein Fehler
unterlaufen ist.
Die Kugel (
BLAU markiert) zwischen Plunger und Anlasserwelle hast Du hoffentlich auch nicht vergessen.
Und: Du erinnerst Dich, dass ich Dich fragte, was das auf dem Foto vom Anlasserritzel sein könnte, das da nicht hingehört.....
Wenn Du DAS ALLES ausschließen kannst, dann bestelle eine neue Batterie.
Greetz Jo
Wenn man schon keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 19.05.2019 14:07.
