Über die Suche hab ich nix gefunden deshalb hier mal eine Frage zu den oberen Ventildeckeln/Rockerboxen:
Ich wollte heute die silbernen gegen schwarze tauschen, krieg die aber nicht runter. Die sitzen bombenfest und bevor ich da jetzt mit dem Schreubenzieher rum fuchtel frag ioch mal in die Runde: Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung?
Zitat von kma
Ja, alle Schrauben waren raus. Ist eine 2016er da sind es ja nur vier. Das mit dem Hammer versuch ich mal. Danke.
! ...aber nicht oben drauf kloppen, sondern seitlich mit dem Gummihammer an mehreren Stellen anklopfen.
__________________ >die einen lieben mich, die anderen hasse ich<
govidaris · 264 Posts
seit 14.11.2014
fährt: Forty Eight
govidaris
264 Posts seit 14.11.2014
fährt: Forty Eight
16.05.2019 09:50
Dazu hab ich gleich noch eine Frage.
Ich muss beim vorderen die Dichtungen tauschen, da sie nach 56Tkm etwas schwitzt.
Hab mir die aus blech bestellt und bin mir nicht sicher ob ich noch etwas Dichtmittel verwenden soll/muss.
Bei den oberen (rot) wahrscheinlich eher nicht.
Hab das bei mir liegen und damals am Kupplung deckel verwendet
So gestern Abend noch die Dichtung gewechselt. Aufwand würde ich mal auf nicht schwierig und ca 3 Std (beim ersten Mal) mit alter Dichtung entfernen, etwas Bier und vorsichtig arbeiten beziffern.
Zoll Werkzeug braucht man 2 mal. 1 bit für die Deckel und 1/2 Nuss für die schwarzen Schrauben der Rocker Box. Leider habe ich keine Foto gemacht, denn am vorderen Teil habe ich wie im Youtube Video etwas Dichtmittel verwendet.
Probefahrt wird hernach noch erledigt. Hoffe sie ist dicht. Zumindest springt sie an. Da ich keinen Drehmomentschlüssel besitze (nur die teuren geben auch den richtigen Wert an), war der Grundsatz: nach fest kommt ab
zum zitierten BeitragZitat von govidaris
......... Da ich keinen Drehmomentschlüssel besitze (nur die teuren geben auch den richtigen Wert an), war der Grundsatz: nach fest kommt ab
Ich würde dir raten, leih dir in einer Werkstatt einen Drehmomentschlüssel und zieh die Schrauben gemäß den Werten an, sonst besteht die Gefahr des Verzuges und zu fest ist auch nicht gut...
Im Motorbereich sind die Temperaturschwankungen doch heftig...
