Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: Bremslicht Fußbremse nachrüsten
V ROD MIKE ist offline V ROD MIKE · 11 Posts seit 08.07.2019
fährt: V ROD VRSC SE 2
Neuer Beitrag 13.07.2019 22:35
Nabend allesamt
Hab mir Heute meine Rod abgeholt in Belgien und schon einiges festgestellt was ich ändern muß da ein US Import.
So muß ich Scheinwerfer, evt. Rüdklicht ändern sowie ein Bremslicht für die Fußbremse nachrüsten.
Hat hier vieleicht jemand einen Plan davon und weiß etwas über die nötige Verkabelung ? Ist das Bremslicht über ein Steuergerät geschaltet (CAN) ??
Hoffe auf erfahrungen von euch und bin für jeden Tip dankbar.
Bremslichtschalter für Bremszylinder ist geordert.
Linke zum Gruß
Mike
George ist offline George · 22942 Posts seit 23.07.2007
22942 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 14.07.2019 00:50
Na, die US Modelle werden doch auch ein integriertes Bremslicht im Rücklicht besitzen, oder?
Schau mal unten zur Bremsleitung, die vom Fußbremszylinder kommt. Da müsste auf Höhe des Sammlers ein Bremslichtschalter dazwischen stecken.
Ansonsten wären ein paar Infos zum Baujahr/Modell oder Fotos schon ganz hilfreich.
groomy.amigo ist offline groomy.amigo · 1313 Posts seit 19.09.2011
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 14.07.2019 08:25
Wie George schon schrieb: Auch in den USA ist ein Schalter in der hinteren Bremsleitung verbaut. Dieser ist dann bei dir wohl defekt. Einfach der Leitung folgen.
Keep it simple cool
Neuer Beitrag 14.07.2019 09:33
Moin Moin
Siehste so geht das. Voreilig gehandelt und falschen Schalter bestellt. Ihr habt recht hab ihn gefunden. Aber wie schon einige male hier erklärt kommt man da nicht ohne weiteres dran. Aber danke für den Tip.
Bekommt man den Schalter im ZUbehör ????
Gruß Mike
Schon gefunden alles gut Danke @all
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von V ROD MIKE am 14.07.2019 09:50.
Neuer Beitrag 14.07.2019 10:00
Lass mich raten: War er bei dir verschmort? Typisches Problem bei den V Rods. Falls das der Fall ist, bau dir ein kleines Hitzeblech davor und du hast Ruhe.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7293 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 14.07.2019 10:11
Die Lampe hinten leuchtet aber wenn du den Handbremshebel ziehst, oder?
Neuer Beitrag 14.07.2019 11:56
Moin nochmal
Yes, Handbremse und es leuchtet großes Grinsen  Fußbremse und nix leuchtetböse  . Hab noch nicht geschaut, von oben sieht alles gut aus. Um dranzukommen muß ja der Sammler raus. vieleicht geb ich mich gleich noch dran aber mein bestelltes Werkzeug ist ja auch noch nicht da. Es haben sich eh jede Menge Probs ergeben von wegen Tüv machen. Reifen müssen neu Auspufftöpfe sind nicht komform (hab orginale mit E4 prüfzeichen), Scheinwerfer vorne, Rücklicht weiß ich noch nicht finde da keine E Nummer. Dann ist die Frage ob überhaupt noch Kat vorhanden, Abgasgutachten und Datenblatt usw.
Wird mich noch ne Stange Geld kosten der Traum von der V ROD.
Gruß Mike
Attachment 317262
Neuer Beitrag 14.07.2019 12:32
Wozu brauchst du extra Werkzeug? Das ist alles, bis auf drei Schrauben metrisch an dem Hobel
Die HD Rücklichter haben alle keine E-Zeichen. Es wird eine "in etwa" Eintragung dafür gemacht.
Endtöpfe sind nicht original aber wenn mit der Phoneangabe in den Papieren identisch, dann auch unkritisch. Da wird dann auch nichts geändert.
Kat ist nicht mal Pflicht für dein Baujahr. Und wenn, dann ist der ungeregelt. Also auch da keine Probleme.
Reifen müssen neu? Wenn du die Dunlop hast, dann ja. Weil die nichts taugen. Ansonsten muss da auch nichts.
Du solltest dir 2 Meinungen bei verschiedenen TÜV Stationen einholen. Da gibt es genug Klugscheiser die keine Ahnung von der Materie haben und dir am Ende nur Kohle abknöpfen wollen.
Und nein, der Ständer hat auch keine zweite Feder und auch keinen Trennschalter. Auch das ist bei allen HD (auch Euro-Version) so.
Lass dich da nicht belatschern.
Hier war neulich erst ein Post. Der wollte die Vollscheibenräder (Serie) nicht abnehmen und hat die Serienbremsleitungen (Stahlflex) moniert.
Am einfachsten hat die Zulassung bei meiner bei der Dekra geklappt.
Neuer Beitrag 14.07.2019 12:44
Das ist gut zu wissen. Ging davon aus Harley und zöllig. Sind die drei Schrauben mit Nüssen zu lösen wenn ja dann schick ich das Werkzeug direkt zurück und bestell mir nur ne Kleine Box mit Nüssen.
Die Töpfe bzw Rohre sind offen und sie ist dadurch brachial Laut aber wie gesagt hab ja die Orginalen dafür. Dekra geht auch ? Mir hat man gesagt Vollabnahme und das nur beim Tüv.
Gruß Mike
Neuer Beitrag 14.07.2019 13:37
Das Gerücht das die Rod eher ein Porsche als eine Harley kennst du aber schon, oder? großes Grinsen
Dekra nimmt in den neuen Bundesländern ab. Da hab ich das machen lassen.
Originaltüten zum tüven ist perfekt.
Eine Zollschraube sitzt unter dem Lenkkopf und hält den Bremsleitungsverteiler. Die andere sitzt oben drin und befestigt die Abdeckungsglocke. Mit nem Inbussatz in Zoll bist du perfekt unterwegs
Schrauben der Bremssättel haben spezielle Form, lassen sich aber mit 10er Schlüssel lösen
Dann sind die Bremsscheiben zöllig befestigt, aber an all das musst du nicht dauernd ran und entweder gehen Torxnüsse oder andere Schlüssel. Vergiss den Zoll Kasten.
icon1
Alle XL 883: Bremslicht leuchtet meistens dauerhaft Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von K-Nico68
16
10181
05.05.2022 12:39
von K-Nico68
verrückt
FXD/C Super Glide: Original HD Drehzahlmesser nachrüsten (Mehrere Seiten 1 2)
von Norbertli
15
18300
09.05.2021 13:24
von springerdinger
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Fender TIP nachrüsten FLHT TC96
von Andi003
26.04.2021 14:03
von Andi003
