Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: folgendes problem,stahlflex ölschlauch zum motor hat geglüht
Neuer Beitrag 15.07.2019 21:23
hallo,
folgendes problem,softail EVO, heute ein kumpl vor der tür gestanden,
stahlflex ölschlauch vom öltank zum motorgehäuse hat geglüht, fahrzeit ca. 1std. , zuerst leichtes ruckeln beim fahren wie wenn der sprit ausgehen würde,
dann alles wieder funktioniert, dann wieder ruckeln, dann langsam gefahren, angehalten, rauchentwicklung , stahlflexschlauch glüht ( durch das glühen hat sich der gummi zerlegt und lässt minimal öl durch)  der hat gedacht die kiste fängt feuer.
Dann anhänger geholt und nach hause gebracht.
Motor hat keine auffälligen geräusche, zündkerzen sind rehbraun, hab mal das motoröl abgelassen nix auffälliges,
hat schon mal einer das problem gehabt
Attachment 317385
Attachment 317386
Iron Cannibal ist offline Iron Cannibal [G] · 1404 Posts seit 03.01.2014
fährt: Slim S
starstarstarstarstar
fährt: Slim S
Homepage von Iron Cannibal
Neuer Beitrag 15.07.2019 21:36
Shit,jetzt nur mal so ein Fernschuss,könnte es sein das irgendwo von der Batterie oder Anlasser das Stahlflexgewebe Plus bekommen hat?
Neuer Beitrag 15.07.2019 21:43
hebe ich mal die woche auf die bühne, der schlauch muss sowieso gewechselt werden, ( könnte eventuell sein ja )
aber die schläuche gehen unten rechts in den orginal öltank, das pluskabel vom anlasser verläuft weiter innen vom öltank, trotzdem werde ich es kontrollieren
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3523 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 15.07.2019 21:51
Neuer Beitrag 15.07.2019 22:24
ok danke, werde die kabel als erstes checken, gebe dann wieder bescheid
DéDé ist offline DéDé · 4921 Posts seit 17.04.2008
fährt: 2010er FXDF, 13er Iron, 04er Vergaser Sportster
4921 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 16.07.2019 07:08
zum zitierten Beitrag Zitat von Iron Cannibal
...das glaube ich wohl auch
911 ist offline 911 · 958 Posts seit 08.07.2014
fährt: Harley Cross Bones 2010er
911 ist offline 911
Neuer Beitrag 16.07.2019 09:20
Kontrolliere mal Deine Masse / Massekabel am Motorrad und der Batterie. Hatten schon so einen Fall und das Massekabel an der Batterie war gebrochen und hatte nur teilweise Kontakt.
Alle sagten " Das geht nicht ! ".   Dann kam einer der wusste das nicht und " machte es einfach ".
Neuer Beitrag 16.07.2019 10:34
ergebnis ist plus pol komplett verschmolzen
Attachment 317402
Attachment 317403
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 16.07.2019 12:46
An dieser Stelle hat der Akku-Pluspol den gummigelagerten (= isolierten) Öltank kontaktiert und lässt in Folge den Stahlflexschlauch gg Masse abbrennen.
 Shice traurig
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 16.07.2019 13:06
ja genau so ist es,
verbaut war ein terry + batteriekabel, anscheinend sind die oben schlechter abisoliert als die orginalen,
was ich gesehen hab liegt unten am öltank der orginal gummi ( wo die batterie drauf steht ), nach vorne zum kabel ist nur so viel platz damit das kabel durch geht.
Mal schaun zwischen kabel und tank eventuell eine plastig platte oder gummi einschieben, damit das nicht wieder passiert,
batterie war auch ein kleines loch eingebrannt, beim ausbau gesehen, aber keine säure im eingebautem zustand ausgelaufen......
911 ist offline 911
Neuer Beitrag 16.07.2019 13:14
Das meinte ich mit Masse sicherstellen , klar Pluspol auch. Bei einigen Harleys vibrieren auch die kurzen fast starren Massekabel ab.
Gut Fehler gefunden , ist ja schnell behoben. Augenzwinkern)
Neuer Beitrag 16.07.2019 13:57
ja, merci an alle Augenzwinkern
fährt: Slim S
fährt: Slim S
Neuer Beitrag 16.07.2019 16:12
Gefahr erkannt ,Gefahr gebannt,trotzdem ist solche Scheisse immer ärgerlich. Egal, positiv denken, ein Bruch der Kurbelwelle wäre schlimmer gewesenAugenzwinkern
     Shit Happens
Reparieren und weiter gehts.....
   Greetz Zeco
XL 1200 Forty-Eight: Zylinderfuß schwitzt - Problem?
von Romänsen
29.01.2024 17:37
Panhead: 93 cui S&S Motor
von Richy93
02.11.2023 23:57
FLS/S/L Slim: Motor dreht schwer TC103
von Rozzy72
12
4442
03.04.2023 22:15
von Scirocco
