Blinker leuchten dauernd (blinken nicht)
Martin M. ist offline Martin M. · 4 Posts seit 23.08.2019
fährt: Heritage 1994
Homepage von Martin M.
Neuer Beitrag 24.08.2019 06:45
ich habe seit ein paar Monaten eine Heritage, bj. 1994. Jetzt stelle ich doch ein paar Mängel fest.
Die Blinker habe ich neu eingebaut (hinten), und jetzt leuchten die Dinger, aber Blinken nicht.
Masse ist vorhanden.
Hat jemand einen Tipp?
Danke
Martin
Schimmy ist offline Schimmy · 9391 Posts seit 15.10.2015
9391 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 24.08.2019 08:01
Moinsen Martin,
Erster Tipp: Mal HIER reinschauen und sich dem Rest der Gemeinde vorstellen.
Um Dir helfen zu können solltest Du mal posten, um welche Blinker es sich handelt, die Du verbaut hast (Foto ? ? ?)
Und ich denke mal, dass Du vorne auch Dauerleuchten hast, oder ? ? ?
Neuer Beitrag 25.08.2019 07:22
Hi Jo,
ja, vorne auch Dauerblinken, sind von Bullet die PIKE. Vorne sind noch die, welche vorher gut geblinkt haben.
Sind scheinbar keine LED Blinker, ich versuche mal, Bilder zu machen (da bin ich aber nicht der Held, gell).
Bye
Martin
hp500 ist offline hp500 · 966 Posts seit 11.08.2019
fährt: flstc `85,fxst`99,fxstsse2`08
Neuer Beitrag 25.08.2019 09:20
...wenn ich nicht irre, müßte man bei deinem motorrad noch den blinkgeber hören.halte doch mal dein ohr richtung dash-cover ob du ein rhytmisches klacken hörst.wenn nicht, liegt das problem vllt. beim blinkgeber.
...das ding sieht wie ein alutönnchen oder -würfelchen aus und steckt i.d.r. zwischen den tankhälften, vor`m tacho unter dem dashcover.
«Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben»
Neuer Beitrag 25.08.2019 18:56
zum zitierten Beitrag Zitat von hp500
Du irrst.... unglücklich Auch schon ne 1994er Softail hatte ein "elektronisches" Blinkmodul (Turn Signal Canceller). Is nix mit hören.
Zur eigentlichen Frage:
Sollte es sich bei den Blinkern um diese Teile hier handeln, wundert es mich nicht, dass es nicht blinkt. Die dort verbauten Leuchtmittel haben nämlich nur
10 W ; die originale Blinkleuchte hingegen 21W. Im Klartext: die "Last" ist für das Blinkmodul zu gering und deswegen blinkt es nicht. Einzige Abhilfe, die
ICH sehe: Einen bzw. zwei zusätzliche Lastwiderstände dazwischen löten.
Greetz   Jo
springerdinger ist offline springerdinger · 4099 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 25.08.2019 19:42
Genau so ist es.Freude
Avatar (Profilbild) von eule11568
eule11568 ist offline eule11568 · 188 Posts seit 16.05.2016
aus Steißlingen
fährt: Sportster 1200 Bj.94
aus Steißlingen
Neuer Beitrag 26.08.2019 12:32
Ein lastfreies Relais einbauen reicht schon.
Lastwiderstände kosten meiner Meinung mehr
als ein Relais. Und du kannst in Zukunft
auch mal LED Blinker einbauen.
Grüße Uli/Eule
Der Weg ist das Ziel.
Wer Rechtschreibfehler findet darf diese
sein Eigentum nennen. unglücklich
Neuer Beitrag 27.08.2019 10:51
das ist eigentlich logisch, wenn man es weiß... Tatsächlich sind es die Blinker, und die haben nur 10 W.
Bin jetzt gefahren, und habe den Blinker immer an, aus, an aus ….geschaltetsmile
Hole mir heute Wiederstände, baue den Fender wieder ab, dann funzt es bestimmt.
Vielen Dank für euere Hilfe und Tipps,
Martin
Neuer Beitrag 27.08.2019 11:24
zum zitierten Beitrag Zitat von eule11568
An und für sich eigentlich eine gute Idee, aber......:
- Lastwiederstände sind "Pfennig-Artikel".... so ein Relais ist teurer unglücklich
- Man verzichtet dann auf das nette feature der automatischen Blinkerabschaltung nach einer gewissen Zeit / Strecke
- Man bekommt u.U. nicht mehr mit, wenn eines der Leuchtmittel defekt ist, weil´s halt in jedem Fall blinkt (laut Anzeige)
GReetz   Jo
Alle Softail: ACC OFF!!! Breakout kann nicht gestartet werden (Mehrere Seiten 1 2)
von S&sBreakout103
22
1854
20.03.2024 20:06
FLS/S/L Slim: LED Blinker TC103
von Tyson68
15.02.2024 09:11
von Tyson68
FLFB/S Fat Boy: Kennzeichenhalter und hintere Blinker M8 114
von gerrytech
10.12.2023 12:10
von holgiundben
