Side Stands
Daniel.s ist offline Daniel.s · 38 Posts seit 17.07.2017
fährt: Night Rod Special '16
Neuer Beitrag 06.09.2019 12:51
Hallo zusammen
wollte gerade eine Runde drehen und startete den Bock zum warmlaufen dann auf dem Ständer und zack hobel aus und im Tacho dann Side Stands ..
Neuer Beitrag 06.09.2019 12:53
Selbst bei tiefenentladenen Akku noch nie vorgekommen ..
Neuer Beitrag 06.09.2019 13:28
.Mir ist aufgefallen sobald der Kontakt frei ist beim ausklappen des Ständers geht sie aus .. Hab den Bock dann gerade aufgerichtet im sitzen und den Schlüssel unter dem Sensor gehalten ..und schwupps ging die Meldung im tacho weg
Mondeo ist offline Mondeo · 9603 Posts seit 17.06.2015
9603 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 06.09.2019 14:09
Was ist denn jetzt die Frage?
Neuer Beitrag 06.09.2019 14:16
Das die Maschine im Leerlauf und ausgeklappten Seitenständer ausgeht und im Tacho die Meldung Side Stand steht .Aber sobald ich den Ständer nur etwas nach innen bewege die Meldung weg ist
Clemens ist offline Clemens · 258 Posts seit 14.09.2013
fährt: Fat Bob 2014 & Road King 2017
Neuer Beitrag 06.09.2019 16:09
Prüf mal ob der Sensor für den Seitenständer lose ist.
Neuer Beitrag 06.09.2019 16:10
Der ist fest .
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2576 Posts seit 06.04.2011
fährt: Sportster Custom 1200 Bj:2011
Neuer Beitrag 07.09.2019 09:25
Dann klebt ne Unterlegscheibe auf den Sensor dann ist ruhe.
Gruß Ralf
Avatar (Profilbild) von Hobbes
Hobbes ist offline Hobbes · 781 Posts seit 14.05.2007
aus Bern
fährt: 2010 VRSCAWA etwas umgebaut 8)
aus Bern
Neuer Beitrag 07.09.2019 17:19
also der Sensor für den Seitenständer funktioniert tadellos nach Deiner Beschreibung. Hingegen vergisst dein Bike, dass es im Leerlauf ist. Sie sieht es mit der Ganganzeige aus?
Der Weg ist das Ziel.
Hmmm... somit kommt Dir das Ziel irgendwann in den Weg. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 07.09.2019 21:38
zum zitierten Beitrag Zitat von Daniel.s
Der ist fest .
das heißt noch nicht dass der Sensor auch einwandfrei funktioniert
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7284 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 08.09.2019 08:25
tippe da eher auf den Schalter am Kupplungshebel. Eigentlich soll sie ja aus sein (oder gehen) wenn der Ständer ausgeklappt ist. Außer du ziehst die Kupplung und betätigst damit den Schalter da oben.
Neuer Beitrag 08.09.2019 08:35
kann mir nicht vorstellen dass bei dem Sachverhalt der Schalter am Kupplungshebel die Ursache ist.
Schimmy ist offline Schimmy · 9391 Posts seit 15.10.2015
9391 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 08.09.2019 11:34
zum zitierten Beitrag Zitat von Clemens
Genauso isses nämlich. Wenn man bei AUSGEKLAPPTEM Seitenständer UND gezogener Kupplung den 1. Gang einlegt,
geht die Kiste aus. Gleiches geschieht, wenn der SIDE STAND SWITCH defekt ist. Hat mit dem Switch am Kupplungshebel
aber auch gar nix zu tun.... Augen rollen
Neuer Beitrag 09.09.2019 15:14
So ..
Habe den Akku vollständig geladen und siehe da ..
Zündung ein , start the Engine , Ständer raus und Bock bleibt an .
Es lag an zu schwacher BoardSpannung .
Neuer Beitrag 09.09.2019 16:34
Mmmhhhh..... Augen rollen Sonst nix Anderes gemacht ? ? ? Sehr verwunderlich, zumal Du bei schwachem Akku kaum den Alassermotor
Deines Mopeds zum rotieren bekommst. Außerdem braucht der Side Stand Sensor nur 5V Betriebsspannung, und die kriegt
selbst ein teilentladener Akku noch locker hin.....Augen rollen
RA1250S: Sport Side Case Zylinder fixieren?
von Waldi2503
12.06.2023 15:18
von Danny on stage
FXDWG Wide Glide: V&H Side Shots oder BUB Side Cutters?
von Smokeybear
13.10.2013 14:39
von Smokeybear
