Moinsen Robert,
Im Gegensatz zu Dir glaube ICH NICHT, dass der Fehler im TSSM liegt. Im TSSM ist nach meinem Wissen nur EIN
Blinkfreqzuenzgeber verbaut, der - ja nachdem welcher Blinkertaster gedrückt wird - das Signal entweder an die
linken, oder die rechten Blinkleuchten weitergibt.
Wo sich das TSSM befindet, kannst Du - glaube ich - aus dem angehängten Bild erkennen.
Reparabel sind die Teile leider NICHT.
Sind denn noch die original Blinkleuchten an Deinem Moped verbaut ? ? ? Wenn JA, dann mal den Stecker vom TSSM
lösen und mit Kontaktspray "einjauchen". Vielleicht hilft das ja schon.
Wenn das nicht geholfen haben sollte, kannst Du - etwas handwerkliches Geschick voraus gesetzt - Folgendes versuchen:
- PIN 5 und 6 am TSSM - Stecker sind die "Ausgänge" für die Blinker links (VIOLETTES Kabel) und rechts (BRAUNES Kabel)
- die beiden Kabel aus dem Stecker auspinnen und vertauschen.... dann müsste - wenn es am TSSM liegt - der Fehler ja "mitwandern"
Greetz Jo
Wenn man schon keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten
