Felgen/Reifen Starrahmen
Stefanm ist offline Stefanm · 35 Posts seit 17.12.2011
fährt: Fat Boy, Panhead, BMW Nine-T
Neuer Beitrag 25.10.2019 23:05
welche Felgenbreite bzw. Reifenbreite kann im original Starrahmen mit Trommelbremse verbaut werden.
Danke.
Stefan
Neuer Beitrag 26.10.2019 17:45
150/80V16 auf 4.25" Akrontfelge.
Nach rechts versetzt gespeicht.
Gruß, Franz
Attachment 324055
Neuer Beitrag 26.10.2019 22:20
Also sollte 140/70-17 auf 3.5" mittig gespeicht möglich sein?
Stefan
Neuer Beitrag 27.10.2019 14:49
Ich hab bei meiner Konfiguration links ca. 5 mm Luft zur Kette und rechts ca. 10 mm zum Rahmen.
Ich denke, beim mittig gespeichten Rad ist das Problem die Kettenseite.
Probier's aus !
Viel Glück !
Gruß, Franz
Straßenköter ist offline Straßenköter · 1359 Posts seit 31.10.2009
Neuer Beitrag 25.05.2020 20:16
ich hoffe es ist recht wenn ich mich diesem thread anschließe bevor ich wieder einen neuen eröffne.
nicht das da mecker kommt.
ich habe eine 4.5 x 16 hinten drin.
da möchte ich gerne einen reifen aufziehen ähnlich dem conti k112. also mit etwas groberen profil.
und so schmal wie möglich.
max 160mm
jemand ne idee?
was habt/hattet ihr denn schon so verbaut/gefahren?
Meine TRACK-SAU
Neuer Beitrag 25.05.2020 21:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Straßenköter
max 160mm
jemand ne idee?
siehe weiter oben
Neuer Beitrag 26.05.2020 14:55
Du meinst das der 150/80 -16 auch auf die 4.5 zoll felge geht und eingetragen wird?
Meine TRACK-SAU
waxlrose ist offline waxlrose · 942 Posts seit 04.05.2010
fährt: 1948er Rigid Shovelhead / FXDL 103 / XL1200X / 2 BBC Custom Chopper S&S
Neuer Beitrag 26.05.2020 16:21
Möchte für meine Shovel im Starrahmen neue Reifen. Natürlich sehen die Firestone Deluxe Champion am geilsten aus. Nur frag ich mich, ob ich den Ballonreifen auch unter meinen Feder kriege?
Ich fahre derzeit
Vorne:
Reifen 110/80-18
Felge 18 x 2.15
Hinten:
Reifen 150/80-16
Felge 16 x 3.50
Nun vorne gibt es kein Problem. Genügend Platz ist da, da auch kein Fender vorne verbaut ist. Aber hinten muss ich schauen.
Aussendurchmesser des Firestone Deluxe Champion in der Grösse 5.00 x 16 (auf einer 3.00 Felge) ist Angaben zufolge 671 mm.
Der Aussendurchmesser des derzeit montierten 150/80-16 ist gem. Berechnung 646 mm.
Die Differenz, 25 mm, bedeutet also ich brauche 12.5 mm (mindestens) mehr Freiheit für den Ballonreifen (25/2 = 12.5 mm).
Oder mach ich dabei einen Denkfehler?
S&S
Allg. Reinforced Reifen
von Constantin
22.03.2024 09:53
von cal43
von DNS
311
299799
06.03.2024 18:45
von MadMike
FXFB/S Fat Bob: neue Reifen für Fat Bob 114 FXfBS M8 114
von Mavic
10.02.2024 19:17
von Mavic
