Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » AMF Felge Radlager Umbau möglich?
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2252 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 22.11.2019 22:04
Ich habe hier eine alte 9 Speichen Sportster oder Dyna Narrow Glide Gussfelge in 2,15 x 19. Ich denke die Maße der Nabe usw sind identisch mit den späteren Versionen dieser Felge die ja bis in die 2000er Jahre gebaut wurde. Nun die Frage welche Lager dort möglich sind. Würde gerne auf die geschlossenen Lager ab Bj 2000 verwenden. Momentan fehlt der Felge ein Lager und der Hub. Meine Idee ist jetzt den Hub der 2000er Modelle zu verwenden nebst den entsprechenden Lagern und den entsprechenden Achsspacern. Ist das so möglich oder habe ich was übersehen bzw sind die Maße eventuell doch unterschiedlich zwischen den einzelnen Baujahre.
Gruß C53
DéDé ist offline DéDé · 4921 Posts seit 17.04.2008
fährt: 2010er FXDF, 13er Iron, 04er Vergaser Sportster
4921 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 23.11.2019 10:20
Teilenummern der Räder und Achsen ändern sich ab 96 und dann ab 2000 (geschlossene Lager) und dann wieder ab 2008, dürfte also ohne Weiteres so nicht passen, Bremsscheibenaufnahme ebenso aus AMF Zeiten. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass das für einen "Metaller" relativ zügig machbar ist.
Neuer Beitrag 23.11.2019 11:40
Kegelrollenlager mit ID 3/4” für Räder mit Scheibenbremsen 1973-1999,
kegelrollenlager wie orginal verbaut wurden, kostet das stück 13,70€ bei w+w und halten ewig, mit einer vernünftigen staubkappe drüber
von stann
15
4571
13.04.2024 00:19
von Tinnefou-jun
Radlager defekt?!
von Freddy72
12
6651
12.04.2024 14:36
von Tux
FLSTN/SE Deluxe: Umbau 21 Zoll Vorderrad, Ape Hanger und Div. (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von D-Luxe
161
97481
05.04.2024 14:18
von Forty
