habe am Wochenende an meiner FXS den EU Krümmer gegen einen aus den USA getauscht. Das Ding ist quasi baugleich, aber eben ohne die Krümmerklappe zur Abgasregelung...
Montiert waren vorher (und auch jetzt) ein paar Remus Endtöpfe. Der Untere ging auch wieder problemlos drauf, beim Oberen gibt es Probleme, er sollte sich wohl noch 1-2mm weiter über das Krümmerende schieben lassen. Es ist nichts ersichtlich was dem Im Wege steht, weder am Krümmer noch am Endtopf. Und genug WD-40 wurde auch verwendet.
Im Ergebnis konnte ich nur die Hintere der beiden Befestigungsschrauben für den Endtopf anziehen. Die Andere "findet keine Gewinde", weil sie leicht versetzt ist zu dem Loch in der Auspuffhalterung.
Kann ich das getrost ignorieren und mit nur einer Schraube fahren? Oder steht das Ganze unter irgendeiner unsauberen Spannung?
Habe mir auch schon überlegt, einfach die Klammer, die Endtopf und Krümmer umschliesst mal ein paar km offen zu lassen und zu schauen ob sich alles "einrüttelt".
Wäre um jeden Lösungsvorschlag dankbar, ganz geheuer ist mir Das nämlich nicht.
Danke und Gruss, niv
