zum zitierten Beitrag
Zitat von Thor1981
Hallo zusammen, ich muss mal die „Schwarmintelligenz“ und Eure Erfahrungen anzapfen! 😊
Ich habe jetzt (wieder) eine Street Bob gekauft und werde eine mechanische Penzl Anlage installieren lassen. Anschließend möchte ich das Bike neu abstimmen lassen. Ich habe ein Angebot einer Werkstatt, die die Abstimmung ohne Power Vision etc. macht, sondern durch „flashen des Steuergerätes“…
Hat da jemand Erfahrung mit?
Zweite Frage. Den LuFi möchte ich auf jedenfall eintragen lassen. Bekommt man diesen Lufi eingetragen Ohne Gutachten => ohne Gutachten
Oder benötigt man diesen => mit Gutachten
Allerdings steht dort, dass er nur mit der originalen Auspuffanlage eingetragen werden kann… Weiterhin liest man viel, dass mit montiertem TÜV -Kit eingetragen wird, dieses dann aber das zeitliche segnet…
Bekommt man den LuFi ohne TÜV -Kit eingetragen?
Alte Posts habe ich bereits gesucht, gefunden und durchgelesen, komplett schlau bin ich aber immer noch nicht… :-/
Vielen Dank und Gruß
Gunnar
Den Luftfilter bekommst du auch ohne Gutachten eingetragen.
Sprich das mit dem TÜV durch. Auf dem Luftfilter und der Grundplatte stehen Nummern, diese werden in deinen Schein eingetragen. Wenn der TÜV in der Datenbank den Eintrag findet und willig ist, übernimmt er für dich den Text.
(Ich hab z.B. den SE Stage1 auf nem US Import bei der 21er Abnahme draufgehabt. Da steht nix drauf und der Prüfer hat deshalb nix eingetragen. Super.... Alle Gutachten die ich bis jetzt bekommen konnte, berufen sich auf die Nummern UND auf eingravierte/eingelaserte Logos. Mal sehn wann ich damit stehen bleiben muss )
Lufi / Auspuff Kombi ist eine Lautstärkengeschichte. Durch einen offenen Luftfilter, wird der Auspuff lauter (das Ansauggeräusch vom Luftfilter auch, aber der Auspuff ist lauter)
Wenn du ein Gutachten hast, wurde eine Lautstärkenmessung gemacht und so geht der Prüfer auf Nummer sicher.
Ohne Gutachten, soll der TÜV eine neue Messung machen (kostet ca. 40€ (Standgeräusch) ) wenn es passt, kann er deine Teile eintragen.
Den mechanischen Auspuff darfst du eh nur geschlossen fahren, sollte also passen. (auch ohne Blechstreifen im Lufi)
Der Blechstreifen verringert die Lautstärke des Ansauggeräusches und lässt nicht mehr Luft rein wie original.
Durch mehr Luft "kann" die Leistung gesteigert werden.
Das wiederum müsste als Leistungssteigernd vermerkt werden, was der TÜV-Prüfer auch wieder nur mit Gutachten macht.
Also wenn du einen Prüfer erwischst, der willig ist und der eine Leistungssteigerung nicht beachtet, kannst du Glück haben.
Ansonsten schreib den Hersteller des Lufis an, evtl. druckt er dir ein Gutachten was passt.
Und zur Abstimmung: ich würde eine Powervision, Powerkomander oder was da gerade auf dem Markt ist einbauen.
Ist nicht legal, aber wenns gut versteckt ist, unsichtbar und dein Mopped läuft wenigstens immer.
Wenn das Steuergerät 1x geflasht wird, läuft das Mopped in dem Zustand gut. Wenns kalt/warm wird, der Auspuff offen/oder geschlossen ist geht das Geruckel los.
