Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Batterieüberwachung, Zustandsbewertung; Was kann man für 22 Euro erwarten?
« erste « vorherige
« erste « vorherige
cb750 ist offline cb750 · 9744 Posts seit 10.04.2009
aus Homberg (Ohm)
9744 Posts seit 10.04.2009 aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 04.02.2020 12:42
Ich habe soeben den Strom meines "JMP Batterie-Monitor II" gemessen.
Laut Technischen Daten 1mA, gemessen habe ich ohne Bluetooth Vebindung ca.1,8 mA und mit ca.2,5 mA
Es kann gerne nachgemessen werden.
CB750
White Leg Man ist offline White Leg Man · 14775 Posts seit 28.03.2008
**Hardcore irgendwas**
Neuer Beitrag 04.02.2020 20:47
zum zitierten Beitrag Zitat von cb750
Ja, dann zapft er Dir 1 bis 2 Ah im Monat, ohne regelmäßigen Anschluß ans Ladegerät und zur Batteriepflege ist das natürlich nicht empfehlenswert.
Meine Moppeds hängen meistens am Ladegerät wenn sie in der Garage stehen, deswegen macht mir das nix aus.
Avatar (Profilbild) von 3-Rad
3-Rad ist offline 3-Rad · 43 Posts seit 09.12.2019
fährt: Road King - Gespann, Early Shovel Chopper
Neuer Beitrag 05.02.2020 09:29
Ich versuche mal meine Antwort in zwei Teile zu untergliedern.
Teil 1, der theoretische Teil:
Kann es sein dass eine elektronische Schaltung für eine bestimmte Aufgabe - zum Beispiel Spannung messen und speichern - eine bestimmte Leistung(P) benötigt die relativ konstant ist?
Es erscheint mir logisch und ich nehme das jetzt mal an.
Der Batteriemonitor II ist für Spannungen zwischen 6 V und 20 V einsetzbar (siehe Foto Beitrag 44)
P = U x I
P = 20V x 1mA = 20mVA
Für 12V ergibt sich dann eine Stromaufnahme von:
I = P / U
I = 20mVA : 12V = 1,67 mA
Dies würde eine höhere gemessene Stromaufnahme bei einer 12V Batterie erklären.
Der Anbieter sollte aber einen möglichen Bereich (von bis) angeben. Habe ich auch bei anderen Geräten gelesen.
Vielleicht eine Erklärung?
Teil 2, der praktische Teil:
Meine Meinung: Die Theorie ist mir egal!
Warum?
Harley gibt in meinem Handbuch von 1993 eine gleichmäßige (lineare) Selbstentladung der Batterie von 10% in 2 Wochen an. Also 100% in 20 Wochen.
Da Säure-, Gel- und AGM-Batterien für eine lange Lebensdauer nur zu 50 Prozent entladen werden sollen müsste die Batterie nach 10 Wochen geladen werden. Die Spannung ist dann bei einer Blei-Säurebatterie von 12,7 V auf 12,3 V gesunken. In der Praxis habe ich bei meiner alten ausgebauten Batterie pro Tag eine Spannungsabsenkung von 0,01 A ( mit Batteriemonitor II) gemessen - also etwa 40 Tage für 0,4 V. Das Nachladen wird also nach 5 bis 6 Wochen erforderlich.
... und dass ist mir egal - dafür habe ich jederzeit volle Kontrolle!
Selbst wenn es noch kürzere Abstände sind.
It's a good day to have a good day!
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von 3-Rad am 05.02.2020 11:16.
FastGlider ist offline FastGlider · 2258 Posts seit 05.03.2012
fährt: Pan America
fährt: Pan America
Neuer Beitrag 05.02.2020 10:04
zum zitierten Beitrag Zitat von 3-Rad
I = P / U
Augen rollen
Ole66 ist offline Ole66
Neuer Beitrag 05.02.2020 10:19
Das schein ne super Sache zu sein. Ich würde spontan nach einer Möglichkeit suchen, dieses Gerät temporär (vllt. 1x/Woche) anzuschließen. Eventuell am Batterieladegerät-Anschluss. Wäre für mich ausreichend, um den Entladestrom im Winter zu beobachten.
BTW: Ich habe es diesen Winter mal darauf ankommen lassen & die Bakterie NICHT ausgebaut. Nur Hauptsicherung gezogen (Vorher der Alarmanlage vorgegaukelt, dass sie nicht scharf zu sein hat). Am letzten WE mal probehalber Sicherung rein & Startversuch…. Alles bestens. Ist sofort angesprungen, als wäre ich mit ihr gestern erst ne Runde gebollert. großes Grinsen
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
Neuer Beitrag 05.02.2020 10:47
I = P / U
Augen rollen
Ja, Danke - ich habe es korrigiert
Zitat von Ole66
Das schein ne super Sache zu sein. Ich würde spontan nach einer Möglichkeit suchen, dieses Gerät temporär (vllt. 1x/Woche) anzuschließen. Eventuell am Batterieladegerät-Anschluss. Wäre für mich ausreichend, um den Entladestrom im Winter zu beobachten. großes Grinsen
Für die temporäre Spannungsüberwachung gibt es eventuell auch noch eine 1,80 Euro Lösung (inklusive Versandkosten) bei eBay.
Für alle Biker die
  • den Montageaufwand scheuen
  • bei der Kosten-Nutzen - Betrachtung sich gegen eine Investition von 25 Euro entscheiden
  • den Eigenverbrauch minimieren möchten
  • auf einen gewissen Komfort bei der Darstellung und Auswertung verzichten möchten
  • nicht jede Auswertemöglichkeit benötigen
aber eine 12V Steckdose besitzen
Während der Fahrt kann die Ladespannung überwacht werden.
Im Stillstand die Ruhespannung.
Der Eigenverbrauch ist leider nicht angegeben - wird aber sehr gering sein. Der Stecker kann auch nur bei Bedarf eingesteckt werden.
So doof ist das gar nicht?
Gruß Dietmar
Börnie ist offline Börnie · 1542 Posts seit 12.04.2015
fährt: Road King Special
Neuer Beitrag 05.02.2020 10:59
Blöd ist bei vielen "Mess"geräten nur, dass der Wert nicht genau ist. Bis zu 1 V Abweichung hab ich da schon erlebt. Und zusätzlich
noch schwankende Werte je nach Temperatur.
Ob man damit Werte im 0,x Bereich sicher messen kann ??? Und nicht vergessen, man misst "nur" die Spannung. Oft sagt die
Spannung aber gar nicht genug über den Ladezustand, also die gespeicherte Energie(menge), aus.
Gruss Börnie
aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 09.12.2020 18:06
Soeben das 2 Gerät eingebaut. Jetzt kann ich vom Wohnzimmer aus beide Maschinen beobachten.
Mir gefällt das Teil.smile
Attachment 353123
Attachment 353125
Attachment 353126
CB750
« erste « vorherige
« erste « vorherige
FLSB Sport Glide: Sport Glide Lambdasonden Dummy Euro-5-Sensoren M8 107 (Mehrere Seiten 1 2)
von Udo
22
4222
18.01.2024 11:15
von Dsc76
28.08.2023 20:10
von S1905
verrückt
XL 1200X Forty-Eight: Luftfilter Euro 4 & Miller
von Todi
12
11552
05.08.2021 19:21
von -Blacksteel-
