Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Harley Softail Evo 91 - Frage zum Zündschloss
Straka001 ist offline Straka001 · 171 Posts seit 03.06.2018
fährt: "Keins"
fährt: "Keins"
Neuer Beitrag 22.03.2020 19:20
Hallo Leute .!!!!!!
Ist das bei euch auch so oder ist meine Kabelbelegung nicht richtig .!!!!
Am Anfang war die Belegung so das ich erst starten konnte wenn ich den Knopf in die zweite Stellung drehte also so das das Licht auch an war .!!!! (Kabelbrück) von Plus Braun zum Licht
Ich wollte das aber nicht da ich es gerne so haben will wie es gehört .!!
Als erstes einmal drehen Zündung und Starten .!!
Dann den Knopf auf die zweite Stellung mit Licht!!!!! und da kommt mein Problem wenn ich von Zündung auf Licht weiter drehe hab ich so wie ich drehe kurzfristig keinen Strom auf der Zündung sobald sie im Raster des Schlosses ist’s also der Stift der sich unten dreht versorgt dann auch dieser wieder die Zündung mit Strom.
Ist das Normal !!!!!!
Brücke legen könnte ich nur dann hat die Spule immer Strom und ist nur mit dem kill Schalter zu deaktivieren.!!!
Denke aber nicht das das so gehört.!!!!!!
Ich hab leider keinen Schaltplan von meiner 91 wie da die Belegung ist bzw. Wären Bilder von Vorteil für mich wenn einer von euch mal bei seiner nachsehen kann wie da die Kabel verlegt sind bzw. ob es Brücken gibt .
L.g Tom
Neuer Beitrag 22.03.2020 19:23
Ist normal !
Moos ist offline Moos · 13612 Posts seit 27.11.2010
13612 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 22.03.2020 19:30
zum zitierten Beitrag Zitat von Straka001
Schaltplan gibt es in den FAQ
Neuer Beitrag 22.03.2020 19:36
du hast noch das alte orginal zündschloss mit dem knochen unten drin, beim umschalten ist teilweise unterbrochen,
da gibts ein elektronisches in der bucht kostet um die 30 euronen, dann is das problem weg, kabel werden genau so angeschlossen wie bei deinem jetzigen,
einmal links zündung an mit starten, zwei mal links licht auch an, musst du nur ein kabel als brücke legen
springerdinger ist offline springerdinger · 4178 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 22.03.2020 19:49
zum zitierten Beitrag Zitat von take.it.easy
Stimmt, ich hab es vor ca. 15 Jahren gegen ein solches getauscht, und seit dem keine Probleme mehr.
Neuer Beitrag 22.03.2020 19:56
Hallo Leute .!!!!!!
L.g Tom
schau mal rein bei w+w cycles nr. 14-000  , das wäre das neuere das bei dir passen würde,
da kannst auch die brücke legen damit du in erster stellung zündung mit starten hast und bei 2 ter mit licht
Neuer Beitrag 22.03.2020 20:34
Schau mal in dein Postfach.
fährt: "Keins"
fährt: "Keins"
Neuer Beitrag 22.03.2020 22:04
Danke Leute jetzt brauch ich mir nicht mehr den Kopf machen da ich schon dachte ich mach etwas falsch .
Dann werd ich mir die neuere Version des Schlosses besorgen Danke nochmals.
L.g Tom
Knut Schmidt ist offline Knut Schmidt · 360 Posts seit 06.08.2013
Neuer Beitrag 20.09.2020 20:55
Hallo, meine 1989er Heritage hatte auch das rein mechanische Zündschloss. Weil das so klapperig war, habe ich es vor einem Jahr gegen ein elektronisches Zündschloss für knapp 30 Euro ausgetauscht. Vor zwei Tagen bin ich damit liegengeblieben. Anscheinend hat es die derben Vibrationen der Evo Softail nicht vertragen (der Motor ist da ja ohne Ausgleichswelle und starr verschraubt).
Knut Schmidt, Willich
Heute, 10:16
von dieTor
Mal keine Harley (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Ralf31
103
62709
22.04.2024 15:30
von Ralf31
Anzugdrehmoment Zylinder EVO 1340 Evo
von Stefan der Neuling
12
2743
25.03.2024 23:21
