ich habe nun mal diesen Deckel abgeschraubt und entfernt. " Ging auch ohne Demontage Auspuff" Das Große Rad gesehen und dahinter dieser blöde Stecker, wo man fast nicht rankommt. konnte Ihn aber mit einer SPitzzange abziehen "ob ich ihn wieder draufbekomm, dahingestellt"
Dann dachte ich mir, ich verbinde den Stecker mit Masse und schau ob die LAmpe angeht. Siehe da, tatsächlich ging sie an.
Kabels fixiert und den Start versucht. Super ! funktioniert
Jetzt muss ich schauen das ich diese Riesenmutter runterbekomm. Welchen Steckeinsatz brauch ich da ?
Rechts rum aufdrehen......!! vorher warm machen.
Hinterrad lockern
Riemen lockern
Zahnrad abnehmen und den Schalter wechsel.
Umgekehrte Reihenfolge zusammen bauen und am ende denke ich, befor das Hinterrad befestigt wird, mit der kleinen Schraube den Reimen wieder spannen .
Richtig `?
Jep. So sollte es funktionieren. Mutter ist eine 1 7/8" = rund 48mm. Loctite 262 nicht vergessen und
VOR der Montage der Mutter deren RÜCKSEITE leicht mit Fett einschmieren.
Greetz Jo
__________________ Frieden und Freiheit für die Ukraine
Auf den Videos sind überall solch dicke Muttern....
Bei mir ist das so eine ganz dünne ?! Denke so 3 mm stark ....
Deswegen wollte ich eben mal ein Bild hochladen
