Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Motor ging aus springt nicht mehr an
Tourer15 ist offline Tourer15 · 958 Posts seit 03.07.2015
aus Soest
958 Posts seit 03.07.2015 aus Soest
Neuer Beitrag 17.04.2020 11:47
zum zitierten Beitrag Zitat von Boxer86
Also bis zur Einspritzung steht der Sprit kommt mir im im Zugangs Benzin Schlauch entgegen wenn ich die Membran betätige
kommt denn Sprit aus den Einspritzdüsen? Oder nur bis zu den Einspritzdüsen?
AmiVanFan ist offline AmiVanFan · 373 Posts seit 11.11.2015
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 17.04.2020 12:10
Nein bis jetzt nicht es liegt wohl doch an der Sprit Zufuhr wenn ich starter spray in lufti geb springt sie kurz an aber das war es dann auch..
bin auch langsam mit mein Latein am Ende 😅
Hier mal meine Gedanken dazu:
Da keine Fehlercodes für elektrische Fehler der Einspritzdüsen hinterlegt sind (P0261 ... P0265), die Benzinzufuhr bis zur Fuel Rail scheinbar funktioniert (auch ausreichend Benzindruck?), die Zündkerzen trocken sind, aber funken (d.h. es kommt kein Sprit an) und mit Starterspray im Ansaugtrakt der Motor scheinbar doch zündwillig ist, liegt die Vermutung nahe, dass die Einspritzdüsen (beide?) verstopft sind (warum beide gleichzeitig - k.A.) oder elektrisch nicht angesteuert werden.
Die elektrische Seite könnte man trotz fehlender Errorcodes vorher sicherheitshalber mal checken: Zündung ausgeschaltet; jeweils den Stecker an den Einspritzdüsen abziehen (grau =vorne, schwarz = hinten) und den Spulenwiderstand der Einspritzdüsen messen. 10-20 Ohm sind ok. Am Stecker, welcher vom ECM kommt, sollte auf Pin A jeweils 12V anliegen, an Pin B zieht das ECM den Pegel beim Einspritzvorgang auf Masse. Zumindest könnte man im spannungslosen Zustand noch die Leitungen zum ECM prüfen (laut WHB max. 0,5 Ohm).
Für eine Live-Messung der beiden ECM-Ausgänge verwendet Harley einen Testadapter (HD-34730-2E), wo vermutlich eine Prüflampe (oder LED?) parallel zu den Kontakten der Injektoren liegt.
- wenn die Prüflampe beim Anlassen blinkt, soll wie oben beschrieben der Spulenwiderstand gemessen werden: ist dieser bei 10-20 Ohm, ist der ECM zu ersetzen; falls nicht, der Injektor.
- leuchtet die Prüflampe überhaupt nicht, ist die 12V-Versorgung zum Injektor unterbrochen (Kabelverbindung rot/grün; die Sicherung kann eigentlich ausgeschlossen werden, da die Kraftstoffpumpe ja wohl anläuft, da an gleicher Spannungsversorgung)
- ist die Prüflampe dauerhaft an, hat der ECM-Ausgang (oder die Kabelverbindung grün/gelb = vorn; grau/gelb=hinten ) einen Masseschluss oder der ECM-Ausgang ist defekt.
Da beim Anlassen offensichtlich keinerlei Fehlzündungen zu erkennen sind (falls nur ein Injektor betroffen wäre), der gleichzeitige Ausfall beider Injektoren ohne Vorankündigung (stottern) ebenfalls unwahrscheinlich ist, liegt es nahe, dass entweder die Ursache beim ECM zu suchen wäre (wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit des gleichzeitigen Ausfalls beider Ausgänge?) oder das die Fuel Rail (#27721-08 ) "verstopft" ist...
Ob ein Fehlercode auch bei defekten ECM-Ausgängen ausgeworfen werden sollte, weiß ich nicht.
Da derzeit wohl keine Fehlercodes angezeigt werden, kann es eigentlich nur ein "mechanisches" Fuel-Problem vor den Einspritzdüsen sein...
Panhead: 93 cui S&S Motor
von Richy93
02.11.2023 23:57
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: FLHTCI springt nach längerer Tour nicht an TC88
von Französien
3938
04.09.2023 08:01
von Französien
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Road King 2001 springt nicht an TC88 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von ollivarez
44
12236
04.07.2023 20:34
von ollivarez
