Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Löten, ich drehe durch.
Vinchi ist offline Vinchi · 1997 Posts seit 15.02.2014
fährt: Softail Breakout 2014
Neuer Beitrag 11.06.2020 20:06
An Lötspezialisten hier.
Versuche schon 2 Stunden lang vier Litzen zusammen zu löten.  Zwei habe ich beinahe geschafft(qualitativ fraglich), bei anderen zwei habe ich auf gegeben.
Problem - die Litze nimmt kein Lötzinn an. Hab schon das tausendmal gemacht, funktionierte prima. Vor einer Woche gleiche Kabel, alles top. Nun musste ich wieder alles auseinander bauen, zusammenlöten geht nicht mehr. Ich habe Litze mit Pfeile Rau gemacht, mit Aceton versuchte ich auch. Was ist das Problem? Danke.
Moos ist offline Moos · 13603 Posts seit 27.11.2010
13603 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 11.06.2020 20:14
Litzen müssen natürlich sauber sein, altes Kupfer mit ner Oxidschicht nimmt nichts mehr an. Aber hast ja sauber gemacht wie geschrieben. Litzen erst einzeln gut verzinnen und dann passend zusammen halten und das Zinn kurz anschmelzen zum verbinden. Lötspitze sollte auch groß genug sein um kurzzeitig genügend Hitze zu übertragen. Ich dreh da manchmal auch am Rad und lasse das oftmals den Sohnemann (Mechatroniker) machen.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 22577 Posts seit 10.11.2009
22577 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 11.06.2020 20:20
Lötfett könnte die Lösung sein.
hp500 ist offline hp500 · 967 Posts seit 11.08.2019
fährt: flstc `85,fxst`99,fxstsse2`08
Neuer Beitrag 11.06.2020 20:22
machmal ist das kupfer auch mit einem lack versehen.
lötfett und lötstein benutzt?
was auch eine variante wäre - die zu verlötenden enden zusammen drehen, lötfett drauf, feuerzeug drunter damit sich das fett ins kupfer zieht.lötkolben einspannen und etwas zinn schmelzen, dann die verdrehte litze in die schmelze ditschen.
«Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben»
Danke.
Ja, die Reienfolge kenne ich, löte seit Kindheit. Nur die Litze will nichts annehmen. Schaue morgen bei Baumark, vielleicht gibt es nicht bleifreie Lötzinn.
Neuer Beitrag 11.06.2020 20:25
...`n tropfen lötwasser wäre u.u.noch eine variante.
Neuer Beitrag 11.06.2020 20:26
zum zitierten Beitrag Zitat von hp500
Ich schreibe ja, genau diese Kabel habe ich schon mehrmals an zwei Bikes gelötet.
Nein Fett und Stein habe ich nicht.
Mit Fett kenne ich nicht. Aber zusammendrehen bringt auch nichts, da es kein Zinn annimmt.
Neuer Beitrag 11.06.2020 20:27
Ja, schaue dann morgen bei Baumarkt, was alles gibt.
Die Frage ist nur - warum hat das 1000 mal funktioniert und jetzt nicht mehr?
Neuer Beitrag 11.06.2020 20:30
...das lötfett agiert als flußmittel.
vllt. hast`e bisher lötdraht mit eingearbeitetem lötfett benutzt.
Hab mir Bier geholt, sitze in der Garage, weitermachen kann ich ja nicht.
Neuer Beitrag 11.06.2020 20:32
Draht ist schon mit fFlußmittel im Kern. Habe als Kind Kanifol benutzt.
Neuer Beitrag 11.06.2020 20:36
kannst auch mal hcl oder eine aufgelöste kopfschmerztablette (acetylsalicylsäure) als flußmittel probieren.
Clemens ist offline Clemens · 258 Posts seit 14.09.2013
fährt: Fat Bob 2014 & Road King 2017
Neuer Beitrag 11.06.2020 20:37
trink mal zwei Bier ... dann klappt das schon 😉
Avatar (Profilbild) von BlackChrome
BlackChrome ist offline BlackChrome · 303 Posts seit 29.04.2014
fährt: FLS u.a.
fährt: FLS u.a.
Neuer Beitrag 11.06.2020 21:18
Hmm... vielleicht braucht die Litze mehr oder länger Hitze?!
Temperatur hochdrehen.
Lötspitze eine zeitlang an Litze drücken.
An der Lötspitze ein Tropfen flüssiges Lötzinn.
Ansonsten Proschd großes Grinsen
Grüße, BlackChrome
Einfache Farbenlehre: rot + grün = braun
Neuer Beitrag 11.06.2020 22:07
zum zitierten Beitrag Zitat von BlackChrome
Alles schon ausprobiert, ich mache das ja nicht erste Mal. Keine Ahnung was da schief läuft. Habe im Netz gegurgelt, ich bin nicht der Einzige. Aber vielen Dank an euch alle für eure Vorschläge. Werde berichten, wenn es/ich fertig ist/bin.
XL 883L (Super)Low: Federbeine schlagen durch (Mehrere Seiten 1 2)
von Berbe75
24
13101
11.05.2021 14:55
von Börtches
20870
08.06.2020 13:15
von springerdinger
