Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Haltegurt für Saugnapfpad
DiploRe ist offline DiploRe · 87 Posts seit 10.03.2014
fährt: XL1200 Nightster
Neuer Beitrag 22.06.2020 09:48
wenn eine/r hinten mitfährt ist ja, glaube ich, ein Haltegurt vorgeschrieben? Wie macht man das dann, wenn man nur ein Saugnapfpad drauf hat?
Danke!
Je langsamer du fährst, desto länger wirst du gesehen cool
Rene D. ist offline Rene D. · seit
Neuer Beitrag 22.06.2020 09:57
Gar nicht.
Da ein Saugnapfpad nicht als Soziussitz zugelassen ist kann man sich den Haltegurt auch gleich sparen. Augenzwinkern
Gruß,
René
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Rene D. am 22.06.2020 10:18.
Neuer Beitrag 22.06.2020 10:05
oh, oh ....
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3522 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 22.06.2020 10:16
Delegierte Verordnung (EU) Nr. 44/2014 der Kommission vom 21. November 2013 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Anforderungen an die Bauweise von Fahrzeugen und der allgemeinen Anforderungen im Zusammenhang mit der Typgenehmigung von zwei-, drei- und vierrädrigen Fahrzeugen
Anhang XIII
Anforderungen hinsichtlich der Haltegriffe und Fußstützen für Beifahrer
1.   Allgemeine Anforderungen
1.1.
„Fahrzeugtyp hinsichtlich der Haltegriffe und Fußstützen“ bezeichnet eine Klasse von Fahrzeugen, die sich in wesentlichen Punkten wie der Form, Größe, Material und Befestigungsmerkmale der Haltegriffe und Fußstützen des Fahrzeugs nicht unterscheiden.
1.2.
Bei Fahrzeugen, die für die Beförderung von mindestens einem Beifahrer ausgelegt sind, jedoch über keine Sicherheitsgurte für diese Personen verfügen, müssen die betreffenden Sitzplätze mit einem Beifahrer-Haltegriff-System ausgerüstet werden, das entweder aus einem Gurt oder aus einem oder zwei Haltegriffen besteht.
1.2.1.
Die Haltegurte müssen dicht an dem betreffenden Sitzplatz angebracht werden, damit ihr Gebrauch für die Beifahrer einfach ist. Sie müssen symmetrisch zu der Längsmittelebene des Sitzplatzes angeordnet sein. Der Gurt und seine Befestigungen müssen in der Lage sein, eine vertikale Zugkraft von 2 000 N, die statisch auf die Mitte der Gurtoberfläche angebracht wird, bei einem maximalen Druck von 2,0 MPa auszuhalten, ohne zu reißen.
1.2.2.
Einzelne Haltegriffe müssen dicht an dem betreffenden Sitzplatz angebracht werden, damit ihr Gebrauch für die Beifahrer einfach ist. Sie müssen symmetrisch zu der Längsmittelebene des Sitzplatzes angeordnet sein. Der Haltegriff und seine Befestigungen müssen in der Lage sein, eine vertikale Zugkraft von 2 000 N, die statisch auf die Mitte der Gurtoberfläche angebracht wird, bei einem maximalen Druck von 2,0 MPa auszuhalten, ohne zu reißen.
1.2.3.
Eine aus zwei Haltegriffen bestehende Haltevorrichtung muss dicht an dem betreffenden Sitzplatz angebracht werden, damit ihr Gebrauch für die Beifahrer einfach ist. Sie müssen symmetrisch zueinander und zur Längsmittelebene des Sitzplatzes angeordnet sein. Die beiden Haltegriffe müssen in der Lage sein, gleichzeitig eine statisch auf die Mitte ihrer Oberflächen angebrachte vertikale Zugkraft von 1 000 N bei einem maximalen Druck von 1,0 MPa auszuhalten, ohne abzureißen.
1.2.4.
Konstruktionsmerkmale des Fahrzeugs, die mit dem festgelegten Beifahrer-Haltegriff-System verwechselt werden könnten, sind nicht zugelassen, es sei denn, sie erfüllen ebenfalls die Anforderungen gemäß Nummer 1.2.1 bis 1.2.3.
1.3.
Alle Sitzplätze des Fahrzeugs müssen entweder mit speziellen Fußstützen, oder mit einem Boden bzw. mit Bodenplatten ausgestattet sein, auf denen die Fahrer und Beifahrer ihre Füße abstützen können.
1.3.1.
Der Fahrzeugboden, jede spezielle Bodenplatte und jede spezielle Fußstütze müssen in der Lage sein, ohne eine dauerhafte Verformung, die ihre Funktion beeinträchtigen würde, einer statisch auf einen beliebigen Punkt des Bodens oder der Bodenplatte bzw. einen 15 mm von Rand der Fußstütze angebrachten vertikalen Druckraft von 1 700 N zu widerstehen, bei einem maximalen Druck von 2,0 MPa.
1.3.2.
Die Fläche der vorgesehenen Fußstützen, einschließlich der Fläche des Bodens oder der Bodenplatten muss ausreichen, damit ein Fuß von mindestens 300 mm Länge und 110 mm Breite sicher darauf abgestützt werden kann, ohne die Füße des Fahrers zu behindern. Die Fußstützen sind so zu positionieren, dass beim Betrieb des Fahrzeugs kein direkter Kontakt zwischen dem Fuß/Bein und beweglichen Teilen (z. B. Reifen) möglich ist.
1.3.3.
Konstruktionsmerkmale des Fahrzeugs, die mit dem vorgesehenen Fußstützen, Bodenplatten oder dem Fahrzeugboden verwechselt werden könnten, sind nicht zugelassen, es sei denn, sie erfüllen ebenfalls die Anforderungen gemäß Nummer 1.3.1 bis 1.3.2.
1.3.4.
Für Pedale, die es dem Fahrzeugführer ermöglichen, das Fahrzeug nur mit der Muskelkraft der Beine fortzubewegen, gelten die Anforderungen gemäß Nummer 1.3 bis 1.3.3.
Neuer Beitrag 22.06.2020 10:34
Augen rollen
Neuer Beitrag 22.06.2020 10:39
Ach ja, wenn kein Sozius Sitz montiert ist dürfen auch keine Sozius Rasten montiert sein ... Freude
Außerdem, sind im Fahrzeugschein 1 oder 2 Sitzplätze eingetragen ?
Neuer Beitrag 22.06.2020 10:43
Rasten sind montiert und 2 Sitzplätze sind eingetragen.
Neuer Beitrag 22.06.2020 10:46
Dann eine Doppelsitzbank besorgen und bei Bedarf montieren, so ein Saugnapf Pad ist für die Strecke von der Garage bis zur Straße sinnvoll, aber auch nicht weiter, und wie bereits erwähnt als Sitz nicht zugelassen.
Avatar (Profilbild) von HurdyGurdy
HurdyGurdy ist offline HurdyGurdy · 308 Posts seit 06.06.2014
aus Blieskastel
fährt: Softail Deluxe
aus Blieskastel
Neuer Beitrag 23.06.2020 16:12
Hab auch ein Saugnapfkissen, mit Soziusfußrasten und in der Zulassung steht 2 Sitzplätze.
Fahre seit 2013 immer ohne Sozia/Sozius so rum, war so schon 4 mal beim TÜV, 3 Polizeikontrollen -> niemals eine Beanstandung.
Ich denke, denen sind andere Speziallösungen wichtiger (Auspuffanlage, Spiegelgröße, Reifen).
Es muss einem halt bewusst sein, dass es nicht erlaubt ist, und die Konsequenzen akzeptieren.
Attachment 341131
Gehe nicht von Böswilligkeit aus, wenn Dummheit als hinreichende Erklärung genügt.
... hab den Pfosten repariert
