Jau, Danke. Hab auf aliexpress na Anleitung gefunden. Ist zwar lustig zu lesen in der Übersetzung, aber es zeigt wie es dann so funzt. Ich bin versorgt mit Anzeige, aber das Ding ist ne günstige Variante.
Zitat
"Sie müssen setup dieses modul nach der installation. führen die setup nur, wenn der motor ist WARM, so den leerlauf geschwindigkeit ist normal, Finden eine lange, Gerade straße mit licht verkehrs, Die einheit nicht lernen die gleiche getriebe zweimal, diese macht es einfach zu set up auf der straße. sie können sogar shift unten und stop während der setup wenn benötigt. nicht in die display, uhr der straße und fahrt mit extreme pflege wie immer! Schalten sie die zündung Auf. Die display zählt rückwärts (6 zu 1) anzeigt, dass der speicher ist klar. Wenn "L" ist blinkt, stare die motor in Neutral und lassen sie den motor im leerlauf. wenn das display ist blinkt "1", wählen zweiten gang. Release die kupplung und stare reiten normalerweise. die display ist blinkt schneller während die einheit ist lernen die getriebe. wenn das display zeigen "n" (nächsten), wählen zweiten gang. Wiederholen sie diesen prozess, bis alle zahnräder sind gedacht. In top getriebe, warten, bis "o" (über) ist angegeben und die display nicht mehr blinkt. die einheit ist jetzt programmiert und sollte zeigen alle zahnräder richtig. wenn zündung ist gedreht auf, die display zählt vorwärts (1 zu 6) angibt, dass es ist programmiert und voll funktions."
