Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDL/S Low Rider: Elektrik Problem
Nomade3185 ist offline Nomade3185 · 21 Posts seit 25.06.2020
fährt: Custom Dyna
fährt: Custom Dyna
Neuer Beitrag 09.08.2020 16:32
Mahlzeit Männer, ich habe ein Problem mit meiner 2002er Dyna. Wenn ich fahre. Und über 2000 Umdrehungen komme. Fällt mein Tacho aus und die Motorkontroll Lampe geht an. Ich habe jetzt schon soweit alle Kabel nach geguckt. Bin aber ehrlich gesagt nicht so der Elektrik Experte. Ich tippe auf Masse Fehler. Finde dies bezüglich aber nichts. Habt ihr vielleicht einen tip oder hatte schon mal jemand dieses Problem? Ich hoffe ihr könnt mir helfen?
Gruß Nomade
Schimmy ist offline Schimmy · 9527 Posts seit 15.10.2015
9527 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 09.08.2020 16:45
zum zitierten Beitrag Zitat von Nomade3185
Mit "Motorkontrolllampe" meinst Du das GELBE Warnlicht im Tacho ? ? ? Dann mal nach Anweisung den (die)
Fehlercode(s) auslesen und posten.
fährt: Custom Dyna
fährt: Custom Dyna
Neuer Beitrag 09.08.2020 16:49
nein ich meine die rote Motor Lampe.
auslesen bei einem vergaser Model?
Neuer Beitrag 09.08.2020 16:54
Jep... auch die konnten schon ein paar Codes abspeichern. Aber egal... wir können auch auf dem "herkömmlichen"
Weg versuchen dem Problem auf die Spur zu kommen.
Fällt denn außer dem Tacho noch mehr aus, oder ist das das Einzige ? ? ?
fährt: Custom Dyna
fährt: Custom Dyna
Neuer Beitrag 09.08.2020 22:12
Nein es fällt nur der Tacho aus. Beziehungsweise blinken meine Blinker sobald ich die Zündung anschalte. Da bin ich mir aber nicht sicher ob es das schon vorher gemacht hat.
Neuer Beitrag 10.08.2020 07:43
"Bewaffne" Dich mal mit einem Voltmeter und überprüfe DIREKT an den Batteriepolen die Spannung bei mindestens 2000 u/min.
fährt: Custom Dyna
fährt: Custom Dyna
Neuer Beitrag 11.08.2020 22:36
habe mich gerade mal mit ein Voltmeter bewaffnet und an der Batterie gemessen. Bei mindestens 2000 u/min zeigt das Voltmeter etwas über 18 Volt an. Kann sein das mein Lima Regler kaputt ist?
Gruß Nomade
Kellerkind ist offline Kellerkind · 451 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 11.08.2020 22:51
Jup definitiv da sollten max. um die 14 Volt kommen.
Bei 18Volt grillt der Dir die Batterie
Neuer Beitrag 12.08.2020 10:34
zum zitierten Beitrag Zitat von Kellerkind
Moinsen
Genauso isses. Nun hoffen wir mal, dass der defekte Regler nicht noch weitere Bauteile mit in den Tod gerissen hat....
74518-99A ist die OEM-Nummer für den Regler.
fährt: Custom Dyna
fährt: Custom Dyna
Neuer Beitrag 12.08.2020 14:08
Moinsen
ich danke Dir und den anderen für eure Unterstützung. Ich habe jetzt einen neuen Lima Regler bestellt. Sollte morgen da sein. Dann bleibt nur die Hoffnung das ich nicht noch mehr kaputt gemacht habe😩.
Gruß Nomade
Neuer Beitrag 12.08.2020 17:07
Kannst ja mal bei Zündung AN (NUR mit Batteriespannung) checken, ob die Elektrik noch funktioniert. Besonders
das Blinkmodul (TSSM) mag Überspannungen gar nicht gerne haben.... unglücklich
fährt: Custom Dyna
fährt: Custom Dyna
Neuer Beitrag 12.08.2020 17:27
also bisher geht noch alles. Die einzigen beiden Dinge die mir aufgefallen sind: Licht ist sehr hell gewesen und meine Blinker haben nur bei Zündung an 3 mal geblinkt. Da bin ich mir aber nicht sicher ob sie das nicht schon vorher gemacht haben🤷‍♂️
Neuer Beitrag 15.08.2020 16:38
Und... ? ? ? Neuen Regler schon eingebaut ? ? ? Problem damit gelöst ? ? ?
fährt: Custom Dyna
fährt: Custom Dyna
Neuer Beitrag 16.08.2020 09:11
ja neuen Regler eingebaut. Problem nicht gelöst🤬. Anfangs keine Auffälligkeiten. Auf einmal wieder Motor Lampe an. Da war ich aber schon 100 Kilometer von mir zuhause weg. Also umgedreht nach Hause. Kurz vor zuhause nochmal kurz angehalten. Wollte wieder los fahren. Komplett tot. Gibt kein Ton von sich. Tippe auf kaputte Batterie. Hoffe nur das ich nicht noch mehr kaputt gemacht habe
aus Kleve
Neuer Beitrag 16.08.2020 09:27
@ Nomade
Hallo, hatte das gleiche Problem ( Tacho an und aus ) bei meiner 883 Bj. 2000. Da war das Pluskabel von der Batterie zum Anlasser am Anlasser-Kabelschuh durchgegammelt.
Konnte man so nicht sehen, war unterm Schrumpfschlauch durch und hing nur noch lose aneinander.
Gruß Matthias
XL 1200 Forty-Eight: Zylinderfuß schwitzt - Problem?
von Romänsen
29.01.2024 17:37
FLHTCUTG(SE) Tri Glide Ultra Classic: Elektrik M8 114
von streetglide2009
11.09.2023 15:56
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): APE/Riser-1,25"/1"-Problem - finde nix passendes
von fred
18.07.2022 15:55
von Stoni
