Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Iron nach Start unruhig und springt nicht mehr an
nrspiti ist offline nrspiti · 124 Posts seit 14.04.2014
fährt: 883 Iron
124 Posts seit 14.04.2014 aus Berlin
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 02.09.2020 08:42
zum zitierten Beitrag Zitat von Ralf31
zum zitierten Beitrag Zitat von nrspiti
Ich hab grade mal mit voltmeter gemessen.
an der Spule liegen 12 Volt an. An dem zündkabelende liegen auch 12 Volt an.
an den Kerzen liegen auch 12 volt an.
trotzdem kommt beim starten kein Funke bei beiden Kerzen wenn ich gegen Masse halte.🤔.
killswitch funktioniert wie gesagt. Beide Relais auch.
alle Sicherungen sind in Ordnung 🤔
ich bin ratlos 🤷‍♂️
Ich hab übrigens gerade im US Forum gelesen, dass man bei den neuen Modellen die beiden Kerzen drinne lassen muss wegen der Kompression und mit einer 3. Kerze den Funkschlag testet. Hat bei mir leider auch nix gebracht..
manche schreiben Crankshaft Sensor bzw. Kurbelwellensensor. Hat die Sporti auch so einen unter dem Point Cover ?
Ja klar hat die Sporty auch einen Kurbelwellensensor der steckt unter dem Ritzel des Riemen. Das muss ab sonst kannst Du den nicht ausbauen. Aber der wird es nicht sein stell morgen mal den Diganose Faden dafür ein
Das Teil unter den Ritzel ist für die Neutralanzeige im Tacho nicht der Kurbelwellensensor.
na der scheint es dann nicht zu sein. Tacho ,Neutral und restliche Elektrik funktioniert...
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 02.09.2020 09:58
Schau mal den Diagnose Faden ist zwar für eine Softail ohne Can Bus, und der Kurbelwellensensor ist von einer can Sporty
sorry seite 1 und 2 sind vertauscht
Attachment 346373
Attachment 346374
Attachment 346375
Attachment 346376
Attachment 346377
Gruß Steve
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 02.09.2020 11:02
Ich bin mal dein Diagram durch gegangen.
dabei ist mir aufgefallen. Wenn ich Zündung an mache und Kill Switch On. Läuft die Pumpe nicht 2 sek. Sondern permanent und meine motor Kontrollleuchte ist nicht an.
Es ist nur N zu sehen und Öldruck Lampe sonnst alles aus.
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 02.09.2020 11:09
Dann liegt es am Stromkreis der Pumpe stell mal diesen Diagnose Faden ein
Gruß Steve
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 02.09.2020 11:13
ok, was meinst du mit Diagnose faden ?
Wie gesagt fehlerspeicher über tacho ist leer.
Pumpe läuft im ausgebauten und eingebauten Zustand.
Nur die Füllstand Anzeige geht auch nicht mehr.
hab nur paar Liter im tank und er zeigt die Reserve leichte nicht an .
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 02.09.2020 12:33
Hier diesen
Attachment 346393
Attachment 346394
Attachment 346395
Attachment 346396
Gruß Steve
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 02.09.2020 15:36
Hier diesen
achso ja , dass ist ja das Problem.
Mein Fall ist dort nicht aufgeführt.
meine Motorkontroll leuchte geht beim anmachen nicht an aber die Pumpe ist dauerhaft zu hören.
sie brummt einfach durch gehend. Reserve leuchte geht auch nicht an.
keine Fehler Codes leider...
Ist dieses Plan identisch mit Sporti?
wenn die Pumpe läuft spürt man das auch am benzinschlauch das es dort fließt.
man riecht auch leicht Sprit beim Orgeln. Trotzdem sind die Kerzen Trocken und geben keinen Funken.
wenn ich den Diag Modus starte dann leuchtet die MIL kurz auf. Sodass die Anzeige geht. Nur beim normalen start geht sie nicht an.
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 02.09.2020 16:38
Also ich gehe sehr stark davon aus, dass es an meiner Benzinpumpen Einheit liegt.
Was anderes kann ich mir echt nicht vorstellen.
die Reserve Lampe geht nicht.
und sie läuft bei Zündung durchgehend und man hört es pletchern wie bei einem Brunnen.
je nachdem wie ich das Bike kippe links und rechts macht die Pumpe verschiedene Geräusche....
Bevor iCh den Ausfall des Bikes hatte ,hatte sie auch schon komische Geräusche gemacht ab und zu...
also die Pumpe..
Vielleicht war das schon eine Ankündigung der Pumpe?
Marco321 ist offline Marco321 · 3732 Posts seit 13.08.2012
fährt: Breakout 114 Snake Venom ----- 48 mit Penzl
Neuer Beitrag 02.09.2020 16:46
wenn die Kerzen trocken sind , kommt kein Sprit. Hab es ja schon mal geschrieben, sprüh beim starten Bremsenreiniger oder Startpilot in den Luftfilter. Springt sie kurz an hast du auch einen Zündfunken aber kein Sprit.. Springt sie nicht an , hast du keinen Funken
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 02.09.2020 16:47
ok werde ich probieren. Kauf miR dann startpilot.
aber Funke hatte ich ja nicht mit dem Funkentest (3. Kerze gegen masse)
Neuer Beitrag 02.09.2020 17:17
du musst ja nun erstmal rausfinden was dein Problem ist, kein Zündfunke oder kein Sprit.  Erst dann kann man vernünftig weiter machen.
Momentan sind deine Kerzen trocken, es kommt also kein Sprit. Um das eindeutig zu beweisen "Startpilot".
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 02.09.2020 20:27
startpilot war leider auch griff ins Klo.
Springt nicht an, wie gesagt kein Funke.
die Benzinpumpe macht mich extrem stutzig.
Warum läuft die permanent ? 🤔
Und warum ist die Reserve Anzeige nicht an oder die MIL leuchtet nicht...
da muss es einen Zusammenhang  geben...
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 02.09.2020 21:51
Gibt es denn die Möglichkeit das Bike mit einem Anderem Diagnose Gerät auszulesen um eventuell tiefer einzudringen?
Kann ja nicht sein das meine MIL nicht leichtet usw. Und keine Fehler angezeigt werden im Tacho Diag ?
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 03.09.2020 08:24
Ja es gibt Diagnosegeräte aber für das Geld kannst Du direkt zum Freundlichen bringen ist dann günstiger
Gruß Steve
9einhalb ist offline 9einhalb · 339 Posts seit 24.07.2016
fährt: forty eight Bj. 2011 & 2012 ohne ABS & CanBus
Neuer Beitrag 03.09.2020 10:54
Die Pumpe läuft solange, bis sie den Druck aufgebaut hat.
Text
22.02.2024 09:47
von Th0r82
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: FLHTCI springt nach längerer Tour nicht an TC88
von Französien
4023
04.09.2023 08:01
von Französien
7238
10.08.2023 16:46
von bios4
