Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDL/S Low Rider: FXDLS startet nicht
springerdinger ist online springerdinger · 4181 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 20.09.2020 14:19
zum zitierten Beitrag Zitat von whoiselijah
Vielleicht wird sie doch noch kurz angemeldet für den Rest des Oktobers großes Grinsen
Würde ich so machen.Freude
Dann machst du eine ausgedehnte Tour (an einem schönen Tag), damit du (über die Wintermonate) weißt, ob dein Moped zufriedenstellend funktioniert, oder nicht.Augenzwinkern
Mike4848 ist offline Mike4848 · 289 Posts seit 03.06.2017
fährt: SG
289 Posts seit 03.06.2017 aus Berlin
fährt: SG
Neuer Beitrag 13.10.2020 11:48
Aber wenn wir gerade bei diesem Thema sind: Wenn die Maschine in den Winterschlaf geht, welche Einstellung nutze ich denn dann am besten für die Batterie am Ladegerät?
Danke und Grüße smile
Tja... Bei dem Thema scheiden sich die Geister. Die Einen schwören darauf das Moped die ganze Zeit bei 0,8A am Ladegerät angeschlossen zu lassen ; die Anderen machen's so wie ich und hängen das Ladegerät alle 3 bis 4 Wochen an die Batterie (dann aber bei max. Ladestrom). Und jeder macht so seine eigenen positiven und auch negativen Erfahrungen dabei.
Ob es nun an der Art des “Überwinterns" lag, dass eine Batterie ein sehr langes (oder kurzes) Leben hatte, lässt sich nie zweifelsfrei klären.
Ich bleibe bei "meiner" Methode.
Greetz.  Jo
Wie meinst du das bei Maximalen Ladestrom genau ?
Also Alle 3-4 Wochen auf welchen Modus bei dem CTEK MXS 5.0 ?
Danke für die Hilfe
​​​​​​ ​​​​​ Von nix kommt nix...
Schimmy ist offline Schimmy · 9525 Posts seit 15.10.2015
9525 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 13.10.2020 12:04
Der optimale Modus beim C-TEK zum Aufladen / Pflegen der Batterien in unseren Mopeds ist:
- Programm für "normale" Batterien
- AGM - Option
Dann fließen - abhängig vom Ladezustand des Akkus - bis zu 5A Ladestrom durch die Kabel.
Der Modus für "kleine" Batterien (Motorrad-Symbol) ist eher für Batterien mit 14Ah und kleiner
(so wie sie in "normalen" Mopeds eingebaut sind) geeignet.
Steht aber auch alles in der Bedienungsanleitung.
Attachment 349428
fährt: SG
fährt: SG
Neuer Beitrag 13.10.2020 12:07
- AGM - Option
Ok super,
naja meine 48 aus 2017 wird wohl die AGm Batterie haben, somit ist es ja Easy.
Danke
Neuer Beitrag 13.10.2020 12:16
zum zitierten Beitrag Zitat von Mike4848
Hat sie garantiert. Ist bei Deinem Moped nicht auch schon ein Ladekabel (mit SAE-Anschluss)
fest verbaut ? ? ? Wenn JA, dann kannst Du Dir vielleicht diese "Ladeampel" gönnen, die
gleichzeitig auch ein Adapter von SAE auf C-TEK ist. Das Teil saugt zwar auch ein paar
mA Strom, ist aber zur Überwachung des Ladezustands der Batterie ziemlich gut geeignet.
fährt: SG
fährt: SG
Neuer Beitrag 13.10.2020 12:50
Ja die Ladeampel kann man auch einfach mal alle 2 Wochen anstecken und zu schauen wieviel Saft die Batterie noch hat oder ?
Einen SAE Anschluss habe ich, aber leider keinen Strom in der Garage,
Würdest du noch ein Ladegerät Empfehlen mit SAE Anschluss direkt, falls ich doch mal die Möglichkeit habe Strom her zu bekommen, dass meine Batterie im Bike bleiben kann, oder ist das Ctec 5.0 schon das ´´beste´´ ?
Börnie ist offline Börnie · 1546 Posts seit 12.04.2015
fährt: Road King Special
Neuer Beitrag 13.10.2020 16:08
Oder einfach nen Wecker stellen und alle 2 Monate ans Ladegerät.
Die Ladeampel reagiert nur auf die Spannung. Ist nur bedingt aussagekräftig. Und temperaturabhängig.
Wenn Ladeampel, dann ein/zwei Minuten das Licht an und dann die Spannung prüfen ( Ladeampel, Multimeter .... )
Oder einfach nen Wecker stellen und alle 2 Monate ans Ladegerät. großes Grinsen
Gruss Börnie
Neuer Beitrag 13.10.2020 17:47
Wie schon geschrieben.... Ich bin super zufrieden mit dem CTEK 5.0. Wenn´s eines sein soll, dass
gleich einen SAE-Stecker hat, dann würde ich dieses HIER vorschlagen. Die, die es besitzen, sind
jedenfalls sehr zufrieden damit (habe ich gelesen...) Augen rollen
Wie willst Du denn sonst mit "handelsüblichen" Mitteln herausfinden, wie der Ladezustand der Batterie ist,
wenn nicht über die Spannung ? ? ? Da liefert diese kleine "Ladeampel" schon recht genaue Werte (siehe HIER).
Gibt auch die Möglichkeit über einen kleinen "Batteriewächter" sich den Ladezustand im Handy anzeigen zu lassen,
aber auch so ein Teil saugt ständig ein paar mA aus der Batterie.
Um einen "richtigen" Batterietester anzuschließen und verlässliche Ergebnisse zu bekommen, muss die Batterie
komplett von den Verbrauchern getrennt sein, und wer will sich schon diese Mühe machen. Augen rollen
Neuer Beitrag 14.10.2020 17:37
"Sonst" ist halt schwierig - bzw aufwändig.
Deswegen ja mein Tip mit der Belastung " 2 Min Licht an"
Es passiert ja doch recht oft, dass der Akku toll gepflegt und geladen und kontrolliert wird - und dann trotzdem
mit komischen Symptomen auffällt und/oder ausfällt ... oder einfach so defekt ist.
Weil eben "Spannung messen" nicht grundsätzlich viel Aussagekraft hat.
Wollte ja auch nur drauf hinweisen. Auch deswegen, weil diese Ladewächter und Batterieampeln oder andere auch so tollen Teile
dem technisch Unbedarften als superklassetolles Ichbewahredichvorbösendingenteil angepriesen und verkauft wird.
Gruss Börnie
5634
19.03.2023 18:34
icon1
FXDL/S Low Rider: Was gibts für Lenker für die FXDLS? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von HDJogi
36
33115
09.10.2022 18:50
von fschjggucci
Maschine startet nicht
von Doc-Harley
10.08.2022 18:52
