Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Andere XL 883: Blinker, mal gehen sie, mal nicht
Butz ist offline Butz · 11 Posts seit 13.09.2020
fährt: 1994 Sportster XL2
Neuer Beitrag 13.09.2020 22:01
Hallo in die Runde,
ich bin zwar kein Motorrad-Newbie, aber ein Harley Newbie. Habe vor kurzem eine 94er Sportster XL2 883 erstanden...und JA, in der Vorstellungsecke war ich schon großes Grinsen
Leider habe ich das Problem, dass die Blinker manchmal gehen, manchmal nicht. Ich konnte noch keinen besonderen Auslöser feststellen, ist also total beliebig. Fing damit an, dass nur rechts nicht ging, links ging noch, jetzt sind beide betroffen. Wenn die Blinker mal gehen, dann funzt auch die Abschaltautomatik.
Würde mich freuen wenn jemand einen Tipp hätte wo die Fehlersuche losgehen soll.
Viele Grüße
Kris
Schimmy ist offline Schimmy · 9484 Posts seit 15.10.2015
9484 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 14.09.2020 17:19
Moinsen Kris,
Wenn´s nur die eine Seite wäre, hätte ich mal auf den entsprechenden Blinkerschalter an der Armatur
getippt, aber wenn´s beidseitig ist, dann liegt das Problem wohl eher am TSM (Turn Signal Module).
Wo Du das findest, kannst Du der Zeichnung entnehmen. Mal den Stecker abziehen und die Kontakte
ordentlich mit Kontaktspray "einjauchen". Vielleicht hilft das ja schon......Augen rollen
Attachment 347266
Neuer Beitrag 15.09.2020 07:56
Zitat von Schimmy
Moinsen Kris,
ordentlich mit Kontaktspray 'einjauchen'. Vielleicht hilft das ja schon......Augen rollen
Danke Jo!
Das probier ich mal als erstes 😁👍🏼
Viele Grüße
BlackStar ist offline BlackStar · 1861 Posts seit 26.09.2017
fährt: aus Spass und zur Freude!
Neuer Beitrag 15.09.2020 15:31
sofern an einem 26 Jahre jungen Moped in dem Bereich noch alles Original ist, empfiehlt es sich, alle im Leitungsverlauf in Frage kommenden Verbindungen zu optimieren. Seit es durch mehrfaches trennen und fügen, oder zusätzlich Kontakspray einzusetzen Freude
BlackStar
springerdinger ist online springerdinger · 4156 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 15.09.2020 16:49
zum zitierten Beitrag Zitat von Butz
Funktioniert denn diese auch, wenn sie nicht gehen?fröhlich
Neuer Beitrag 15.09.2020 22:29
Zitat von Schimmy
Moinsen Kris,
Leider kein Erfolg. Die Kabel am TSM mit Kontaktspray eingesprüht, immer noch das gleiche Problem. Elektrik ist zwar alt, aber alles sieht top in Schuss aus und ist komplett original, somit kann ich Bastel-Pfusch ausschließen.
Problem sieht so aus: Zündung an, erstmal gehen beide Blinker ganz normal. Während des Blinkens am TSM und am Kabelbaum genaggelt und gedrückt, gehen immer noch. Also auch kein Wackelkontakt. Dann paar mal ausgemacht und wieder an, und irgendwann fängt der rechte an zu Flackern und ab dann geht er auch nicht mehr an. Linke mag dann manchmal noch, manchmal nicht. Rechts ist aber definitiv anfälliger.
Ist evtl. der TSM hinüber?
Neuer Beitrag 16.09.2020 09:00
Das sieht in der Tat für das Alter des Mopeds noch sehr gut aus. Hast Du auch die Schalter an den Armaturen Mal mit Kontaktspray geimpft?
Neuer Beitrag 16.09.2020 09:38
mal was ganz Banales: die Leuchtmittel an sich (Faden) sowie ihre Kontaktpunkte und ihre Steckaufnahmen im Blinkergehäuse können ebenfalls ausgeschlossen werden verwirrt
BlackStar
Neuer Beitrag 16.09.2020 12:31
Finde ich auch. Wurde gut darauf aufgepasst. 😁
Schalter hab ich noch nicht gecheckt.
Mich wundert halt nur ganz stark dieses Hin und Her. Mal gehen sie, mal nicht. Wie als hätte es etwas mit der Temperatur zu tun. Ist aber nur ne Vermutung.
Leuchtmittel selbst werd ich auch checken. Die Tatsache allerdings, dass beide betroffen sind, lässt mich zweifeln dass das Problem dort liegt. Am besten wäre ich probiere mal ein anderes TSM...ein Gesuch im privaten Marktplatz hab ich schon aufgegeben.
Hat ein Mitleser in diesem Thread vielleicht eines übrig?
Neuer Beitrag 16.09.2020 13:33
Also meine persönliche Erfahrung ist, dass die TSM's äußerst selten Defekte aufweisen. Meistens halten sie länger als das Motorrad selbst, aber es kann auch Ausnahmen von der Regel geben.
Du schreibst, dass es vielleicht temperaturabhängig sein könnte... Dann schnapp Dir doch mal einen Föhn und erwärme das Modul während Du die Blinker bestätigst. Vielleicht lässt sich der Fehler so reproduzieren...Augen rollen
Als halb so teure Alternative zum Original käme vielleicht so ein Modul in Betracht, obwohl da auch ein wenig Bastelei angesagt ist (Stecker gegen Buchse tauschen).
fährt: Sportster XL883L
Neuer Beitrag 17.09.2020 16:29
Man könnte ein Testaufbau machen.
Netzteil, TSM, Kabel, Schalter, Birnchen und feuer frei.
Wie das zu verkabeln ist, kann dem Wartungshandbuch zu deinem Modell entnommen werden.
bernd61hd ist offline bernd61hd · 26 Posts seit 06.09.2020
fährt: Shovel
fährt: Shovel
Neuer Beitrag 01.10.2020 06:16
Hallo, bei meiner sporty ist es aehnlich.  Blinker gehen aber muss diese auch wieder haendisch ausschalten. Habe das TSM schon getauscht, auch von einem 92 ziger Modell. Das gleiche. Ich weiss nich woran es liegt.  Der Blinkgeber ist auch schon neu.
Gruesse bernd61hd aus Rehagen Sued
Earlyschovel , Shovel, Evo...........
Neuer Beitrag 01.10.2020 10:17
zum zitierten Beitrag Zitat von bernd61hd
Von welchem Baujahr ist denn bei der Sporty die Rede ? ? ?
Und: Hast Du zwei "Sachen" verbaut.... TSM UND "Blinkgeber"? ? ?
Ergänzende Frage: Welches der beiden Bauteile ist denn überhaupt angeschlossen ? ? ?
Ich nehme mal an, der Tacho funktioniert noch, wie er soll......Augen rollen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 01.10.2020 18:37.
Neuer Beitrag 24.10.2020 19:25
TSM von einem netten User hier im Forum zum Probieren ausgeliehen, Probe gefahren und siehe da, meines war tatsächlich defekt. Jetzt geht alles wie es soll 🤩
Danke nochmals in die Runde für eure Tipps!
Neuer Beitrag 25.10.2020 11:13
Danke für´s Feedback. smile
FLS/S/L Slim: LED Blinker TC103
von Tyson68
15.02.2024 10:11
von Tyson68
FLFB/S Fat Boy: Kennzeichenhalter und hintere Blinker M8 114
von gerrytech
10.12.2023 13:10
von holgiundben
07.03.2023 23:25
