Problem Schraube Inspektionsdeckel EVO
Avatar (Profilbild) von Jockel
Jockel ist offline Jockel · 193 Posts seit 07.10.2011
fährt: FLSTC 1997
fährt: FLSTC 1997
Neuer Beitrag 18.09.2020 09:54
Hallo auch,
ich habe mal wieder das Primär Öl gewechselt (Heritage Softail Bj. 97, 70.000km) und dabei folgendes bemerkt: Beim Rausdrehen der oberen, längeren Schraube vom Inspektionsdeckel habe ich ein ca. 3 cm langes, schlauchartiges Gummiteil (Dichtung?) mit herausgezogen. Ich frage so blöde, weil mir das in meinen 25 Jahren EVO und bei bestimmt 20 Ölwechseln noch nicht vorgekommen ist. Ich konnte die Schraube normal (mit dem Gummi) wieder reindrehen, bin mir aber nicht sicher, ob das so i.O. ist.
Ich wär echt dankbar, wenn mich hier mal einer aufklären kann, ob da was kaputtgegangen ist, was das bewirkt oder ob ich hier was erneuern muß?!
Gruss aus der Heide
Axel
Schimmy ist offline Schimmy · 9519 Posts seit 15.10.2015
9519 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 18.09.2020 14:42
zum zitierten Beitrag Zitat von Jockel
Wir reden von dem Kupplungsdeckel (auch Derby-Cover genannt) ? ? ? Dann Gegenfrage: wieso EINE LÄNGERE
Schraube ? ? ? Die sollte alle drei das gleiche Maß haben, und eine "Gummidichtung" ist auf keiner der Schrauben
vorhanden.
Sieht so aus, als hätte da jemand herum gefrickelt und etwas nicht-Passendes passend gemacht.....Augen rollen
Klockenmann ist offline Klockenmann · 559 Posts seit 03.03.2013
aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
559 Posts seit 03.03.2013 aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
Neuer Beitrag 18.09.2020 14:47
Er meint das Cover wo die Primärkette gespannt wird und ja das wird ein Stück Dichtung sein.
Neuer Beitrag 18.09.2020 15:10
zum zitierten Beitrag Zitat von Klockenmann
Okay... wenn es DAS Cover sein sollte, dann mal schauen, ob die beiden Dichtungen (Foto) noch vorhanden sind....
Ansonsten wüsste ICH auch nicht, woher sonst ein "Gummiteil" kommen könnte.....
Geetz  Jo
Attachment 347587
fährt: FLSTC 1997
fährt: FLSTC 1997
Ich meine das inspection cover (oval), und da gibts es zwei lange und zwei kurze Schrauben. Die obere, lange Schraube ist gemeint.
Gruss aus der Heide
Axel
Neuer Beitrag 18.09.2020 15:18
Sorry für das Missverständnis. Ich bin von MEINER Arbeitsweise ausgegangen, und ICH öffne DIESES Cover NUR, um
die Spannung der Primärkette - wenn nötig - nachzustellen. Primärölwechsel und Kontrolle des korrekten Ölstands mache
ICH nur über´s Derby-Cover. Augenzwinkern
Ansonsten s.o.
fährt: FLSTC 1997
fährt: FLSTC 1997
Neuer Beitrag 18.09.2020 15:55
ok, dann gehe ich mal davon aus, daß ich auch noch ein paar km mit der defekten Dichtung fahren kann, scheint ja nicht weltbewegend zu sein, wenn dort mal ein Tropfen Öl austritt?!
Dann bestelle ich beim Händler mal zwei neue Dichtungen und baue b. Gelegenheit den Primärdeckel ab.  Im Werkstattbuch nennen sie das übrigens "the two small round gaskets on the two inner pri·
mary case towers" - und die sollen jedesmal bei Montage des Primärdeckels erneuert werden. Dies ist, nehme ich an, an meiner nicht geschehen.
btw Schimmy, mit welchem Trick bekommst Du das Öl durch den Kupplungsdeckel hinein, da ist doch überhaupt kein Platz?
Gruss aus der Heide
Axel
Neuer Beitrag 18.09.2020 16:15
Kein Trick.... fröhlich Beim Evo-Tourer ist der äußere Primärdeckel etwas tiefer, als bei den Softails. Daher ist
Öleinfüllen und Ölstand kontrollieren durch das Derby-Cover bei MEINEM Zossen kein Problem. Augenzwinkern
Anzugdrehmoment Zylinder EVO 1340 Evo
von Stefan der Neuling
12
2779
25.03.2024 23:21
Walz/Evo 1340 Evo (Mehrere Seiten 1 2 3)
41
7793
18.03.2024 22:16
XL 1200 Forty-Eight: Zylinderfuß schwitzt - Problem?
von Romänsen
29.01.2024 17:37
