Schmierung der Primärkette WLA
45erFlaty ist offline 45erFlaty · 2 Posts seit 06.10.2020
fährt: WLA
fährt: WLA
Neuer Beitrag 07.10.2020 07:26
Hallo, ich habe eine kleine Flaty (WLA Bj. 1942) und montiere mir für zur besseren Übersetzung den Primär
auf Riemen um. Es muss jetzt die Primärschmierung ab geregelt werden. Wie lege ich hierfür die Ölförderung des Primärs Tod?
Gruß Burghard
King Alrik ist offline King Alrik · 1837 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 08.10.2020 13:18
Ich habe den Öler zugemacht und bei der Pumpe die Ableitung zugedreht !
fährt: WLA
fährt: WLA
Neuer Beitrag 08.10.2020 14:41
Dankeschön, das klingt nicht nach sehr schwerer Arbeit.
Mein Problem ist, dass ich nicht weiß welches  der 3 Kugelventile an der Pumpe zugedreht werden muss.
Oder ist dafür eine extra Schraube zuständig?
Norb63 ist offline Norb63 · 10 Posts seit 02.01.2020
fährt: WLA
fährt: WLA
Neuer Beitrag 11.10.2020 05:04
Unter dem Kurbelgehäuse befindet sich die Rückförderpumpe die hat eine Einstellschraube (Schlitzschraube) für die Schmierung der Primär-Kette zu ständig ist ,die wird über kleine Unterlegscheiben eingestellt.
Dreh die raus ,entferne die Unterlegscheiben säubere die Gewinde und drehe die Schraube (Feingewinde spitz zulaufend) wieder bis zum Anschlag rein.
Damit stellst du die Schmierung ab du kannst natürlich auch noch das Rörchen was in den Primär ragt zusätzlich zustopfen.
Alle was Kugel hat ist deine Förderpumpe ich hoffe du hast dort noch nichts verändert die hat nichts mit der Primärölung zu tuen.
Gruß Norbert
HavelHarleyWLA ist offline HavelHarleyWLA · 9 Posts seit 13.03.2021
fährt: Harley Davidson WLA
Neuer Beitrag 13.03.2021 21:02
Hallo ich bin neu hier und noch absolut Blind auf dieser Plattform.
Ich habe eine Frage zur ölschmierung der Primärkette meiner WLA. Habe hier auch schon nach Antworten gesucht aber nicht ganz gefunden.
Das Rohr zu verschließen ist kein Problem aber eine schlitzschraube an der rückförderpumpe vermisse ich bei mir leider..
Was ist nun zu tun ? Gibt es verschiedene Pumpen ?
Moos ist offline Moos · 13615 Posts seit 27.11.2010
13615 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 13.03.2021 22:50
Bitte keine Doppelposts und schon gar nicht wenn du eh einen neuen Thread zu deiner Frage eröffnest.
29.03.2024 23:45
von motorcycle boy
WLA oder WL
von Fabl
12
8285
25.10.2020 21:48
von REMCM
Alle XL 1200: Primärkette Laufspuren
von Chriss.
4053
25.04.2020 16:01
von Spochty
