Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Lautsprecher in den Beinschildern nachrüsten
DonBoyka ist offline DonBoyka · 373 Posts seit 14.10.2018
fährt: Road Glide ST 2022 BMW K100 RS
Neuer Beitrag 14.10.2020 20:01
Servus liebe Gemeinde,
eine etwas andere Frage, hat jemand schon einmal die Lautsprecher in den Beinschildern nachgerüstet also wir bei der Street Glide CVO (glaube bj. 2017-2018 ?).
Fahre selber ja eine CVO und habe schon Lautsprecher zusätzlich in den Kofferdeckeln, jetzt möchte ich aber erweitern um die Lautsprecher noch in den Beinschildern weil:
1. Beinschilder bleiben bei mir eh dran, da TC 110 mit Kühlung in den Beinschildern und so kann man sie nochmal sinnvoller „nutzen“
2. Soundprofil müsste sich ja wesentlich verbessern, das zwei zusätzliche Lautsprecher, heist besserer Sound mit weniger Lautstärke.
3. ich glaub so teuer ist das nicht habe bei TB das Kit im Anhang gefunden, dort wird als zusätzliches  benötigtes Bauteil der Verstärker ausgeführt(den ich ja schon habe, oder brauche ich zwei ?) und eine Bohrschablone ansonsten ist das ganze relativ Okey für den Preis meines Erachtens .
Hat das einer schon einer mal umgesetzt, und kann mir Tipps geben?
Grüße und schonmal vielen Dank für die Antworten.
Attachment 349489
Attachment 349490
Attachment 349491
Attachment 349492
Attachment 349494
Harley Road Glide ST 2022
BMW K100 RS
"A Man choose's - A Slave obey's"
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DonBoyka am 14.10.2020 20:16.
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3210 Posts seit 01.12.2011
3210 Posts seit 01.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 15.10.2020 06:02
moin,
1 - es hat schon seinen Grund warum die Staufächer in den Lower Fairings bei den twin-cooled 110er TC's nicht vorhanden sind.
Weil da das ganze Kühlgerempel drin ist, wie Du selber schon schreibst, deshalb sollten dort keine höhrbaren LS reinpassen und Resonanzraum ist dann auch nicht.
3 - der bei Dir verbaute Verstärker hat nur 4 LS Ausgänge, kannst Dich dann also entscheiden ob die in den Lower Fairings ODER die in den Kofferdeckeln gehen sollen, das ist bei HD kaskadiert aufgebaut, wenn mehr wird über zwei low-level Ausgänge der nächste VS angesteuert der wiederum 4 LS ansteuern kann, aber .... das ist nix mit plug-n-play dazu muss die BBox entsprechend programmiert werden was-wo-wie da dran hängt, außerdem muss/sollte nach meiner Erinnerung laut HD dann auch noch was an der Energieversorgung (Batt und/oder Lima) verbessert werden wenn 2 VS betrieben werden.
Neuer Beitrag 15.10.2020 07:14
moin,
zu 1. Die Lautsprecher gibt es aber extra für die Twincooled Motoren, und die CVO's haben ja auch alle Twincooled Motoren( bis auf die neuren Modelle), aber das 2017 /2018 Baujahr hatte insgesamtja 6's Lautsprecher ( Fairing, Koffer, Beinschilder)
Das mit dem Verstärker habe ich fast schon geahnt, damit ist für mich die Sache Geschichte, weil dieses Kit alleine schon 900€ für zusätzlichen Verstärker und Halterung kostet.
Danke dir schon einmal für die Antwort hat mich schon zu dem Punkt gebracht den ich eigentlich nicht wollte Augen rollen
Da müssen wohl andere Lautsprecher, dann im Endeffekt dran.
BMW K100 RS
Bantoue ist offline Bantoue · 149 Posts seit 04.01.2019
fährt: FLHTK 2019
fährt: FLHTK 2019
Neuer Beitrag 15.10.2020 12:39
Also ich habe bei meiner Ultra die zusatz Lautsprecher für die Beinschilde. In der Fairing und im Tourpack habe ich die Stage 2 Boxen. Die Boxen für die lower Fairing (Beinschilde) sind in Stage 1 und 2 die gleichen und verfügen nur über 2 Wege. Ob du einen zusätzlichen Verstärker brauchst hängt davon ab was genau du schon verbaut hast. Bei Stage 1 bekommst du einen zusätzlichen Verstärker für jeweils 2 Boxenpaare.
Bei Stage 2 bekommt jedes Boxenpaar einen eigenen Verstärker, da die 3 Wege Lautsprecher mit je 2 Kanälen angesteuert werden (ein Kanal Bass, ein kanal Mittel und Hochtöner)
Du benötigst auch immer noch die passenden Kabelsätze dazu. Ich habe einen Verstärker in der Fairing für vorne, einen unter dem TopCase für die im TopCase und einen Verstärker im rechten Koffer, für die Lower Fairing Boxen.
Im Grunde wird der hintere Kanal mit einem 3er Splitkabel aufgeteilt und an die einzelnen Boxen geleitet. vom Verstärker aus gehen dann die Kabel zu den Boxen. Das Fading läuft dann über den CAN Bus.
Deshalb muss der Freundliche sie auch in der Software aktivieren. Machen die meisten aber einfach so. Das ganze Kabelverlegen ist Hölle.
Zum Klang bin ich mir nicht sicher ob die unteren Boxen wirklich so viel dazugeben. Ich höre ja auch keine Musik aus den hinteren, wenn ich vorne Sitze, aber Laut ist es schon.
Neuer Beitrag 15.10.2020 18:42
Okey super danke , ja aber dann lohnt sich das für mich nicht,
alleine Verstärker und Kabel kosten um die 1000€ mit Boxen usw .
Da bist du ingesamt bei an die 1500-1600€.
Da kann ich genau so gut einfach auf Rockford Fosgate komplett umrüsten, und kommst billiger.
BMW K100 RS
Neuer Beitrag 16.10.2020 13:02
oder Du tauschst erstmal nur die 4 billig-LS gegen welche die in der Qualität liegen die Du bei HD zwar bezahlst aber leider nicht den Gegenwart bekommst, liegen drüben bei 100 bis 160 $ das Paar
Neuer Beitrag 16.10.2020 14:22
Hast du da einen Hersteller im Sinn Weich-ei Bzw. Kannst du mir einen empfehlen?
BMW K100 RS
Neuer Beitrag 17.10.2020 12:18
Infinity Kappa oder JBL GTO Serie
Neuer Beitrag 18.10.2020 18:33
Danke dir smile
BMW K100 RS
TKO ist offline TKO · 545 Posts seit 16.04.2014
aus Lehrte
fährt: CVO Street Glide 2017
TKO ist offline TKO
545 Posts seit 16.04.2014 aus Lehrte
Neuer Beitrag 18.10.2020 20:52
Also erst ab 2018 haben die SG CVO Modelle 6 Boxen.
Meine 2017er CVO hat 4 Boxen. 2 Fairing und 2 und den Koffern. Ab Werk handelt es sich bei den CVO bereits um die Stage II. Wenn du in den Beinschilden auch welche haben willst(hatte ich auch mal überlegt) liegst bei gut 1000€. Boxen, Verstärker, Programmierung und Kleinkram.
Da der Sound bei der CVO schon mega ist....ich versaufe die 1000€ 🙈
Gruß Timo
Lieber eine gesunde Verdorbenheit, als eine verdorbene Gesundheit
Neuer Beitrag 19.10.2020 09:47
Er hat eine 2015er CVO und bis zur Einführung/dem Wechsel auf den M8 wurden bei der CVO Serie auch nur die billigen Stage I 1-Wege-Lautsprecher verbaut. Das ist für den Anspruch und Preis überhaupt nicht "mega" was Harley da in das Premiumprodukt verbaut hat.
Auch der steuernde Verstärker neigt  bis zum M8 in den -A und -B Versionen zum vorzeitigen Ableben durch Kanalausfälle.
Was einem nicht unbedingt auffällt wenn langsam und allmächlich zB vorn rechts und hinten links die Kanäle absterben.
Neuer Beitrag 19.10.2020 18:28
Du kennst dich ja richtig aus Augen rollen
Ja also ich bin mit dem Sound schon im ganzen Zufrieden, muss aber trotzdem immer öfter auf voller Lautstärke stellen um was zu hören.
deswegen dachte ich, ich rüste um auf die zusätzlichen Boxen.
Aber wenn die Stage 1 bei mir verbaut sind hab ich dann einfach nur die Hochtöner aufgesetzt oder wie ist das ?
Hab wegen JBL Boxen mal ein wenig geschaut, glaub das wäre die 638(?).
Weißt du da mehr, um welche es sich genau handelt.?
BMW K100 RS
Neuer Beitrag 20.10.2020 19:46
Jep, der kleine Hochtöner zapft nur mittels einer simplen Frequenzweiche das Signal vom Mitten-/Tieftöner an.
Wenn Du mal den LS in der Hand hattest den mini-Manget, die einfache leichte Verarbeitung und die "pappige" Membran siehst erklärt das vieles.
Mit Modelljahr 2015 hast Du sicher noch die erste Version der LS #76000320 diese wurden dann gegen "etwas" bessere mit #76000877 geändert.
JBL GTO638
Infinity Kappa 62ix (leider EOL)
Bilder HD / JBL / Infinity
Attachment 349896
Attachment 349897
Attachment 349898
Neuer Beitrag 21.10.2020 16:04
Super danke, und die JBL / Infinity sind Plug und Play für die Fairing ?
Wie sieht es den mit den hinteren aus, also für die Koffer, ich weß ich wünsche mir gerade das du etwas für mich raussuchst, aber ich habe schon gesucht und nichts gefunden...
Hast du da selber was schon umgebaut oder wohger weist du das alles?
BMW K100 RS
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Austausch Lautsprecher (nur Fairing) - Erfahrung M8 114 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von baertronics
186
104425
18.03.2024 13:19
von mich
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Street Glide FLHX Bj 11 Lautsprecher TC103
von A.l.e.x
21.10.2023 10:49
von Karlchen
verrückt
FXD/C Super Glide: Original HD Drehzahlmesser nachrüsten (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von Norbertli
15
17954
09.05.2021 12:24
von springerdinger
