ich brauche eure Hilfe in Sachen Erhaltungsladeprogramm. Ich habe mir für den Winter aufgrund der vielen guten Tests und Erfahrungsberichte ein Ctek MXS 5.0 Erhaltungsladegerät gekauft.
Jetzt möchte ich es anschließen, habe zur Einstellung des richtigen Programms die Bedienungsanleitung angeschaut und bin nun ein wenig verunsichert:
In meiner Slim S ist derzeit eine originale Harley Gel-Batterie mit 17,5 Ah verbaut. Laut Anleitung des Ladegeräts kann ich folgende Modi wählen:
1. Programm für kleine Batterien (Motorradbatterien)
Beschreibung:
Programm für kleine Batterien / 14,4V / 0,8A / Wird für kleinere Batterien verwendet.
Batteriegröße:
1,2 – 14 Ah
2. Programm für normale Batterien (Autobatterien)
/ 14,4V / 5A / Wird für Nassbatterien, Ca/Ca-, wartungsfreie Batterien, Gel-Batterien und viele AGM-Batterien verwendet.
Batteriegröße:
14 – 160Ah
Es gibt noch zwei weitere Programme für AGM Batterien und den Recondition-Modus, der wohl dazu da ist, tiefenentladene Batterien wieder zum Leben zu erwecken.
Welches Programm sollte ich für meine 17,5 Ah Gel-Batterie verwenden? Ich nehme an, der falsche Modus schadet der Batterie. Das Motorradprogramm geht halt nur bis Batteriegrößen von max. 14 Ah
und beim Autoprogramm beträgt der Ladestrom 5A statt 0,8A.
Wäre über eure Hilfe danbkbar!
Besten Gruß
Chibz
Update: Hier noch der Link zur Bedienungsanleitung:
https://www.ctek.com/storage/5367CCFF144...l-low-DE-DE.pdf
Auf Abbildung drei sind die unterschiedlichen Modi zu sehen.
Four wheels move the body. Two wheels move the soul.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Chibz am 21.11.2020 15:43.
