Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883/N Std./Iron: Kleiner 3in1-Blinker trotz Docking Kit für Sissybar
hagingo ist offline hagingo · 67 Posts seit 09.06.2014
fährt: Sportster Iron XL
Neuer Beitrag 17.12.2020 18:25
ich habe im Forum keine Idee und/oder Lösung für mein Problem gefunden. Vielleicht kann mir ja einer von Euch weiterhelfen. Ich habe an meiner Iron aus 2014 die Docking Kits für die abnehmbare Sissybar montiert. Ich hätte gerne kleinere 3in1 Blinker. Die von Kellermann oder HeinzBikes werden aber von der Halterung für die Sissybar verdeckt. Gibt es eine Verlängerung oder andere Blinker dafür?
Attachment 353739
Attachment 353740
Attachment 353741
Schimmy ist offline Schimmy · 9391 Posts seit 15.10.2015
9391 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 17.12.2020 18:42
N´Abend,
Von Kellermann gibt´s doch Verlängerungen für die Blinker.... Schaust Du HIER.
Becks07 ist offline Becks07 · 372 Posts seit 22.02.2019
aus Wien
fährt: Iron XL1200NS BJ2019
372 Posts seit 22.02.2019 aus Wien
Neuer Beitrag 17.12.2020 18:43
Servus,..hab das damals bei mir so gelöst,..Blinkerverlängerungen verbaut und Highsider Blaze.
War aber Optisch nicht glücklich damit,..sind zwar kleiner stehn aber zu weit ab finde ich so das sie eben nicht von der Halterung der Sissybar abgedeckt werden.
Hab nun die Sissybar abgebaut und auf Higsider Bullets umgebaut,....
Musst du für dich entscheiden Optik v.s Nutzen..
Attachment 353742
Attachment 353743
Ride Harley - Feel Free
BlackStar ist offline BlackStar · 1860 Posts seit 26.09.2017
fährt: aus Spass und zur Freude!
Neuer Beitrag 17.12.2020 19:16
die Innensechskantschraube vom DockingKit durch eine passende mit Aussensechskant ersetzen.
Diese durchbohren, so dass gerade die filigranen Kabel durchgeführt werden können (schätze 3 mm dürfte reichen).
An der SW den Durchmesser ausreichend tief erweitern, so dass M5 (für z.B. Atto) eingebracht werden kann.
Sofern die neue Schraube vom DockingKit incl. dem 3-1 Atto nicht durch eine innen positionierte Mutter ausgerichtet werden kann, müsste der Blinker über sein Gewinde eingeklebt und in diesem Zuge entspechend ausgerichtet werden.
Alternativ zwei Laschen als Adapter sonderfertigen, und die kleinen Kombileuchten direkt am Ende vom jeweiligen Fenderstrut positionieren.
BlackStar
Neuer Beitrag 17.12.2020 19:46
Error... Falscher Fred. ..großes Grinsen
pornaz ist offline pornaz · 436 Posts seit 29.11.2014
aus Achim
fährt: Forty Eight
436 Posts seit 29.11.2014 aus Achim
fährt: Forty Eight
Homepage von pornaz
Neuer Beitrag 17.12.2020 20:26
zum zitierten Beitrag Zitat von hagingo
Ich hab die Kellermann Bullet 1000 DF und wollte nicht, dass die wie ein Stiel abstehen.
Ich hab mir dann die Distanzhülsen von Louis für'n 10er geholt.
https://www.louis.de/artikel/gazzini-dis...2x15mm/10020896
Die Blinker haben damit genug Abstand und sind lediglich an der Struts-Verkleidung befestigt. Die ist aus Eisen und das hält bombenfest schon seit mehr als 5 Jahren.
Bilder anbei.
Cheers...
Attachment 353748
Attachment 353749
Attachment 353750
Wer Interesse an meinem Umbau hat, erfährt unter www.harley-sportster-parts.de mehr darüber.
Neuer Beitrag 17.12.2020 20:36
Coole Idee. Hast Du Abdeckplatten genommen um die alte Befestigung der originalen Blinker abzudecken?
aus Wien
Neuer Beitrag 17.12.2020 20:52
zum zitierten Beitrag Zitat von pornaz
Bilder anbei.
Cheers...
Auch ne gute Idee,..aber auf denn Fotos kommt das ziehmlich Grenzwertig rüber oder teuscht das!?
aus Achim
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Homepage von pornaz
Neuer Beitrag 17.12.2020 21:35
zum zitierten Beitrag Zitat von Becks07
Bilder anbei.
Cheers...
Ist schon knapp, aber die Kellermann Teile sind so mega hell und haben so viel Leuchtfläche, dass das tatsächlich nicht viel ausmacht.
Problematisch wird es nur, wenn das Gepäck links und rechts stark runter hängt. Aber das Problem wirst du dann auch mit weiter rausragenden Blinkern haben.
Cheers...
aus Wien
Neuer Beitrag 17.12.2020 21:43
Ahhh ok alles klar,..
P.S geiler Umbaubericht!!!
aus Achim
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Homepage von pornaz
In der alten Blinker Mulde sind zwei Löcher.
Das vordere Loch (zum Heck hin) geht weiter durch die Struts. Das hintere Loch geht nur durch die Abdeckung (meine ich...).
Ich habe die Blinker am hinteren Loch befestigt, also nur an der Abdeckung.
Durch das vordere Loch habe ich eine flache Schraube gesteckt und diese von innen mit einer Hülsenmutter gekontert.
Da ich einen 180er Reifen drin habe, darf das von innen nicht so dick auftragen. Daher die Hülsenmutter. Somit hat der Fender genug Stabilität.
Die Abdeckplätchen hab ich mal versucht, aber das war totaler Mist. Die haben hinten und vorne nicht gepasst, lagen nicht richtig an und haben Unsummen gekostet.
Mit meiner jetzigen Lösung sind alle Löcher verdeckt bzw. belegt und es ist auch richtig stabil.
Cheers...
Attachment 353760
Attachment 353761
Attachment 353762
Neuer Beitrag 17.12.2020 21:52
Super, meinst Du der TÜV akzeptiert das?
aus Achim
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Homepage von pornaz
Neuer Beitrag 17.12.2020 22:00
Da die Blinker eine E-Nummer haben, musst du die ja eh nicht eintragen lassen.
Und sonst bin ich mit der Kiste und den Blinkern schon 2x durch den TÜV, ohne Beanstandungen.
Wenn du es auf die Spitze treiben willst, dann kannst du ja mal den Winkel messen.
Vielleicht mach ich das mal bei Gelegenheit...
Cheers...
Attachment 353763
Neuer Beitrag 17.12.2020 22:04
großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
aus Achim
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Homepage von pornaz
Neuer Beitrag 17.12.2020 22:10
LEBEN AM LIMIT!! fröhlich
28.03.2024 16:20
Sissybar
von TomVu
15.03.2024 01:34
FLS/S/L Slim: LED Blinker TC103
von Tyson68
15.02.2024 09:11
von Tyson68
