Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle FLST/FX/FXST: Qualitätsmanagement Technik - Softail Modelle
Palpatine ist offline Palpatine · 1768 Posts seit 02.02.2013
aus Schleswig Holstein
Neuer Beitrag 23.08.2013 19:04
HD-Typ und Baujahr
FLSTN Deluxe Baujahr 2012
1.Betrieb:Saison
2..Km Leistung pro Jahr ca.4 - 5000 Km Schönwetter
3.Auffälligkeiten/Mängel : bei 8000 km Standgas bei 1300 U/min
geht dann meist langsam auf 1050 U/min runter ,aber nicht mehr unter
1000 U/min so wie vorher .
4. bis vor kurzem nur manchmal ,jetzt dauernd
5 .Mögliche Ursache : Regler wurde bei der 8000 er Inspektion gewechselt,
gab da wohl für die 2012 er mal ne Rückrufaktion von Harley ,wegen defekter
Regler .
6 Abhilfe : Hat leider nicht geholfen unglücklich hab jetzt in Einer Woche wieder Einen
Termin beim smile in Kiel Augenzwinkern
Falls noch jemand ne Idee hat was das sein könnte ,her damit Augenzwinkern
Gruß Bernd
Avatar (Profilbild) von schmacko
schmacko ist offline schmacko · 1286 Posts seit 14.10.2008
aus Fürth
fährt: Softtail Custom 2009
* Selbständiger Regenmacher *
aus Fürth
Neuer Beitrag 29.08.2013 17:41
FXSTC Softail Custom 2009
1. Betrieb: 03-11 (Saison)
2. Km Leistung pro Jahr: ca. 10.000
3. Auffälligkeiten/Mängel: bei ca. 28.000 km Radlager hinten defekt (Rad plötzlich geeiert...)
4. ----
5. Mögliche Ursache: Laut Händler - übermäßiger Verschleiß - was immer das heißt
6. Abhilfe (Garantie, Reparatur, regelmäßige Pflege,etc.: kostenloser Austausch, Garantiezeit
Seltsam, Radlager ließt man hier öfter...
Ralf
exzet350 ist offline exzet350 · seit
Neuer Beitrag 04.04.2014 09:58
FXSTB Fat Boy 2009
1. Betrieb; Saison 4-10
2.Km pro Jahr ca 5000
3. Auffälligkeit / Mängel: bei ca 10.000 km Radlager hinten völlig zerstöhrt. Rad geeiert.
4. Keine Garantie da Importmodel
5. Fehlerursche: beim Radwechsel falscher Drehmoment und Zahnriemen etwas zu stramm
6: Behebung: selbst ist der Mann Lagersitze ausgefräst ( Antriebseite 2mm tiefer ) innere Führungshülse 2mm eingekürzt, SKF Lager eingebaut und alles ist gut !
7. Kosten: 21,-€ zusammen für beide Lager und ne Kiste Bier für meinen Zerspanungstechniker
8. Fazit: immer auf den richtigen Drehmoment achten:
....Vorderachse 81-88 NM Hinterachse 81-88 NM
Neuer Beitrag 04.04.2014 10:10
Jo, aber ich denke mal, das ist hausgemacht.
Wie vor schon geschrieben, kann es drei Gründe dafür geben ....
1. Achsmutter ohne Drehmomentschlüssel angeknallt.
2. Belt zu stramm.
3. Spur des Rades nicht korrekt eingestellt.
Und z.B. irgendein Reifenhändler, kann die drei Punkte nicht korrekt ausführen.
Chrisbone ist offline Chrisbone · 937 Posts seit 30.03.2011
fährt: Crossbones
fährt: Crossbones
Neuer Beitrag 04.04.2014 17:49
Flstsb Crossbones 2010
1. Ganzjährig
2. ca 7500 km / Jahr
3. Bei 15.000 km Bremszylinder hinten defekt
4. Erstmalig
5. Undicht , Verarbeitungsfehler
6. Garantie
Gruß der Chris
RUHRPOTTCREWLER
V-Michel ist offline V-Michel · 520 Posts seit 20.05.2013
fährt: Softail Heritage 2012 neoklassizistisch verpenzlt
Neuer Beitrag 28.06.2014 15:28
FLSTC 2011, Modelljahr 2012
1. Betrieb: Saison
2. Km Leistung pro Jahr ca. 6.000 km
Batterielampe leuchtet hin und wieder bei heißen Aussentemperaturen und viel Stadtverkehr, Fehlercode 0562.
4. häufig, selten, sehr selten
im letzten Jahr 3-4 mal
5. Mögliche Ursache
Konnte beim HD-Händler nicht festgestellt werden. Regler, Batterie, Lima etc. wurden geprüft und sind okay.
6. Abhilfe (Garantie, Reparatur, regelmäßige Pflege,etc.)
Derzeit keine, muss weiter beobachtet werden. Laut Händleraussage und HD Techniker könnte es bei langanhaltendem untertourigen Fahren mal dazu kommen. Augen rollen
CAN-Bus Fahrer
Die Beiträge des Verfassers können Spuren von Ironie, Sarkasmus, Fiktion oder persönlicher Einschätzung (seltener Zynismus und Spott) beinhalten, ohne dass diese separat kenntlich gemacht werden.
enrico ist offline enrico · 1537 Posts seit 14.09.2012
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
1537 Posts seit 14.09.2012 aus Rosenheim
Neuer Beitrag 28.11.2014 19:27
HD-FXSTC Bj. 88
1. Betrieb: ganzjährig, auch im Winter, Regenfahrten nur unfreiwillig
2. Km Leistung pro Jahr: 8500km bisher 19000km "Eigenleistung"- Gesamt ca. 35000
- abvibrierter Minuspol von Batterie bei 33000km,
Folgeschaden Überspannung(Zündung+Lampen durch)
- diverse Lämpchen durchgebrannt- alle paar tsd. km....
- der originale Butterfly-Vergaser war schlecht einstellbar, war unangenehm zu "händeln" seit Kauf bei 15000km
- schwitzende Dichtungen an Fuß(hinten) und Kopf(vorne) seit Kauf mit 15000km
- tropfende Kurbelgehäuseentlüftung beim Start nach längerer Standzeit.
-Alle anderen, meist durch Vibrationen entstandene Schäden sind an Anbau/Nachrüstteilen entstanden.
4. häufig, selten, sehr selten:
meist Einzelfälle bis auf defekte Lämpchen und Ölverlust an
Kurbelgehäuseentlüftung.
- Batterie war nicht ausreichend gegen Vibrationen gesichert.
- Lämpchen durch "good vibrations" gekillt.
- Vergaser der frühen EVOs wohl nicht die besten(Keihin-Butterfly)
- Dichtungen aufgrund des Alters und mangeldem Anzugsmoment der Stehbolzen undicht.
- lasche Feder bei Entlüftungsventil
6. Abhilfe (Garantie, Reparatur, regelmäßige Pflege,etc.):
- neue Batterie
- Elektrozündung durch Kontaktzündung ersetzt. Lampen erneuert .
- Vergaser getauscht in einen cv
- Stehbolzen nachgezogen- seitdem keine nennenswerten Ölverluste(schwitzen würde mich auch nicht verrückt machen)
- kleiner Ölverlust einkalkulierbar- keine Maßnahme erforderlich(meiner Meinung nach)
​​​​​​Gute Fahrt!cool
bestes-ht ist offline bestes-ht · 22606 Posts seit 10.11.2009
22606 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 01.05.2015 22:58
FLSTC Heritage 2013 Felgenschaden, bedenklich, mal sehen was die Ursache sein wird.....
http://286678.forumromanum.com/member/fo...arley_fans.html
Neuer Beitrag 02.05.2015 10:33
zum zitierten Beitrag Zitat von Palpatine
HD-Typ und Baujahr
1.Betrieb:Saison
Regler .
Gruß Bernd
Update 2014-2015
IAC Leerlaufsteller gewechselt ,hat aber nix gebracht ,nach wie vor bleibt der Leerlauf bei
1500 -1100 U/min während der Fahrt hängen, (manchmal nicht immer ) aber bei wärmeren
Temperaturen öfter ,aber nur solange man rollt ,sobald Ich anhalte (Ampel u.s.w ) geht die
Drehzahl sofort auf die Eingestellten 900 U/min Augen rollen wenn Ich die Maschine abstelle
(Pause ) ist es manchmal wieder komplett weg verwirrt
hab Gestern den Temperatur Sensor gewechselt ,werde Ich Heute dann erst mal wieder
antesten Augen rollen
Als nächstes wollte Ich dann den Drosselklappen Sensor wechseln und dann den Drucksensor,
und wenn s dann immer noch nich weg ist ,kann es nur das Steuergerät selbst sein
Baby das wäre natürlich ärgerlich Augen rollen
Also falls noch jemand ne Idee hat ,immer her damit Augenzwinkern
Ach so, im Fehlerspeicher wird nix angezeigt ,was die Suche narürlich vereinfacht Baby
Neuer Beitrag 16.05.2015 16:48
Zitat von Palpatine
Zitat von Palpatine
HD-Typ und Baujahr
1.Betrieb:Saison
Regler .
Gruß Bernd
Update 2014-2015
Sooo,nächstes Update hab den Fehler gefunden Augenzwinkern der Drosselklappen Sensor war innen
gebrochen und so ohne Funktion Augen rollen das hätten die bei Harley aber auch mal checken
können Baby aber da muß man ja was abbauen ,was etwas Mühe macht und deshalb haben
Sie s wohl gelassen und lieber n büschen mit dem Laptop rum gemacht Baby konnte zwar
jetzt noch keine Probefahrt machen ,weil das Wetter bei Uns wieder mal beschissen ist ,aber
das wirds wohl gewesen sein Augenzwinkern Ich werde nach der Probefahrt aber noch mal berichten ,vielleicht
hilfts ja dem einen oder anderen Augenzwinkern
Gruß Bernd
Attachment 196846
Attachment 196847
Attachment 196848
Sam70 ist offline Sam70 · 1099 Posts seit 22.08.2014
Neuer Beitrag 19.05.2015 15:18
Hi Bernd, hab das gleiche Problem. Hat sich das nach dem Tausch des Sensors jetzt erledigt? Hat die ECM keine Fehlermeldung angezeigt?
Schon eigenartig, dass es auch bei meinem Moped manchmal da ist und nach einiger Standzeit wieder weg....
1340kretzsche ist offline 1340kretzsche · 4 Posts seit 23.08.2015
fährt: FLSTC
fährt: FLSTC
Neuer Beitrag 23.08.2015 16:10
HD-Typ
Evolution Big Twin ab Bj 91
1. Betrieb: ganzjährig, Saison, nur Schönwetter
Alle Betriebsmodi
2. Auffälligkeiten/Mängel
Bruch des inneren Nockenwellenlager, Folge: Nockenwellenlagerschaden im worst Case Teilmotorschaden
3. häufig, selten, sehr selten
Selten
4. Mögliche Ursache
Bruch des Lagerkäfigs. Kann ohne technische Änderung auftauchen.Taucht öfters bei Nockenwellentausch auf, wenn das hintere Nockenwellenlager nicht gegen ein "Torrington- Lager " ersetzt wird
5. Abhilfe (Garantie, Reparatur, regelmäßige Pflege,etc.)
Spätestens bei 50.000km ersetzen, empfohlen wird genrell der Austausch gegen ein Torrington-Lager. Generell tauschen beim Wechseln der Nockenwelle
Avatar (Profilbild) von Grisly_de
Grisly_de ist offline Grisly_de · 588 Posts seit 22.11.2015
aus Mannheim
fährt: Slim S
aus Mannheim
fährt: Slim S
Neuer Beitrag 30.12.2015 08:54
Zitat von Palpatine
HD-Typ und Baujahr
1.Betrieb:Saison
Regler .
Gruß Bernd
Interessant, würde mich interessieren, was da raus gekommen ist. Hatte ich an meiner 3/4 Jahr alten Sportster XL1200 CA zeitweise, war dann wieder weg, HD Service konnte nichts finden.
Inszwischen Sportster gegen FLSS in Zahlung gegeben
P.S: Oh, sehe gerade beim Weiterblättern, das Problem wurde wohl inzwischen gelöst!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Grisly_de am 30.12.2015 09:01.
Neuer Beitrag 30.12.2015 18:46
Zitat von Grisly_de
Zitat von Palpatine
HD-Typ und Baujahr
1.Betrieb:Saison
Regler .
Gruß Bernd
Nee ,ist noch nicht gelöst ,tritt immer noch nach ner Pause während einer Tour auf Augen rollen
keine Ahnung was das jetzt noch sein könnte unglücklich
aus Mannheim
fährt: Slim S
aus Mannheim
fährt: Slim S
Neuer Beitrag 31.12.2015 08:33
Dumme Idee vielleicht, ... kann es sein, dass die Lambdasonde spinnt?
Obwohl, glaube, dann wären die Symptome anders, dann würde sie mehr Sprit bekommen wie notwendig. Irgendwie zieht sie anscheinend im Leerlauf eher zu viel Luft. Wurde die Drosselklappe schon mal gewechselt?
Wichtig: Qualitätsmanagement Technik - Touring Modelle (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von V-Twin-Maniac
77
160805
24.04.2024 21:17
von HFK
FLS/S/L Slim: Softail Slim S (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Jack Rabbit Slim
2058635
07.03.2024 22:29
von Mondeo
von DNS
311
300546
06.03.2024 18:45
von MadMike
