Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle FLST/FX/FXST: Tieferlegung einer Softail
Robsta ist offline Robsta · 13 Posts seit 04.04.2014
fährt: Fatboy TC88
fährt: Fatboy TC88
Neuer Beitrag 10.04.2014 08:21
Habe mir ebenfalls das Müller Kit gekauft und kann für mich zufrieden sagen es reicht völlig aus ! Augenzwinkern nur meine Freundin jault bei jeder kleinen Bodenwelle etc aber ich glaube das ändert sich nicht bei PS Dämpfern smile
Ride hard! Allways remember: loud pipes saves lives!
sky ist offline sky · seit
sky ist offline sky
Neuer Beitrag 10.04.2014 08:41
Ich gehe davon aus mit "beiden Varianten" meinst du das Müller-Kit und die PS Dämpfer.
Das kommt auf den gewählten Tieferlegungswert, die von dir gewählten Pisten und deinen Fahrstil an. Manche Leute haben schon bei Serienhöhe Probleme mit dem Aufsetzen von Fahrzeugteilen in Kurven/Kreiseln. Wenn da also tiefergelegt wird ... Die BO hat Serie 120mm Bodenfreiheit, also nur 7mm mehr als ne Deluxe und 10mm weniger als ne Fat Boy.
Bei den "beiden Varianten" (s.o.) ist der vorgewählte Tieferlegungswert während der Fahrt halt fix und unveränderbar. Bei einem Airride kannst du zwischen Lowrider und Enduromodus wechseln oder unterschiedliche Lasten ausgleichen.
Vinchi ist offline Vinchi · 2000 Posts seit 15.02.2014
fährt: Softail Breakout 2014
Neuer Beitrag 10.04.2014 09:23
@sky
Danke. Es ist klar, dass Schräglagefreiheit negativ beeinflusst wird. Mit dem Aufsetzen meinte ich mit Fender auf Reifen, was sehr gefährlich sein könnte.
Neuer Beitrag 10.04.2014 09:24
... oder es heißt aufschlagen?
sky ist offline sky
Neuer Beitrag 10.04.2014 12:46
Mit deinen präferierten Lösung kommst du vermutlich gar nicht so weit runter.
Abgesehen davon gibts für solche Fälle Anschlagsbegrenzer. Da schlägt die Schwinge gegen, bevor der Fender auf den Reifen aufsetzt - richtige Einstellung vorausgesetzt. Ist auch eine Art Notlaufversicherung, wenn du mal einen Defekt hast. Empfehle dringend die Verwendung eines Anschlagsbegrenzers - wenn nicht ohnehin schon verbaut. Sehr unschön, wenn dir dein Hinterreifen plötzlich bei zügiger Fahrt um die Ohren fliegt.
Neuer Beitrag 23.05.2014 08:43
Hallo zusammen. Nun eine neue Frage. Kann ich bei meiner Softail die hinteren Dämpfer ein hinter anderem wechseln ohne Maschine mit dem Heber aufzuheben? Also, einfach auf dem Seitenständer stehen lassen. So wie ich verstanden habe, bei Anheben muss dann doch hintere Rad wieder mit dem zweiten Heber belastet, bzw. mit Spanngurt gezogen werden.
Ich wäre dankbar für zahlreiche Antworten.
Neuer Beitrag 23.05.2014 12:04
Gibt es da keinen, der die Frage beantworten kann?
semermx ist offline semermx · 115 Posts seit 05.08.2012
aus Ludwigshafen am Rhein
fährt: Harley Davidson Softail Slim 2015
115 Posts seit 05.08.2012 aus Ludwigshafen am Rhein
Homepage von semermx
Neuer Beitrag 23.05.2014 15:24
moin Vinchi
mit dem Heber aufzuheben, da du beim einsetzen der neuen dämpfer die höhe mittels heber auf die länge der dämpfer angleichen musst. sonst wirst die wohl nicht eingebaut bekommen.
Freude
Neuer Beitrag 27.05.2014 14:08
zum zitierten Beitrag Zitat von semermx
moin Vinchi
Freude
Vielen Dank für deine Antwort. Es scheint hier keine Schrauber mehr zu geben. Werde mir dann eine Hebebühne anschaffen müssen.
Moos ist offline Moos · 13660 Posts seit 27.11.2010
13660 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 27.05.2014 18:00
Zitat von Vinchi
Zitat von semermx
moin Vinchi
Freude
Evt. liegt es auch nur an der Formulierung deiner Fragen und nicht am Mangel bzgl Schrauber. großes Grinsen
Neuer Beitrag 27.05.2014 18:49
Zitat von Moos
Zitat von Vinchi
Zitat von semermx
moin Vinchi
Freude
Bayrisch kann ich nicht, aber was ist an dieser Formulierung nicht verständlich:
Wer helfen will kann auch Gegenfragen stellen. Na ja, wenn es so streng ist hier... Schade.
JimmyDieTulpe ist offline JimmyDieTulpe · seit
Neuer Beitrag 27.05.2014 20:10
Vinchi, warum bist du so Aggro und bissig ? Manche müssen arbeiten und sind nicht jede Minute hier im Forum.....wenn du immer so reagierst , bist du falsch hier
Du kannst nicht einen Stoßdämpfer nach dem anderen wechseln.....
Avatar (Profilbild) von Mattis
Mattis ist offline Mattis · 1065 Posts seit 22.06.2008
aus Oldenburg (Oldenburg)
fährt: 48er Customshovel, 2005er CVO Electra Glide Ultra
* Hardcore-Starrahmen-Fahrer *
Neuer Beitrag 27.05.2014 20:28
In Rom haben wir eine Softail im Motorbereich auf eine stabile Plastikkiste gestellt so dass das Hinterrad frei war. Nachmittags haben wir die Harley wieder runtergehoben. In der Zwischenzeit hatte cvb die Dämpfer an der Softail allein gewechselt. Brauchst keine Bühnen, musst nur so hochbocken, dass die Schwinge frei hängt.
Gruß Mattis
www.bockschuppen.de
LOUD PIPES SAVE LIVES Augen rollen
..(Nachts kein Dämpfer) cool
Neuer Beitrag 28.05.2014 09:15
Hallo zusammen, vielen Dank für Ihre Antworten.
Ok, ohne aufzubocken geht es nicht. Ich werde mir dann einen Motorradheber anschaffen, da nicht immer einer dabei ist, der helfen kann die Stute hochzubocken.
@Jimmy: ja, ein bisschen ungeduldig war ich schon großes Grinsen , aber du weißt wie es ist, wenn die Gedanken durch den Kopf gehen, man will dies un das machen, aber gibt es keinen, der dier mit Rat helfen kann.
Noch mal Dank an alle und einen schönen Feiertag.
Vinchi
Avatar (Profilbild) von Ogri
Ogri ist offline Ogri · 198 Posts seit 26.09.2010
fährt: FLSTS 1987
fährt: FLSTS 1987
Neuer Beitrag 28.05.2014 11:55
Geht einzeln zu wechseln
Ich nehm dafür eine Kippheber für hinten
Ziemlich am Ende des Rahmenunterzuges
Sonst hast du kein Platz für das Werkzeug !
Vorne is nur gerade aufgebockt weil ich's Vorderrad raus hab
Brauchste zum Stoßdämpfer wechseln nich
Lass die Verstelleinrichtung locker
Dann kannst du besser die Schrauben einsetzen und anschließend die Höhe einstellen ;-)
Loctide und Drehmomente nich vergessen
Gruß aus Württemberg
Ogri
Suche Teile: Blinkereinheit Links Softail
von BOFE48
01.05.2024 10:33
von BOFE48
FLS/S/L Slim: Softail Slim S (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Jack Rabbit Slim
2069121
07.03.2024 22:29
von Mondeo
von DNS
311
303432
06.03.2024 18:45
von MadMike
