Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: An die, die auf 180 mit Street Bob Felge umgebaut haben
« erste ... « vorherige 60 61 [62] 63 64 nächste » ... letzte » ·
Tiamo123 ist offline Tiamo123 · 12 Posts seit 16.07.2014
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 24.07.2014 12:52
Hmm.... gut... also einfach tief durchatmen und probieren... (Allerdings denke ich das mein Umbau abläuft wie bei dir, also werde ich das vermutli8ch erst im WInter angreifen großes Grinsen
Schade hätte den umbau gern vorher gemacht! smile
Was meinst du mit Distanzhülse??? Spacer?
Also Spacer in 2mm und 3mm sind bestellt. großes Grinsen
Hab jetzt oft gehört, ich soll mittig einspeichen!?
Börtches ist offline Börtches · 1789 Posts seit 09.06.2013
aus West Wood
fährt: Forty Eight
1789 Posts seit 09.06.2013 aus West Wood
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 24.07.2014 20:28
Hallo Tiamo,
ich geh mal runter und mache mal ein Foto...
Also Bild 1. siehst du die "Distanzhülse" zwischen Bremssattel und Bremsscheibe, diese habe ich abgedreht 2mm das kannst du ermitteln wenn erforderlich!
Auf Bild 2. siehst du dass Zahnriemenantriebsrad, DAHINTER sitzt das bei mir 2mm Pulley! Augenzwinkern
Das besagte Zahnriemenantriebsrad; musst du losschrauben aber VORSICHT, verkacke ja die Torks nicht...mach diese mit nem kleinen Bunzenbrenner warm, diese sind mit Schraubensicherung Bombenfest...am besten zu zweit!
Ich habe einen alten Eisenknebel benutzt und mit dem Hammer leicht oben runter draufgeschlagen (aber mit Gefühl) so lösen diese sich gut...
Meine Felge ist auch von einer Street-Bob diese habe ich so eingebaut es Geht! Sei vorsichtig die untere Riemenabdeckung MUSS ab!
Grüße Börtches
Bei Fragen frag auch per PN!
Letztes Bild meine 48er BJ.2011
Sorry 2. Bild ist nicht so gut..
Attachment 171518
Attachment 171519
Attachment 171520
"Ride on"  cool
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2604 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 24.07.2014 20:31
Der Pulley hat doch keine Torxschrauben sondern Sechskannt. Die Bremmsscheibe hat Torx.
aus West Wood
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 24.07.2014 20:36
ja Ralf, stimmt hatte ich verwechselt, aber er soll aufpassen!
Grüße Börtches
"Ride on"  cool
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 26.07.2014 08:48
Danke schonmal für die Tipps und die angebotene Hilfe!
Hab jetzt alle benötigten Teile bestellt.
Eine Frage habe ich jetzt aber noch! Benötige ich andere Schrauben? (Die 5 Schrauben die im Pulley sind?)
Dadurch das ich ja einen 3mm spacer einbaue, müssten doch die Schrauben auch logischerweise 3mm länger sein? Oder kann ich die jetzt verbauten Schrauben wieder verwenden?
Bobbes ist offline Bobbes · 690 Posts seit 11.06.2012
aus Saarbrücken
fährt: PAS 2022
690 Posts seit 11.06.2012 aus Saarbrücken
fährt: PAS 2022
Neuer Beitrag 28.07.2014 12:05
Nein brauchst keine neuen Schrauben, vielleicht brauchst ja auch nur 2mm smile
Bobbes
aus West Wood
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 28.07.2014 12:21
@Tiamo
kannst die Schrauben wieder verwenden sind lang genug..
Grüße Börtches
"Ride on"  cool
siciliano ist offline siciliano · 65 Posts seit 29.05.2011
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 11.09.2014 22:56
Habe nun das Projekt 180er Reifen samt tieferlegung abgeschlossen
Und ich muss sagen ich bin von der Optik mehr als zufrieden
- genau so wollte ich es haben.....
Jetz habe ich aber folgendes Problem!
Der Reifen streift links gegen die struts.
Der Reifen hat auf links genau 2 mm Versatz.
Ich weis aktuell nicht wie ich das Problem in. Den Griff bekomme
Kann?
Hat jmd ein tip ür mich?
Attachment 175779
Attachment 175780
Attachment 175781
Attachment 175782
HaDe48 ist offline HaDe48 · seit
Neuer Beitrag 11.09.2014 23:28
1. Felge nicht mittig eingespeicht > zentrieren lassen
2. Struts laufen hinten zusammen > aufweiten
Hast Du auch die vielen hilfreichen Tipps beachtet? Verschraubungen innen gegen Sondermuttern getauscht? Alles leer geräumt was stören könnte? ... Am Besten Du gehst mal in die Garage, und lässt Deinen Umbau Revue passieren ... Das schaffst Du schon ...
Ciao HaDe48
Neuer Beitrag 12.09.2014 13:32
zum zitierten Beitrag Zitat von siciliano
Kann?
so ist es bei mir....
bis 1mm Luft zur Schwinge , und man kann sogar das hintere Riemenrad leicht überdrehen um weiter nach rechts zu kommen. Augenzwinkern
von innen die Struts etwas beschleifen wo die Rundungen rausstehen.
man kann auch auf 20mm Belt umbauen (wollte ich erst,da ich sowieso einen kaufen muste) doch es gab nicht die passen Zähnezahl für 883 Sporty,etc
Posting aus An die, die auf 180 mit Street Bob Felge umgebaut haben
und
mfg
Avatar (Profilbild) von Newbe
Newbe ist offline Newbe · 23 Posts seit 26.10.2012
fährt: 2004er XL1200C
Neuer Beitrag 12.09.2014 23:11
Kann?
Das gleiche Problem hatte ich damals auch...
Ich hatte am original SB-Rad nichts um-/ oder ausser mittig gespeicht.
Nachdem das Rad mit Hilfe modifizierter Achsspacer nahezu millimetergenau zwischen der Schwinge saß, hatte ich deutlichen Versatz zu den Fender-Struts.
Der Linke Strut ragte nach innen, bei mir fast 10 mm am Ende des Struts, gemessen zur Fzg.-Mitte.
Sah mit aufgebautem Fender unmöglich aus, unabhängig von den Platzverhältnissen.
Da die anderen Maße (Pulley/Schwinge und Reifen/Belt) keinerlei Spiel mehr hergaben, blieb nichts anderes, als den linken Strut mit der Flamme nach aussen "zu bewegen".
Attachment 175844
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Newbe am 12.09.2014 23:41.
Avatar (Profilbild) von MartinSporti
MartinSporti ist offline MartinSporti · 3514 Posts seit 11.02.2009
aus Sarstedt
fährt: StreetGlide *Chrome* & Street Bob
*Schneewittchen*
aus Sarstedt
Neuer Beitrag 13.09.2014 19:09
Schönes Beispiel wie akkurat die Bikes im werk zusammen gedengelt werden auf deren Rahmeneinspannung smile
++++ MartinSporti alias Jim Knopf & Die Wilde 13 ++++
Pit48 ist offline Pit48 · 36 Posts seit 26.01.2013
aus Waldems
fährt: Low Rider S 2020
36 Posts seit 26.01.2013 aus Waldems
Neuer Beitrag 13.09.2014 20:19
nachdem ich vor einen Jahr auf den 180er umgebaut habe, ist dieser jetzt endlich in meinen Papieren eingetragen. Nach ein paar vergeblichen Anläufen bei diversen Prüfern, hat mir letztlich unser Member Doppler weiterhelfen können. Hier in Hessen leider keine Chance. Nachdem ich dann das Gutachten hatte, war es nur eine Formsache hier in Frankfurt und nach vier Tagen hatte ich meine BE wieder und alles schon sauber eingetragen. cool
Sollte Ihr mal nicht weiter kommen kann ich Markus nur empfehlen. Nicht mal 24 Stunden später, nach dem ich es abgegeben hatte, stand es wieder vor meiner Haustüre.
http://www.doppler-gutachten.de
Hab auch verschiedene Abstände zu den Struts. Aber 2mm sind ja zum fahren ausreichend.
Grüße aus Mainhatten
Pit
Attachment 175914
Herby61 ist offline Herby61 · 52 Posts seit 14.08.2014
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 26.10.2014 00:10
Hallo Pit 48
kannst du mir freundlicher weise das Gutachten zukommen lassen und mein Dank wird dich verfolgen bis ans Lebensende
aus West Wood
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 26.10.2014 00:29
Hey,
Suchfunktion Gutachten SB Felge nutzen, ist hier im Forum schon veröffentlicht worden.
Hab ich auch so gemacht und damit eintragen lassen.
Grüße Börtches
"Ride on"  cool
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Lenkradschloss Street Glide St M8 117
von ironhand
06.04.2024 22:22
von Chopper 15
Was darf die Lackierung kosten? (Mehrere Seiten 1 2)
von Max.Hennessey
20
4593
13.03.2024 10:15
von Ole66
Biete Teile: LED Daymaker black 7" Street Glide Tourer
von bigzecki
11.03.2024 16:20
von bigzecki
