Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Big Dog Cycles
Big Dog Cycles
« erste ... « vorherige 80 81 [82] 83 84 nächste » ... letzte » ·
Big Dog Cycles
Avatar (Profilbild) von BigDogheiko
BigDogheiko ist offline BigDogheiko · 12 Posts seit 02.03.2015
aus Bad Dürkheim
fährt: BigDog Pitbull
aus Bad Dürkheim
Neuer Beitrag 03.03.2015 08:27
Ich habe mit meiner Pitbull ein leichtes EFI Problem. (Sie hört sich mittlerweile an wie eine Wunderkerze). Ich habe hier eine Motogadget M-Unit liegen, die ich einbauen möchte. Hat hier jemand hier so ein Ding schonmal eingebaut?
Heiko
Attachment 189382
Shadow ist offline Shadow · 2429 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
2429 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 03.03.2015 10:12
M-Unit ist doch kein Hexenwerk!
Haste einen Schaltplan deiner Dog?
fährt: Pitbull 117cui, RSV4
Denali ist offline Denali
2135 Posts seit 01.02.2009
Neuer Beitrag 03.03.2015 17:01
Der Ragetti hat das doch schon gemacht:
Big Dog Cycles
Der sollte aus erster Hand helfen können.
Neuer Beitrag 03.03.2015 20:42
Noch was:
Der Jeff von Deadonecustoms bietet einen plug&play kit an:
http://www.deadonecustoms.com/b_dm_elect...ccessories.html
Nicht ganz billig wegen dem beschi$$enen $-Kurs, aber eben plug&play ohne Kabelgewurschtel.
Jeff weiß, was er tut Freude .
Avatar (Profilbild) von vamos
vamos ist offline vamos · 17 Posts seit 22.08.2006
aus Salem
aus Salem
Homepage von vamos
Neuer Beitrag 03.03.2015 23:43
zum zitierten Beitrag Zitat von Denali
Big Dog Cycles
Jau, schätze mal er wird noch melden.
meine HP
electronic Parts
aus Bad Dürkheim
aus Bad Dürkheim
Neuer Beitrag 04.03.2015 03:24
zum zitierten Beitrag Zitat von BigDogheiko
Heiko
Ich meine natürlich nicht EFI (ist ja ein Vergaser) sondern EHC....ARD ZDF USA...mit den ganzen Abkürzungen kommt man schonmal durcheinander
ragetti ist offline ragetti · 63 Posts seit 26.12.2013
aus Weil der Stadt
aus Weil der Stadt
Neuer Beitrag 04.03.2015 19:44
moin Heiko
PM haste ja schon
was ich nicht verstehe ich dein Satz: Sie hört sich mittlerweile an wie eine Wunderkerze
was meinst du damit ?? Normalerweise springt die Kiste nicht mehr an, wenn das EHC sich verabschiedet hat
vg
Rolf
viele Grüße
Rolf
only loud pipes save lives
zucky ist offline zucky · seit
Neuer Beitrag 06.03.2015 12:53
Wie habt ihr bei der BD die 3in 1 blinker angeschlossen? Es kommen 3 kabel hinten an. Masse, Rücklicht und dann ist bremslicht und blinker auf einem Kabel. D.h. man kann nicht gleichzeitig blinken und bremsen, bzw wenn man das macht geht nur eins von beiden Baby
Eumel ist offline Eumel · 34 Posts seit 13.04.2013
aus Könitz
fährt: BIG DOG K9
34 Posts seit 13.04.2013 aus Könitz
fährt: BIG DOG K9
Neuer Beitrag 06.03.2015 14:39
zum zitierten Beitrag Zitat von zucky
alle 6 Kabel gehen über den Stecker 6/7:
hi li sw GND A28
br Blinker A2
rt Bremse A13
hi re sw GND A27
vi Blinker A9
rt Bremse A12
Gruß Eumel
Neuer Beitrag 06.03.2015 15:12
Hallo Eumel.
Danke erst einmal.
Das ist so weit klar. Den Plan habe ich. Nur haben die neuen Blinker 4 kabel. Masse, Blinker, Rücklicht und Bremslicht.
Beispiel Kabelbaum BD für rechts. ...
A28=Masse
A2 ist bei mir Blinker / Bremslicht. Beide Signale kommen über das eine Kabel. Betätigung von Blinker und Bremslicht
Rot Fahrlicht hinten.
Muß dazu sagen das ein wire plus kit verbaut ist.
Als zusammenfassend. 3 kabel gehen nach hinten und 4 brauche ich
Neuer Beitrag 06.03.2015 15:53
Ich habe einen zusätzlichen Kreislauf gelegt fürs Bremslicht und schalte den über ein Relais.
Kabel dazu an Hand- und Fußpumpe trennen und für den neuen Kreislauf nehmen.
Merke:
Die Amis blinken mit dem Bremslicht!
aus Weil der Stadt
aus Weil der Stadt
Neuer Beitrag 07.03.2015 17:21
Brems und Rücklicht laufen nur über ein Kabel und wird über Stromstärke geregelt, ich habe die Massekabel für eine der beiden Funktionen genommen und die Masse direkt auf den Rahmen gelegt. Andernfalls kann man ein kleines Käbelchen nachziehen.
viele Grüße
Rolf
Neuer Beitrag 12.03.2015 11:33
Merke:
Danke, mit einem Relais klappt es prima.
Neuer Beitrag 12.03.2015 11:37
Kann mir jemand Zündkerzen empfehlen. Habe Fehlzündungen und hoffe das die mit neuen Kerzen weg sind. 117cui s&s Motor. Aktuell sind ra8hc Champion Kerzen drinnen.
Danke
Neuer Beitrag 12.03.2015 18:05
Serie:
Champion - RA8HC (Stock)
Besser:
NGK Iridium - DCPR7EIX.
Wegen den Fehlzündungen:
Check mal Deine Bedüsung bzw den manifold auf Undichtigkeit.
Falls Dein Mopped noch die US Bedüsung drin hat, geht mal hochauf 32 / 78 oder so.Je nach LuFi und Auspuff natürlich.
Oder knallt die nur im Schiebebetrieb?
Jochen
Biete Teile: V&H Big Shot Thorcat FMC
von FatTobi
01.02.2023 11:17
von FatTobi
Rost an TTS Big Spoke (Mehrere Seiten 1 2)
von Knicklicht
28
11925
30.12.2022 09:13
von LRalf
Suche Teile: TTS big spoke
von alland
10.05.2022 19:21
von alland
