Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Stromausfall während der Fahrt
Tasta ist offline Tasta · 61 Posts seit 25.10.2014
fährt: Electra Glide FLHTCUI Bj. 02
Neuer Beitrag 03.07.2015 09:40
Servus miteinand,
FLHTCUI
Bj. 2002
TC 88
hab da so ein Problem seit 3 Tagen, morgends bei normalen Temp. is alles i.O.
Nachmittags auf´n Heimweg fängt se so nach 10km incl. Stop and Go an die Drehzahl zu reduzieren bis zum kompletten Stillstand <5 U/min.
Was dann kommt ist noch schlimmer, da geht dann irgendwann der komplette Strom weg, Instrumente, Beleuchtung alles geht für ein paar Sekunden einfach aus.
Man kann auch wieder starten und alles is als wie wenn niemals etwas war.
Hat da einer ne Idee woran das ganze liegen könnte?
Hat die mit dem Bj. schon ne Zylinderabschaltung?
Gruss vom Bodensee.
FastGlider ist offline FastGlider · 2260 Posts seit 05.03.2012
fährt: Pan America
fährt: Pan America
Neuer Beitrag 03.07.2015 09:52
Batterieanschlüsse überprüfen.
Neuer Beitrag 03.07.2015 10:13
Dank dir,
werd ich machen, wenn aber die Anschlüsse nicht passen sollten, sollte doch der Strom von der LiMa kommen.
Die Batterie is vor ca. 4 Wochen als neu reingekommen.
fährt: Pan America
fährt: Pan America
Neuer Beitrag 03.07.2015 10:59
Zitat von Tasta
...wenn aber die Anschlüsse nicht passen sollten...
1. Batterieanschlüsse auf FESTIGKEIT überprüfen, nicht auf Paßgenauigkeit!
2. Batteriespannung im Stillstand (Zündung aus) messen.
3. Batteriespannung bei Leerlauf messen.
4. Batteriespannung bei erhöhter Drehzahl messen.
Das sind die Grundlagen, um die einfachsten Fehler auszuschließen.
Werte hier posten.
Dann sehen wir weiter.
Neuer Beitrag 03.07.2015 11:17
Mit passen meinte ich schon dass se richtig und sauber drauf sind.
Avatar (Profilbild) von opaaladin
opaaladin ist offline opaaladin · 335 Posts seit 24.02.2012
aus Stuttgart
fährt: Harley FL2
aus Stuttgart
fährt: Harley FL2
Neuer Beitrag 03.07.2015 17:49
Die 2002 hat doch noch die Bimetall Sicherung drin oder?
Die würde ich vermuten das defekt ist, untern Sitz Richtung Tank, läuft die
plusleitung darauf und dann weiter. Das hatte ich an meiner 2001, einfach
Strom weg, nach einer kurzen Pause ging dann wieder alles normal, allerdings
sind die Abstände zwischen den Ausfällen dann kürzer geworden, so hab ich
das Teil getauscht.
roki63 ist offline roki63 · seit
Neuer Beitrag 05.07.2015 07:31
Interessant, dass mit der bi-metall Sicherung. Hatte eine ähnliche motortotalabschaltung einige male im letzten Jahr.
Hat sich aber offensichtlich selbst repariert cool
Den sogenannten parademodus hat die rk 2002 aber noch nicht....
V
aus Stuttgart
fährt: Harley FL2
aus Stuttgart
fährt: Harley FL2
Neuer Beitrag 05.07.2015 10:50
das ist die 30A Hauptsicherung, keine Schmelzsicherung wie sonst sondern
einen Bimettal Sicherung die sich wieder selbst repariert.
Diesel Teile können altern und machen dann solche Probleme, die aktuelle
Hitze ist da bestimmt verstärkend.
Bei mir war nach dem Austausch ruhe und ich kann das nur jedem empfehlen
bei dem da Probleme auftauchen. Das Teil kostet nicht die Welt und kann auch
von einem handwerklich unbegabten ausgetauscht werden.
Steht jedenfalls in keinem Verhältnis zu dem Ärger den man damit hat, vor allem
wenn man sich zufällig dann gerade im Urlaub befindet. Bein mir kammen die
Ausfälle zum Schluß im 15min Takt.
Mit Parademodus hat das aber nichts zu tun und neuere Bikes haben diese
Sicherung nicht mehr, ich habe jetzt einen Schmelzsichrung als Hauptsicherung
Neuer Beitrag 06.07.2015 09:36
Jungs, dank euch für die Antworten, werd ich doch glatt mal schauen heut abend.
Meine ´72 Iron hatte so´n neumodisches Zeugs net.
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 06.07.2015 10:30
Kann leider das PDF nichr hochladen........
Gib mal bei Google das da ein:
M-1151A Safety Recall Code 0113
G v KW
Rock 'n' Roll is Good for You
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Alarmanlage jault während der Fahrt los
von Reichert Heimsheim
8010
29.06.2023 11:17
verrückt
23
7755
05.06.2023 11:07
von hedude
FXDWG Wide Glide: Geht während der Fahrt aus
von Milwaukee meets Eifel
10.05.2021 20:57
von Sexmachine
