Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Neues vom Kellermann: Bullet Blinker
« erste ... « vorherige 10 11 [12] 13 14 nächste » ... letzte » ·
KMWTeam ist offline KMWTeam · 1265 Posts seit 09.07.2015
aus Holzgerlingen
1265 Posts seit 09.07.2015 aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 21.09.2015 17:08
So, habe jetzt die Bullet auch montiert an der Forty Eight, finde ich sehr Stimmig von der Größe.
Absolut zufrieden:
Beste Grüße
Kallapus ist offline Kallapus · 88 Posts seit 21.09.2013
Neuer Beitrag 21.09.2015 19:27
Zitat von Jolly Rogers
Zitat von Marco321
warum hast du hinten eine Distanzhülse zwischen ?
Weil die Gewinde der Bullet 1000 zu kurz sind. Bei der Slim muss das Gewinde ja durch Strut und Fender hindurch. Die Mutter sitzt auf der Innenseite des Fenders.
Bei meiner BO mussten sie nur durch einen ca. 1 cm dicken Teil des Struts hindurch (die Mutter sitzt in einer Aussparung zwischen Strut und Fender) und die Gewinde mussten sogar noch um ca. 5 mm gekürzt werden.
Das halte ich für ein Gerücht. Die Blinker werden nur durch die Struts gesteckt und in den Struts sitzt dann die Mutter. Und da das Gewinde der Kellermänner zu LANG ist, braucht man dann eine Distanzhülse damit das Gewinde nicht gegen den Fender kommt. Viel besser ist allerdings, man kann den Ausleger vom Bullet abschrauben (das macht man mit 2 gekonterten 8mm Muttern), das Gewinde paar mm kürzen und dann wieder anschrauben und den Bullet mit gekürztem Gewinde problemlos montieren. Nur mal so zu Info Augenzwinkern
Attachment 208415
Attachment 208416
Attachment 208417
Attachment 208419
Attachment 208420
MfG
Christian
Mondeo ist offline Mondeo · 9654 Posts seit 17.06.2015
9654 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 21.09.2015 20:16
Gewundert hatte ich mich auch schon ein bisschen. Weil den Fender bei meiner Slim ich abgeschraubt hatte und die Blinker noch an den Struts waren.
Mike 48 ist offline Mike 48 · 87 Posts seit 21.03.2014
aus Aichtal
fährt: Fat Bob 114
87 Posts seit 21.03.2014 aus Aichtal
fährt: Fat Bob 114
Neuer Beitrag 09.10.2015 18:52
Hallo KMWTeam,
möchte mir die Bullet auch an meine 48 montieren. Müssen da Widerstände dazwischengeschaltet werden oder geht das ohne?
Gruß, Mike
aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 09.10.2015 19:12
Servus Mike
Ja, müssen sie wenn du auch eine korrekte Funktion der Dashboardanzeige des Blinkers haben willst. Habe 8 Ohm 25 Watt genommen und läuft wunderbar.
Nimm aber schmale Muttern und nicht die dabei sind, sonst passt es nicht.
Ich habe den Fehler gemacht Augenzwinkern
Beste Grüße
Tobias
aus Aichtal
fährt: Fat Bob 114
fährt: Fat Bob 114
Neuer Beitrag 09.10.2015 19:37
Servus Tobias,
danke für Deine schnelle Antwort. Hast Du die Widerstände von Kellermann genommen? Müssen die an allen 4 Blinkern angeschlossen werden? Bin elektrisch nicht so bewandert, daher die Fragen.
Mike
aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 09.10.2015 19:41
Servus kein Thema.
Pro Seite einen parallel verlöten. Also links wie rechts einen.
Falls du dabei Hilfe brauchst, könnte man sich auch treffen. Das ganze ist relativ flott erledigt.
Wohnst ja fast ums Eck.
Beste Grüße
aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 09.10.2015 19:44
Ach ja, habe die Widerstände von Conrad gekauft.
Beste Grüße
aus Aichtal
fährt: Fat Bob 114
fährt: Fat Bob 114
Neuer Beitrag 09.10.2015 19:48
Super! Dann hole ich mir die Blinker und die Widerstände nächste Woche und melde mich dann bei Dir. Muss ich sonst noch etwas besorgen zur Montage?
Mike
aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 09.10.2015 19:54
Eigentlich nicht.
Werkzeug für die Sache habe ich.
Einfach melden und dann machen wir nen Termin aus.
Beste Grüße
aus Aichtal
fährt: Fat Bob 114
fährt: Fat Bob 114
Neuer Beitrag 09.10.2015 20:08
Klasse! Ich melde mich dann bei Dir.
Mike
aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 09.10.2015 20:16
Geht klar.
Bei Fragen vorab einfach fragen.
Beste Grüße und schönes Wochenende.
Tobias
Neuer Beitrag 10.10.2015 08:01
Zitat von KMWTeam
Servus Mike
Warum? bei mir passten die mitgelieferten Muttern
aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 10.10.2015 08:13
Weil die mitgelieferten an den Strutz anliegen und durch die Erhöhung eine Befestigung nur unter Kraftaufwand und der Gefahr des Verbiegens der Cover möglich war bei mir.
Ich würde da lieber sicher gehen.
Beste Grüße
Neuer Beitrag 10.10.2015 08:18
du hast aber die Blinker mit den Covern verschraubt oder ? Also Blinker durch die Cover gesteckt , dann Mutter drauf und dann Cover mit Blinker auf die Strutz.
von Justes1200N
39
14224
31.10.2024 22:57
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 18:33
von Dyna Klaus 61
von walterkarl2019
15.06.2024 10:35
von walterkarl2019
