Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Kickanschmeißer Sportster bis 2003
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Quadrigo ist offline Quadrigo · 532 Posts seit 13.09.2013
aus Kiel
fährt: Sportster EVO, Road King EVO, FLSTS EVO
532 Posts seit 13.09.2013 aus Kiel
Neuer Beitrag 20.09.2015 17:43
Zitat Dreammachines Feb.-Mär. 2013:
"Für nicht wenige Gearheads ist das Ankicken die einzige legitime Art, einen Harley-V2 zum Leben zu erwecken. . . . ."
Moin zusammen,
ich habe SuFu benutzt und nichts brauchbares gefunden,
bei "Phoenix cycles" gibt es Kicker Kit für 500 €
http://www.thebikerstore.eu/product_info...-91-03-alu.html
hat jemand so ein Kicker Kit verbaut , ich würde gerne Erfahrungen hören, wie haltbar sind die Teile, Qualität. Gibt es Optimierungsvorschläge, vielleicht sollte man ergendwelche Schauben durch bessere ersetzen.............
Ich habe einwenig über LED SLED Kiker Kit im XL Forum . net gelesen, es wird empfohlen, die Fläche von Mitnehmerkrone, die sich im Wellendichtrig dreht aufpolieren, es gibt Wellendichtring mit gleichen Maßen aber mit Doppellippe.
Gruß Quadrigo # 43
DéDé ist offline DéDé · 4923 Posts seit 17.04.2008
fährt: 2010er FXDF, 13er Iron, 04er Vergaser Sportster
4923 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 20.09.2015 22:09
aus Kiel
Neuer Beitrag 21.09.2015 07:53
danke, das kenne ich schon,
mich interessieren aber die Meinungen von den Leuten, die diesen Kit schon bei sich verbaut haben,
Aussagen wie: " Ich hab`selber nicht, aber Kumpel von mir hat`s verbaut und das funktioniert einwandfrei" oder "...Nach einer Woche Kicken kaputt gegangen...", würde ich auch gerne hören, besser als nichts Freude
Gruß Quadrigo # 43
aus Kiel
Neuer Beitrag 21.09.2015 17:08
intressante Links:
http://www.chopcult.com/forum/showthread.php?t=27170
Hier hat sich bei einem der Kickermechanismus verabschiedet und Optimierungsvorschlag:
http://www.jockeyjournal.com/forum/showt...ickstart&page=7
Gruß Quadrigo # 43
Neuer Beitrag 21.09.2015 19:55
hatten anscheinend anfangs kleinere Probleme, die mit der Wärmeausdehnung zu tun hatten, sollte aber jetzt behoben sein
http://xlforum.net/vbportal/forums/showt...led+kickstarter
aus Kiel
Neuer Beitrag 21.09.2015 20:56
Es sieht so aus, dass der Mitnehmerzahnrad im Deckel einfach auf Aluminiumwelle gelagert war, der Kollege hat das mit einer Stahlhülse gelöst und noch die Aluminiumwelle komplett durchgebohrt und eine Stahlschraube von Außen reingedreht, praktisch die Welle noch mal von innen verstärkt, irgendwie so. Das hat auch "planesane" im XL Forum berichtet aber keine Bilder gemacht.
......As far as the fix to the cover, they cut down the shaft o.d. that the engagement gear rides on and installed a sleeve made from steel. I will bolt on tomorrow and take pics for everyone.....
.....They sent it back with a sleeve over the shaft that the engagement gear rides on. Have not had a problem since.......
http://xlforum.net/vbportal/forums/showt...starter&page=16
Bilder aus dem jokey journal. com:
Gruß Quadrigo # 43
aus Kiel
Neuer Beitrag 08.10.2015 18:01
Hallo Freunde,
vor einer Woche habe ich mein Kickanschmeißer- Kit bekommen, ich habe ihn gleich in Einzelteile zerlegt, so wie er ist, kann er nicht lange funktionieren, ich werde ihn aber trotzdem nicht zurücksenden, ich habe echt Bock das Ding zu optimieren und fuktionstüchtig zu machen.
Erst mal paar Bilder:
Gehäse sieht gut aus,
Kickerwelle ist im Gehäse mit einem Nadellager ein mal gelagert,
Kickerwelle hat Achsspiel und bewegt sich mindestens 1 cm links und rechts,
Mitnehmerzahnrad ist direkt auf der Aluminiumwelle mit einem fast gleichen, nur 2 mm schmalen Nadellager gelagert, das kann nicht gut gehen, ich habe die Zahnrädar bewegt, Nadellager von dem Mitnehmerzahnrad hat schon "im Leerlauf" in die Welle gefressen, Spuren sieht man auf dem Bild,
Die Druckfeder vom Mitnehmerzahnrad im Anschluß vom Mitnehmerzahnrad ist viel zu breit, das Zahnrad von der Kickerwelle knabbert an der Druckfeder, wenn das Mitnehmerzahnrad rausfährt, entweder scheuert das Mitnehmerzahrad auf der Druckfeder, oder die Druckfeder bewegt sich im Gehäuse mit und scheuert im Gehäuse.
Gruß Quadrigo # 43
aus Kiel
Neuer Beitrag 08.10.2015 18:19
Plan:
Ich fange mit der Kickerwelle an, ich habe mich schlau gemacht und die andere KIcker- Kits und Reparatur- Kits angeschaut, alle Kickerwellen sind im Messing gelagert, ich lasse mir eine Missinghülse drehen, die Hülse wird genau so breit wie die Welle selbst, dann habe ich keine links-rechs Bewegung und kein Achsspiel mehr.
Mitnehmerzahradwelle
Ich lasse mir entweder eine Stahlhülse drehen oder die Alu- Welle wird komplet weggefräst, Loch im Gehäse wird gebohrt, Gewinde geschnitten und die Welle komplet aus Stahl wird in das Gehäuse reingedreht und mit einer Hutmutter gekontert.
Nadellager aus dem Mitnehmerzahnrad fliegt raus, Messingbuchse rein.
Federsitz im Mitnehmerzahrad wird optimiert- abgedreht
Druckfeder wird optimiert- getauscht, mal schaun
Gruß Quadrigo # 43
Avatar (Profilbild) von Schrottseidank
Schrottseidank ist offline Schrottseidank · 117 Posts seit 22.10.2014
fährt: XL2, Fiedler Sporty
Neuer Beitrag 08.10.2015 22:31
Hey Quadrigo,
Genial dass Du Dich der Sache annimmst, ich will auf jeden Fall auch so ein Ding!
Hast Du Deinen Kicker von Phönix Cycles in der Bucht? Der soll ja von V-Twin Manufactoring sein, wo in den Amiforen gesagt wird, es sei eine billigere Kopie von LED-SLED (dem Original) sein.
Wie sieht bei Dir die Getriebehauptwelle aus? Vernünftig?
Darf ich fragen wo Du Deinen bestellt hast und was Du gezahlt hast?
Von der Version aus Japan habe ich bisher herausgefunden, dass der dort von Crazy Horse sein soll... Kann aber leider zufällig kein japanisch...
Chris
aus Kiel
Neuer Beitrag 08.10.2015 23:15
Ja, bei phoenix cycles, nicht bei ebay, sondern direkt auf Homepage Phönix cycles, kostete 500 Euro, Getriebe Hauptwelle sieht optisch gut aus. Das ist eine Kopie Led sled sein Kickstarter Kit, ich glaube nicht. dass es eine schlechtere Kopie ist, das ist eine exakte Kopie von seinem nicht bis zum Ende gedachten Kicker Kit.
Gruß Quadrigo # 43
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Quadrigo am 09.10.2015 06:13.
Neuer Beitrag 09.10.2015 13:57
ok, jetzt bin ich willig,
ich will auch so einen.
Und ich bin sehr gespannt auf Deinen Umbau, solltest Du Teile dafür anfertigen lassen, wäre es vielleicht sinnvoll gleich mehrere davon machen zu lassen.
Ich jedenfalls würde gerne extra dafür bezahlen...
Gruß Chris (der jetzt definitiv auf ein Kickerset spart für den Stuhl hiersmile
Attachment 209907
aus Kiel
Neuer Beitrag 09.10.2015 15:18
Moin zusammen,
Ich habe auf der Seite von W&W Kickstarterteile 4 - Gang Big Twin angeschaut, die Kickstarterteile sehen identisch wie in meinem Kickstarterkit z.B. Kickstarterwellenritzel, Kickstarterfeder, Haltebolzen, Kickstarterwelle, Kickerritzel, Feder für Starterkupplung, Buchse,
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/W...n?page=%2147955
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/W...?page=%21135982
Ich bin mir sicher, dass die Teile passen.
Led Sled hat das Fahrrad nicht neu erfunden, er hat die Kickerteile aus dem Zubehör für 4 Gang Big Twin einfach 1 : 1 übernommen, das ist gut, man braucht sich keine Sorgen mehr machen, wegen Ersatzteile meine ich, die kosten auch nicht die Welt.
Gruß Quadrigo # 43
aus Kiel
Neuer Beitrag 09.10.2015 20:00
Hallo Freunde,
so, Buchse für die Kickerwelle habe ich heute bei meinem Kumpel bestellt, er ist Zerspannungsmechaniker.
Folgende Teile habe ich bei Speedmonsters in Kiel aus dem W&W Katalog bestellt:
Starterritzelbuchse mit einer Schmiernut
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/W...n?page=%2179779
Feder für Starterritzel/ Kupplung
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/W...ectAction?page=!WW9959
Gruß Quadrigo # 43
aus Kiel
Neuer Beitrag 09.10.2015 21:59
zum zitierten Beitrag Zitat von Schrottseidank
Moin Chris,
ja, macht Sinn, ich habe erst mal Material nur für eine Hülse gefunden, ich mach` erstmal meinen Prototyp fertig. Die Zeichnung mit Maßen habe ich abgespeichert.
Gruß Quadrigo # 43
Neuer Beitrag 10.10.2015 17:02
Sag mal,
Hast Du Dir eigentlich schonmal Gedanken um die Zündung gemacht?
Einige empfehlen z.B. Eine Dyna S zu verbauen...
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Alle XL 883: Sportster verliert Öl Evo883
von scheller99
01.05.2024 12:56
von Ralf31
20.03.2024 12:59
von springerdinger
23.10.2023 16:57
von HeikoJ
