Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Wieder mal Blinkerproblem
Remington883 ist offline Remington883 · 15 Posts seit 11.09.2014
aus Korschenbroich
fährt: Sportster 883
15 Posts seit 11.09.2014 aus Korschenbroich
Neuer Beitrag 29.05.2016 16:16
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Folgendes hab ich an meiner 99er Sportster montiert : Vorne Ochsenaugen 21w , Hinten Blaze 3in1 . Resultat :  Licht OK , Bremslicht OK , Blinker leuchten dauerhaft . Bei Polo Widerstände für 21w besorgt und eingebaut .
Ergebnis : Rechts normale Blinkfrequenz , links immer noch Dauerlicht .
Bin leider kein Elektriker daher ausprobiert : Widerstände von links nach rechts und dann noch mal die Einbaurichtung ungedreht.
Keine Änderung .
Irgendwelche Ideen ?
WHEN IN DANGER, WHEN IN DOUBT, RUN IN CIRCLES, SCREAM AND SHOUT!
Roadrunner95 ist offline Roadrunner95 · 470 Posts seit 17.09.2014
aus Saaldorf-Surheim/Graz
470 Posts seit 17.09.2014 aus Saaldorf-Surheim/Graz
Neuer Beitrag 29.05.2016 17:13
Wie hast du denn die Widerstände eingebaut, parallel oder in Serie und bei welchen Kabel? Mit den Informationen Kann ich dir dann helfen.
aus Korschenbroich
Neuer Beitrag 29.05.2016 17:32
Parallel , für jeden Blinker hinten einen Widerstand. Die hab ich im Prinzip an die originalen Blinkerkabel angesetzt und dann zu den Elektronikkästchen der Blaze 3in1 . Masse direkt an Batterie.
Rotes Kabel des Widerstands ( Hashiru / Polo ) an jeweils das gelbe der Blazebox.
Gruss Remington
Neuer Beitrag 29.05.2016 18:09
Parallel ist schon mal richtig und die Widerstände kann man an beiden Seiten anschließen. Der rechte Blinker ist am braunen und der linke am lila Kabel angeschlossen schwarz ist das Massekabel.
Ich würde es so machen.
Attachment 231683
aus Korschenbroich
Neuer Beitrag 29.05.2016 19:26
So, war grad in der Garage, die Anschlüsse sind meiner Meinung nach richtig.
Ich hab dann festgestellt das der linke Anzeiger für den Blinker nicht funzt, bischen dran rumgewackelt und siehe da der linke Blinker blinkt ebenfalls.
Nun dachte ich , super Burschi alles richtig gemacht , Karre angeleiert und schon wieder nur Dauerlicht auf beiden Seiten Baby .
Jetzt das kleine arabische Wunder ; wenn das Moped ganz runter ins Standgas kommt fangen die Blinke wieder an zu blinken.geschockt
Kann es sein das die Widerstände nicht stark genug sind ? Wenn ich etwas mehr Gas gebe fliesst ja anscheinend mehr Strom ....oder wie oder was ???
Gruss Remington
Neuer Beitrag 29.05.2016 20:44
Mir fallen jetzt drei Punkte ein die du prüfen kannst.
Die Steckverbindungen für die Blinker (Blinkermodul etc.) hatte ich selbst auch mit dauerleuchten.
Den Spannungsregler bzw. die Bordspannung
Ob der Widerstand ausreich also ob der Ohm Wert groß genug ist. Für 21W sind das für beide parallelgeschaltete Widerstände knapp 7 Ohm. 12V 1,75A  12V/1,75A = 6,86 Ohm
Wie viel Ohm der Widerstand haben muss kannst du anhand der Leistung der LED-Blinker ausrechnen
aus Korschenbroich
Neuer Beitrag 29.05.2016 21:11
An den Steckverbindungen hab ich schon rumgesteckt und gerappelt, das komische ist ja das in ganz niedrigem Standgas die Blinker funktionieren und wenn ich nur etwas Gas gebe wieder Dauerleuchten die garage erhellt.
Einzig das Blinkrelais hab ich noch nicht gefunden ? Wo soll das sein ?
Remington
Neuer Beitrag 29.05.2016 21:40
Linke Seite unter der dreickigen abdeckung hinter der Batterie. Da war bei mir der Wackelkontakt, gereinigt und alles wieder gut. Die Kontakte können bei den Steckern auch mal rausrutschen, hatte ich bei der Neutralleuchte.
Mondeo ist offline Mondeo · 9611 Posts seit 17.06.2015
9611 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 29.05.2016 21:56
Gabs da nicht ein Blinkrelais extra für solche Geschichten?
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2253 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 29.05.2016 22:02
Jo, schau mal nach B. Schimmer Blinkrelais. Gibt es auch Plug n Play für deine Sporty.
Funzt einwandfrei bei mir und hat auch noch einige Gimmicks.
Gruß C53
aus Korschenbroich
Neuer Beitrag 29.05.2016 22:36
zum zitierten Beitrag Zitat von Roadrunner95
Was ? Das grosse Ding hinter der dreieckigen Abdeckung ist das Blinkrelais ? Dachte das wäre ein Spannungsregler oder so was , so grosse Blinkrelais kenn ich gar nicht.
Danke erst mal für die Tipps , ich prüfe morgen mal die Steckverbindungen am Relais und berichte dann.
Gruss Remington
Neuer Beitrag 29.05.2016 22:45
Ja, das Zündmodul sollte bei deinem Bj. hinter dem Timercover sitzen. Das Blinkermodul ist Microprozessor gesteuert und kein Relais. Flach wie ein Smartphone nur kleiner und ein 8-poliger Stecker mit 7 angeschlossenen Kabeln.
Der Spannungsregler sitzt bei den Rahmenunterzügen vor dem Ölfilter. Die Spannung bei der Batterie im erhöhten Leerlauf messen schadet auch nie meiner meinung nach.
aus Korschenbroich
Neuer Beitrag 30.05.2016 21:29
So, die Kabelverbindungen sind in Ordnung.
Kann mir auch nicht denken das das Relais defekt ist , wenn das Moped im Standgas läuft blinkt es ja .
Was wäre wenn ich die Widerstände entferne und einen Load Equalizer 1 einbaue , dann bräuchte ich doch kein neues Blinkrelais oder ? Alles andere funktioniert ja , es geht ja nur die ansteuerung der hinteren Blinker. Richtig gedacht ?
Gruss Remington
5319
02.01.2024 12:42
von PeterB
XL 1200C/A/B Custom: KessTech-Auspuff unproblematisch wieder verwenden? (Mehrere Seiten 1 2)
von Guido66
16
5512
09.12.2023 17:22
15836
28.11.2023 21:56
von Anspie
