Shovelhead Rockerbox Schrauben wechseln
Chribo ist offline Chribo · 820 Posts seit 13.09.2011
fährt: FXS/WG Shovel 1980 und Street Glide 2022 Zassel Umbau
Neuer Beitrag 08.11.2016 23:14
Hallo Gemeinde,
die Schrauben an den R-boxen sind  gammelig und nicht mehr schön.
Habe in der E-bucht USA  schöne verchromte  oder Edelstahl  Hutmutter Kits incl. Scheiben gesehen.
Will vermeiden, dass später etwas undicht ist.
Wie ist der Wechsel ratsam ?
Nacheinander eine  Alte ab und eine Neue dran ?
Drehmoment 16-20 Nm ??
Danke und Gruß
Chribo
Avatar (Profilbild) von Burningdrive
Burningdrive ist offline Burningdrive · 473 Posts seit 20.04.2013
aus Berlin-Marienfelde
fährt: EVO´97
fährt: EVO´97
Neuer Beitrag 09.11.2016 15:40
meinst du die jeweils 4 Verschlußschrauben für die Kipphebel ?
Wichtiger ist die O-Ringe dann gleich mit zu bestellen und zu tauschen.
In WHB sind keine Nm angegeben. Jeweils einzeln tauschen.
“Some people go to the therapist, my therapist is H-D®.” came from a land down under, can't you hear the thunder
Neuer Beitrag 09.11.2016 18:22
die 9 muttern über kreuz wechseln dann kannst nix falsch machen,
mfg
Neuer Beitrag 09.11.2016 21:06
vielen Dank für die Infos.
Ich hatte an diese hier gedacht.
Gibt es da Qualitätsunterscheide ??
http://www.ebay.de/itm/171604582964?_trk...K%3AMEBIDX%3AIT
fährt: EVO´97
fährt: EVO´97
Neuer Beitrag 09.11.2016 21:20
mit der Firma Colony gute Erfahrung:
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/W...page=%21WW11663
Neuer Beitrag 09.11.2016 21:48
habe jetzt diese geordert.
http://www.wwag.com:2004/cgi-bin/WebObje...n?page=!WW11671
Bin gespannt ob Unterlegscheiben für die 18 kleineren dabei sind.
Auf dem Bild ist nichts zu erkennen.
Oben die Schrauben mit Innensechskant und  O-Ring sind noch Tip Top.
Danke
Neuer Beitrag 12.11.2016 17:55
So,  Schrauben getauscht.
Bei drei nicht möglich da  Rahmenrohr  im Weg.
Ist aber hinten, also kaum sichtbar.
Drehmoment per Handgelenk  eingestelltfröhlich
Sieht geil ausFreude
FXST Standard: FXST 1986 Lenkkopflagerschalen wechseln Evo
von EXCer
17.04.2024 08:01
von Iron Cannibal
FLSTN/SE Deluxe: Demontage Schrauben für Satteltaschen TC96
von Schwobakerle
3565
24.02.2023 08:31
von Schwobakerle
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Bj. 2011 Bremsbeläge hinten wechseln?
von Saarchaos
10.04.2022 22:20
von Kay_Doubleyou
