Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Ausbau innere Baugruppe aus Tank
Avatar (Profilbild) von dive1
dive1 ist offline dive1 · 28 Posts seit 25.08.2016
aus Herzogenrath
fährt: Dyna Streetbob 2014
aus Herzogenrath
Neuer Beitrag 12.11.2016 19:53
Hallo Leute, brauche mal eure Hilfe, wie entferne die innere Baugruppe (Benzinpumpe) und der gleichen aus den Tank von einer Streetbob 2014.
Wie entferne ich den Stecker der mechanischen Tankuhr, so das ich diese aus den Tank entfernen kann
Da ich den Tank mit Wassertransferdruck bearbeiten lassen will muss alles komplett demontiert werden.
Wäre nett wenn man mir helfen könnte.
Attachment 247076
Attachment 247077
NT-Tom · seit
Avatar (Profilbild) von fwj
fwj ist offline fwj · 798 Posts seit 07.03.2014
fährt: FLSB
fwj ist offline fwj
fährt: FLSB
Neuer Beitrag 13.11.2016 06:50
Wie Tom schon gesagt hat, Stecker auspinnen und alle anderen Bauteile sind seitlich gesteckt, d.h. in der Tankmitte sind Aufnahmen, in die die Komponenten seitlich eingesteckt sind. Ist kein Hexenwerk, aber vorsichtig vorgehen (ist alles ein bisl eng und die Komponenten fragil) und nicht vergessen die  Mutter am Auslaßventil zu entfernen, sonst verdrehst du den Schlauch beim Rausnehmen der Teile. Beim 14er Modell wirst du noch ein Vapor Ventil im Tank vorne eingeschraubt haben. Das kannst du drin lassen, es sei denn, du flutest den Tank mit Wasser, wenn du deinen Druck aufbringst.
DéDé ist offline DéDé · 4929 Posts seit 17.04.2008
fährt: 2010er FXDF, 13er Iron, 04er Vergaser Sportster
4929 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 13.11.2016 12:06
Beim Ausbau der Benzinpumpe ist es wichtig, den Schlauch vom Auslass innen abzuziehen. An der Pumpeninheit oder am Auslass innen selbst. Du kannst das Auslassventil am Tank unten links nicht einfach aufschrauben, sonst drehst Du die innere Auslasszuleitung tot.
Du musst einen neuen O-Ring in das Auslassstück zur Tankabdichtung einsetzen bei der Neumontage, kostet ca. 1 Euro
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bajonettverschluss am Tank TC88
von rocma
08.04.2023 14:03
von rocma
01.01.2023 19:07
von Jo!
23.08.2022 09:25
von Tom4711
