Elektroproblem Shovel
Chribo ist offline Chribo · 820 Posts seit 13.09.2011
fährt: FXS/WG Shovel 1980 und Street Glide 2022 Zassel Umbau
Neuer Beitrag 18.11.2016 23:45
Hallo  Gemeinde,
ich brauche mal ein  Rat / Tip  der Elektrofraktion.
Der kleine Umbau der Shovel neigt sich dem Ende entgegen.
Jetzt habe ich ein Problem mit der neuer Rückleuchte = LED.
Ich versuche es  mal zu beschreiben:
Vorher war ein Tombstone Lampe = zwei Faden Birne für Fahrlicht und Bremslicht dran.
Kabel schwarz Fahrlicht ( bei Zündung ein).
Kabel rot Bremslicht ( bei Betätigung der Bremse).
Masse kam über dem Rahmen.
Die Neue hat drei Kabel = Masse über Kabel.
Soweit alles gut, keine Problem.
Jetzt an Klemmleiste an klemmen:
Fahrlichtkabel  und Massekabel  an geklemmt  =  LED funktioniert normal
Bremslichtkabel und Massekabel  an geklemmt = LED  funktioniert stark bei Betätigung der Bremse
Fahrlichtkabel und Bremslichtkabel und Massekabel  an geklemmt  = LED funktioniert nicht
Die LED flackert schwach ( kaum sichtbar)  bei Fahrlicht.
Bei Bremsbetätigung  flackert sie stark.
LED an separater Batterie geprüft.
Fahrlichtkabel  an plus, Masse an minus = LED  brennt normal
Bremslichtkabel  zusätzlich an plus gehalten = LED brennt sehr stark
So wie es sein soll = also alles okay.
Also mit Multimeter  an Klemme Spannung messen.
Fahrlichtkabel ( schwarz) stabil rund 12 Volt
Bremslichtkabel ( rot)  bei Betätigung  stabil rund 12 Volt
Jetzt kommt`s:
Ohne Betätigung der  Bremse am Bremslichtkabel  - ca. 30 mV bis + 230 mV.
Immer schwankend
Kann das das Problem sein ??
Und was kann die Ursache sein ??
Was kann ich tun ??
Vielen Dank im Voraus.
Chribo
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 19.11.2016 00:10
Sers Chribo,
der BrLi-Schalter ist wohl ein UMschalter (+12V oder Masse = ungewöhnlich!).
Mit einer Diode am BrLi-Kabel, etwas anders als im Bild unten, ist das zu lösen):
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 19.11.2016 00:29
Hi Bernde,
also für Nichtelektriker.
Kann  / soll  ich den Pluskabel der Kennzeichen LED an den  BrLi  Kabel hängen und den Massekabel an Masse ??
Aber dann würde die doch nur 12 Volt bekommen wenn gebremst wird !!!
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 19.11.2016 00:44
Du mußt Dir eine DIODE (Typ 1N4007 o.ä.) besorgen.
Dieses Bauteil soll in das BrLi-Kabel eingeschleift (richtigrum = Ring an LED) werden.
(Im Bild oben ist diese Diode im RüLi-Kabel drin, war auch ein anderes Problem; nur als Beispiel).
RüLi und Masse bleiben direkt am LED.
   Grüßung Bernde
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 19.11.2016 01:10
Alternativ zur Diode kannst auch nen anderen BrLi-Schalter (Schließer: +12V oder offen) einbauen.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 19.11.2016 21:01
dank für den Hinweis.
Dioden bestellt.
Heute erste Probefahrt.
Hinterrad schleift am Fender.
Muss die Federbeine hoch drehen.
Rechts oder links rum ??
Attachment 247515
Neuer Beitrag 22.11.2016 18:39
So, Diode verbaut.
Bremslicht funztFreude
Vielen Dank
Und NGK Iridium Kerzen eingesetzt.
Man, der Motor ist noch nie so gut gelaufengeschockt
Dafür heute Halteschraube vorne vom Tank incl. Distanzstücke verloren.
Ich Depp hatte Loctite vergessen.
Aber W&W  hat ja allesBaby
Chribo
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 22.11.2016 19:47
loctite is im ebay erstaunlich günstig
auch die noch 3 jahre haltbaren
mein eisenhändler wollte mal 16 € für ein 20 ml Fläschchen 243
hab mal hochgerechnet was dann wohl das 100 ml Fläschchen gekostet hätte
das ich dann wie gesagt im ebay gekauft habe
179698
19.04.2024 10:37
von marlboromanhd
17.10.2021 06:15
von mjb
Shovelhead: Frage(n) zum Shovel (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von Marco
15
23382
06.08.2021 19:45
von Fabl
