Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Beltlänge bei 28er Pulley Rad
Bretzel22 ist offline Bretzel22 · 93 Posts seit 26.05.2016
aus Hilden
fährt: Street Rod 2007
93 Posts seit 26.05.2016 aus Hilden
Neuer Beitrag 13.12.2016 11:39
Hallo Zusammen
Fahre aktuell den 40658-06 Belt mit  der Standart 30 / 71 Zähnen Pulley Version
Würde aber gerne vorne auf ein 28er Zahnrad wechseln. Welchen Belt nehme ich denn da am besten ??? Oder soll /kann ich den behalten ??
Habe hier hier die folgende Auflistung gefunden
149 Zähne
40627-06 21mm 7/8 Zoll
40118-05 25mm '02-'06 vrsc 1Zoll
40105-04 37mm '07 vrscr
150 Zähne
40658-06 21mm 7/8 Zoll SE 2006
40119-05 25mm ACHTUNG!!! Stimmt nicht (ist nicht 1Zoll)
40027-01A 37mm '07 euro
151 Zähne
40144-07 25mm stock vrscdx '07 1 Zoll
152 Zähne
40145-07 25mm '07 euro
Tom
Supercharger ist offline Supercharger · 228 Posts seit 13.01.2010
fährt: V-Rod 2003 Anniversary
Neuer Beitrag 13.12.2016 20:56
Überleg mal! Die Breite ist auf jeden Fall abhängig vom hinteren Pulley! Da entfallen schon mal einige automatisch. Die Beltspannung wird eh`an der Hinterachse eingestellt. Dort hast Du einigen Spielraum. Dann sollte der jetzige Belt also passen.Auf keinen Fall einen mit mehr Zähnen! Evtl.käme noch einer mit 149Zähnen in Frage!smile Habe bei meinen Umbau auf einen 240er Hinterreifen auch auf ein 28er Frontpulley umgerüstet und fahre den 149er Belt von der 2006er SE ohne Probleme.
Gruß Supercharger
aus Hilden
Neuer Beitrag 13.12.2016 21:01
MOin
Die Überschrift konnte ich leider nicht mehr ändern. Geht mir nur um die Länge
Ich hab ja hinten nen schmalen Pulley verbaut .  Ich würde ja gerne noch auf das 28er Pulley vorne wechseln und
nicht das der aktuelle Belt dann zu lang ist ,ich meine ich hab nicht mehr viel mit den Spannern nach hinten
Tom
Neuer Beitrag 13.12.2016 21:10
Hier noch die OE -NR. des 149er SE Belt(Model 2006) : 40627-06
Neuer Beitrag 13.12.2016 21:13
Der sollte dann passen!Freude
aus Hilden
Neuer Beitrag 13.12.2016 21:29
großes Grinsen Besten Dank !!!!
Moos ist offline Moos · 13623 Posts seit 27.11.2010
13623 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 13.12.2016 21:41
Habe den Threadtitel mal angepasst.
Kelly ist offline Kelly · seit
Neuer Beitrag 14.12.2016 16:57
Den 40627-06 fahre ich auch mit 28er pulley vorne, das passt!
Gruß,
Kelly
aus Hilden
Neuer Beitrag 14.12.2016 19:28
Jepp.. Werde mir den die Tage dann bestellen
THX
Tom
10683
10.06.2020 10:19
von Tylordurdon
19.06.2019 18:48
von Loscupo
10.10.2017 19:11
von Rockford
