Finde die Leuchten
Finde die Leuchten
9einhalb ist offline 9einhalb · 340 Posts seit 24.07.2016
fährt: forty eight Bj. 2011 & 2012 ohne ABS & CanBus
Neuer Beitrag 18.01.2017 22:06
zum zitierten Beitrag Zitat von enrico
zum zitierten Beitrag Zitat von groomy.amigo
nur der Abstand zueinhander und die minimale bzw. maximale Höhe über der Fahrbahn ist geregelt.
Das wäre zuuuu schön um wahr zu sein(In der BRD!) Augenzwinkern .
Wenn ich mir die Leuchten so anschaue fällt mir doch auch gleich auf, daß die Fahrtrichtungsanzeiger(auch "Blinker" genannt) sehr wohl in einer geometrischen Anordnung sich zu befinden haben.
Übrigens: Nicht ordnungsgemäß angebrachte Leuchten(insbesondere Fahrtrichtungsanzeiger) gelten als nicht vorhanden. Habe diesbezüglich so meine Erfahrungen Augen rollen
Stimmt. Leider.
Es gilt die rechte Spalte (ECE) für Harald.
30 cm max. von Ende Hinterrad.
Aber der eine Tüv usw. sieht es anders als der andere.
Road_King_2013 · seit
Road_King_2013
Neuer Beitrag 19.01.2017 00:52
Es soll aber auch Exekutivkräfte geben, denen es wurscht ist, ob, bzw. was ein TüV-Ingenieur zuvor abgesegnet hat...!
Ist mir selber schon passiert, dass nachträglich ein TÜV-Gutachten durch Behördenvertreter neutralisiert wurde...!!!
-smile
Avatar (Profilbild) von Harald8100
Harald8100 ist offline Harald8100 · 430 Posts seit 25.03.2013
fährt: Street Bob 2013, Kawasaki VN 1500 Classic 1996, Breakout 2013
Homepage von Harald8100
Neuer Beitrag 19.01.2017 07:06
Warum ist die Position nicht erlaubt? Vorgeschrieben ist:
18cm Abstand der Leuchten zueinander nach EU-Zulassung und bei älteren Mopeds nach StVZO 24cm Mindestabstand. Aber allein die Tatsache das ein 180er Hinterreifen eingebaut ist zeigt schon ohne nachzumessen, dass der Abstand größer 18cm ist. Die "geometrische" Sichtbarkeit ist noch wichtig. Soll heißen der linke Blinker muss von der linken Seite auf 80° zu sehen sein, der rechte 45° nach StVZO, bzw. 20° nach EU-Norm. Analog dazu die andere Seite. Da es All-In-One Rückleuchten sind müssen sie nach EU, soweit mir bekannt, mind. 250mm vom Boden und max. 1500mm über dem Boden angebracht werden. Nach StVZO mind 350mm und max. 1200mm zum Boden. Nach EU max. 300mm vom Fahrzeugende entfernt. Heißt, an den oberen Dämpferaufnahmen könnte es streng genommen eng werden. Ob es dazu nach StVZO was gibt kann ich nicht sagen.
http://haraldhofmann.de.to/faxe-werkzeug-dose.html
Marco321 ist offline Marco321 · 3733 Posts seit 13.08.2012
fährt: Breakout 114 Snake Venom ----- 48 mit Penzl
Neuer Beitrag 19.01.2017 07:25
um die 30 cm vom hinteren Ende ging es mir, wie auf Enricos Bild zu sehen. Hast du mal nach gemessen ?
Neuer Beitrag 19.01.2017 07:47
Bin grad dabei mal alt gegen neu gegenüber zu stellen, gemessen hab ich nicht. Aber es geht max. um Zentimeter. Die Bob hat hinten 17" also rund 43cm Raddurchmesser, davon die Hälfte sind 21,5cm. Der Reifen mit geschätzt rund 12cm (eher weniger)macht wegen mir 33,5 cm von Achsmitte bis Außenkante Reifen/Ende Moped. Die Leuchten in der Sissy sitzen von der Achse aus gesehen noch ein paar cm weiter zum hinteren Ende des Mopeds. Macht ohne nachzumessen 3,5cm die ich aus der Achsmitte nach hinten muss um unter den 30cm zu bleiben. Wie gesagt alles mal so grob geschätzt und doch sollte es ohne zu messen schon passen. Ich werde aber gern mal nachmessen.
Attachment 251625
Neuer Beitrag 19.01.2017 08:48
ok, auf deinem ersten Bild sah es so aus als wenn das viel weiter Richtung Stoßdämpfer sein würde. So sollte das wohl kein Problem sein
Avatar (Profilbild) von bios4
bios4 ist offline bios4 · 5244 Posts seit 03.01.2013
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 19.01.2017 11:17
Schaut grundsätzlich sehr geil aus...
zum zitierten Beitrag Zitat von Harald8100
Vorgeschrieben ist:
[...] Die "geometrische" Sichtbarkeit ist noch wichtig. Soll heißen der linke Blinker muss von der linken Seite auf 80° zu sehen sein, der rechte 45° nach StVZO, bzw. 20° nach EU-Norm. Analog dazu die andere Seite. [...]
Genau diese geometrische Sichtbarkeit ist bei dir aber nun nicht mehr gegeben, oder?
Der linke Blinker ist von der rechten Seite aus (und vice versa) auf keinen Fall zu sehen - oder wie ist das zu verstehen?
Motorcycling...
LG Mike
Schimmy ist offline Schimmy · 9547 Posts seit 15.10.2015
9547 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 19.01.2017 12:31
Also wenn ich mir die Fotos von z.B. der Street Glide anschaue, scheint die seitliche Erkennbarkeit der Blinker NICHT mehr
DAS KRITERIUM zu sein, oder......Augen rollen
Greetz   Jo
Attachment 251635
Attachment 251636
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3523 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 19.01.2017 13:10
45 Grad nach innen ist gefordert, nach außen 80 Grad für Schlußleuchte und Blinker, 45 Grad für Bremsleuchte. Würde sagen das passt.
Außerdem sehen die Teile in den Koffergriffen wie aktive Leuchten, also Blinker, aus. Fraglich ob das bei den europäischen Modellen so ist.
Neuer Beitrag 19.01.2017 14:13
Ich hab da mal ein Bild. Quelle: http://211611.homepagemodules.de/t525497...oerblinker.html
Attachment 251641
Neuer Beitrag 19.01.2017 15:07
Für die (Einzel) Blinker ist das korrekt.
Bremsleuchte: 45 Grad nach außen und 10 Grad nach innen bei zweien. 45 Grad beiden Seiten bei einer (dann mittig montiert).
ABER:
Schlußleuchte: 80 Grad nach außen und 45 Grad nach innen bei zweien, 80 Grad nach beiden Seiten wenn eine ...
Dafür geht aber das:
6.7.7. Sonstige Vorschriften
Ist eine Schlussleuchte mit einem Fahrtrichtungsanzeiger ineinandergebaut, so kann die elektrische Verbindung der Schlussleuchte auf der entsprechenden Seite des Fahrzeugs oder   der ineinandergebaute Teil von ihr so gestaltet sein, dass sie während der gesamten Aktivierungszeit (sowohl EIN- als auch AUS-Zyklus) des Fahrtrichtungsanzeigers ausgeschaltet ist.
Quelle: ECE R53
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 19.01.2017 15:41
Die 45 ° gelten für StVZO, Harald's Bob ist aber ECE-homologiert - also 20 °.
Und genau diese 20 ° bekommst du ja mit deiner Montage nicht hin (weil die Blinker eben zu nah am Fender dran sind), oder täuscht das?
Motorcycling...
LG Mike
Neuer Beitrag 19.01.2017 16:31
@bios4
Aber sicher, StVZO, aha ...
ECE R53':
6.7. SCHLUSSLEUCHTE
6.7.1. Anzahl
Eine oder zwei.
6.7.2. Anbau
Keine besonderen Vorschriften
6.7.3. Anordnung
6.7.3.1. In der Höhe: mindestens 250 mm und höchstens 1500 mm über dem Boden;
6.7.3.2. in Längsrichtung: hinten am Fahrzeug.
6.7.4. Geometrische Sichtbarkeit
Horizontalwinkel: 80° nach links und nach rechts bei einer Einzelleuchte:
Der Horizontalwinkel darf bei jedem Leuchtenpaar 80° nach außen und 45° nach innen betragen.
Vertikalwinkel: 15° über und unter der Horizontalen.
Der Vertikalwinkel unter der Horizontalen darf jedoch auf 5° verringert sein, wenn die Anbauhöhe der Leuchte kleiner als 750 mm ist.
und ECE R50 ab Seite 11, wer Bildchen braucht ...
zip-Dateianhang
R50.zip
Neuer Beitrag 20.01.2017 07:41
Den Abstand nach hinten hab ich mal gemessen. Der sollte also passen.
Attachment 251674
Michi1340 ist offline Michi1340 · 56 Posts seit 24.10.2013
fährt: Super Glide Sport
Neuer Beitrag 28.01.2017 13:36
Super Idee und tolle Umsetzung... Das lässt sich bestimmt gut bei mitschwingenden Heckfendern in den Streben verbauen. Wegen der Höhe muss man halt schauen.
Danke für den Input... bin dann mal messen
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): APE/Riser-1,25"/1"-Problem - finde nix passendes
von fred
18.07.2022 15:55
von Stoni
23.08.2019 14:49
von Bluebrain
05.12.2018 13:12
von Bernde
