Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Motoscope mini - m-can J1850 oder m.can ODB ?
sven48 ist offline sven48 · 161 Posts seit 26.06.2015
aus Essen
fährt: Forty-Eight, FLSS
161 Posts seit 26.06.2015 aus Essen
Neuer Beitrag 04.03.2019 20:17
Nabend Jungs,
auch nach hartem Suchen und Googlen bin ich nicht viel schlauer.
Möchte mir ein Motoscope mini einbauen, mit dazugehöriger Gabelbrücke mit LEDs. Soweit, so unspektakulär. Was mir nun nicht klar ist,
warum ich das m-can J1850 brauche. OK, Geschwindigkeit, Drehzahl und Motorkontrollleuchte kommen über J1850, aber dafür würde ja
das m.can ODB https://motogadget.com/shop/de/m-can-sig...ter-fur-hd.html ausreichen, was nur 69€ kostet.
Die Kontrollleuchten kommen ja separat aus dem Kabelbaum, und sollte wie folge beschaltet sein:
Plus:
Blinker, Anschluss mit Widerstand und Sperrdiode an 1 LED, lila und braun
Licht, Anschluss mit Widerstand, weiß
Minus:
Neutral, Beige
Öl, Grüngelb
Natürlich müsste ich den ohne m-can J1850 abschneiden, aber da wäre ich prinzipiell nicht fies vor.
Welche Vorteile hab' ich durch das m-can J1850 noch ? Was übersehe ich ?
Gruß,
Sven
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von sven48 am 04.03.2019 20:30.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 05.03.2019 09:59
zum zitierten Beitrag Zitat von sven48
Deswegen reicht in diesem Fall der mCAN-Adapter (ms-mini hat ja keine Anzeigelampen), allerdings ist dann auch der Diagnosestecker dauerhaft belegt.
Zusätzlich kannste ne Motorwarnlampe schalten.
   Grüßung Bernde
aus Essen
Neuer Beitrag 05.03.2019 18:50
Und für die Tank Reserve muss ich mir noch was überlegen. Und ja, die brauche ich bei dem kleinen Tank großes Grinsen
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 05.03.2019 18:56
Diese Info kommt auch separat aus dem K-Baum:
   Grüßung Bernde
Sepp_48 ist offline Sepp_48 · 22 Posts seit 27.05.2018
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 05.03.2019 19:08
Servus,
ich habe dasselbe Problem mit meiner 48 (Bj. 2016) gehabt. Sagen zwar die meisten "ja musste halt die km im Auge haben" und "brauchts nicht unbedingt", aber ich meine was vorher dran war sollte auch nachher wieder dran sein (vor allem bei dem mini Tank).
Habs so gelöst (s. Bild im Anhang).
Kurz gesagt: ich leite den Strom direkt durch den Schalter am Schwimmer. Durch die beiden Widerstände in Reihe (R_ges = 10kOhm) habe ich einen sehr geringen Strom (wenige mA). Funktioniert bei mir super!
Das einzige "Problem" ist, dass die Anzeige jetzt jeden Schalterkontakt widergibt, d.h. bei jedem Schwappern leuchtet die Diode. Es müsste eine Art elektrischer Dämpfer eingebaut werden (so wies auch im Tacho passiert).
Hab mir dazu eine schöne dezente wasserdichte LED gekauft: https://www.leds.de/led-schraube-pro-12v...ip67-25602.html
Vll. hilft dir das weiter.
Attachment 305584
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 05.03.2019 19:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Sepp_48
Servus,
Achso vll. noch als Info (hab ich am Anfang nicht gewusst und dann einfach ausprobiert): Der Kontakt am Schwimmer ist ein Schließer.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 05.03.2019 19:44
Sepp,
genau so was kann man machen.
Nur etwas stimmt mit der Dimensionierung nicht:
Die LED hat nen Nennstrom von 20mA und Du gibst ihr nur ~1mA   => leuchtet damit nur sehr schwach.
Evtl haste ja die Widerstände (@200A) auch noch geändert?
Oder doch ne LowCurrent-LED erwischt?
verwirrt
   Grüßung Bernde
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Bernde am 05.03.2019 20:37.
aus Essen
Neuer Beitrag 05.03.2019 21:07
Perfekt, genauso dachte ich mir das auch! Und genau bei dem Punkt war ich dann: "Entprellung" - aber ich denke damit kann man zur Not auch leben....danke für's Feedback dass das so im Grunde funktioniert!
Avatar (Profilbild) von Dadrox
Dadrox ist offline Dadrox · 279 Posts seit 19.08.2014
aus Winterspelt
fährt: Harley Davidson Sportster 48
aus Winterspelt
Neuer Beitrag 06.03.2019 13:34
vllt ist die TLT Switchbox hier interessant
Go big or go home!
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 06.03.2019 18:44
Servus,
@ Bernde: nein an den Widerständen habe ich nichts gemacht - da hab ich den originalen Widerstandstecker drinnen gelassen und wie auf dem Bild den einen ausgepinnt und eben dann meine LED eingepinnt. LED leuchtet verhältnismäßig stark! Mir reichts aus smile
@ sven48: Ja kann man - lieber so als gar nicht : - )
@ dadrox: die hab ich schon bei mir verbaut - aber die hat leider keinen Signalausgang dafür, bzw. das Signal für die Tankanzeige wird im Tacho direkt generiert über die beiden Widerstände 2000 Ohm bzw.8000 Ohm. Die geht m.W. nicht über den Can bus.
aus Essen
Neuer Beitrag 11.03.2019 20:11
Nabend,
da ich in meiner Lenkerklemme eh neue LEDs verbauen muss, habe ich etwas mit den Widerständen gespielt und kann auch nur bestätigten das 10K echt OK ist. Schaue es mir morgen nochmal
bei Tageslicht an, aber ich denke ich werde alle LEDs mit 10K ausstatten. Mit den ("korrekten") 470Ohm an 12V brennt es einem die Netzhaut weg - kann meiner Meinung nach im Zweifel
gefährlicher sein, als mal ne Blinkerkontroll LED o.ä. im krassen Sonnenlicht nicht zu sehen.
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 11.03.2019 21:28
Servus,
Da kann ich dir nur Recht geben.
Da der tiny speedster die ABS Kontrolllampe nicht anzeigen kann, die TLT Can switchbox dieses Signal aber auch aus dem CAN Bus dekodiert habe ich mir dafür dieselbe LED wie für die Tankanzeige gekauft (nur in rot).
Hab aktuell keinen Widerstand davor und die ist ohne so dermaßen hell. Bin am Überlegen ob ich mir da auch so 8 oder 10 kOhm davorschalte.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 12.03.2019 07:59
... das wird oft unterschätzt und ist tatsächlich gefährlich (ähnlich LASER).  cool
Richtig erkannt, nachts zu hell und bei Sonnenschein nicht zu erkennen => gute Anzeigen machen ihre Helligkeit in Abhängigkeit der Umgebung.
   Grüßung Bernde
aus Essen
Neuer Beitrag 20.04.2019 22:04
Fast fertich. Habe mir ne Version mit 6 LEDs gebaut: Blinker links (grün), Motorkontrolle (orange), Neutral (grün), Öldruck (rot), Reserve (gelb), Blinker rechts (grün)
Die grünen LEDs sind trotz 470 + 10K Widerstände immer noch sehr hell, die rote und orange recht OK, aber die gelbe für Reserve doch recht dunkel mit den 10K - da könnt man später nochmal ran. Aber für's erste passt das schon.
Attachment 310012
dackelpack ist offline dackelpack · 741 Posts seit 18.08.2019
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 13.10.2019 12:20
Habe mir ne Version mit 6 LEDs gebaut.....
Kannst du mir sagen, woher du die her hast? Ich finde immer nur Klemmen mit 5 Leds!
Danke im voraus
Edit: Hat sich wohl erledigt, hab das "gebaut" überlesen!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von dackelpack am 18.10.2019 14:37.
Text
Alle XL 1200: Motogadget Motoscope Mini - Erfahrungen? (Mehrere Seiten 1 2)
von Ricbc
25
23962
10.01.2023 14:42
von Tom1902
XL 1200 Forty-Eight: Motoscope Mini PIN Eingabe?! Startet nicht
von Thore48
5753
29.04.2022 21:30
von Thore48
XL 883C Custom: Motogadget Mini Evo883
von JO_HD99
04.03.2022 21:29
von groomy.amigo
