Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » LED-Blinker, Widerstände, Load Equalizer - Datenbank
MR ist offline MR · 202 Posts seit 10.09.2016
fährt: u. a. XL 1200 CB
MR ist offline MR
Neuer Beitrag 09.03.2018 10:00
Sportster XL883L Superlow Bj. 2016
vorne Highsider Colorado LED Blinker
hinten Highsider Colorado 3 in 1 LED Blinker
Dann hinten auf jeder Seite einen einfachen  5 Watt 82 Ohm Drahtwiderstand parallel mit eingelötet
Modul angelernt
und alles blinkt wie es soll
Bevor das isch misch uffreesch, da isses mir lieber egal .....
hoppe ist offline hoppe · 211 Posts seit 08.12.2012
aus Kassel
fährt: Low Rider FXDL 103, 2014, J&H
211 Posts seit 08.12.2012 aus Kassel
Neuer Beitrag 09.11.2018 16:43
Streetbob FXDBC 103 Limited Edition BJ 2016.
Vorne Thunderbike LED-Stripes, hinten Rizoma Club S 3in1 LED.
Vorn 2x 100 Ohm 5 Watt, an den 31er Steckern unterm Tank.
Hinten LE2 CanBus unterm Sitz.
Blinkfrequenz, Warnblinker und Dash alles i.O, auch beim bremsen.
Ambrosius/Land-Brandenburg ist offline Ambrosius/Land-Brandenburg · 4 Posts seit 19.12.2018
aus Luckenwalde
fährt: Harley-Davidson sportster xl1200x Forty Eight bj:18 /// Simson Schwalbe Kr51/2
4 Posts seit 19.12.2018 aus Luckenwalde
Neuer Beitrag 19.12.2018 23:57
So
Harley-Davidson
Sportster Forty eight xl1200x
bj:2018 (Can)
Umbau:
 Vorne Blinker / Kellermann Atto Df
 hinten 3 in 1 Leuchte / Kellermann Atto Df
 Blinkfrequenz :okay
 Blinkfrequenz im Dash zu schnell
 so nach langem Ausprobieren von Widerständen was nichts brachte und nur Geld kostete habe ich von Kellermann das
i.bos-cl1 gekauft und siehe da alles funktioniert gleich ohne Anlernen
Blinkfrequenz :okay
Blinkfrequenz im Dash: okay
 ich hoffe ich kann damit einigen Geld und Zeit ersparen für unnützes Zeug kaufen wie gesagt ich habe diverse Widerstände durch und auch ein Load Equalizer
 allerdings habe ich auch bei den i.bos-cl1 das rote Kabel weglassen müssen weil sonst immer das Bremslicht leuchtet.
liebe Grüße aus dem Land Brandenburg
Ich Kenne Meine Grenzen. Ich Überschreite Sie Ja Oft Genug.
MrMG ist offline MrMG · seit
Neuer Beitrag 07.01.2019 18:54
Hallo
Street Bob '19 (FXBB)
Vorne
IronOptics IOMP (lt Hersteller 2W)
Hinten
Original 3in1 LED
Für die Dash-Anzeige wurden pro Seite 150 Ohm 5W Widerstände verbaut.
Dash-Anzeige lief damit normal, keine neuen Fehler. Theoretisch dürfte ein Blinkerausfall im Dash richtig angezeigt werden, da der 150 Ohm Widerstand ungefähr bei 80mA liegen müsste. Sprich man kommt beim Blinkerausfall unter diese 120-150 mA Grenze.
Gruß Michi
Iron_Marc ist offline Iron_Marc · 379 Posts seit 01.04.2012
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 26.01.2019 14:29
Sportster XL1200X 48 2014 (Canbus, ABS)
Vorne Kellermann Bullet 1000 PL
Hinten Kellermann Bullet 1000 DF
Ein Widerstand 100 Ohm 2 Watt hinten links parallel am Blinker.
Ein Widerstand 100 Ohm 2 Watt hinten links parallel am Bremslicht (links oder rechts ist beim Bremslicht egal).
Ein Widerstand 100 Ohm 2 Watt hinten rechts parallel am Blinker.
Dash perfekt, Blinkerfrequenz perfekt.
Ohne die Widerstände blinkt es im Dash zu schnell, wenn man gleichzeitig blinkt und bremst.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Iron_Marc am 08.03.2019 15:07.
Ganryu ist online Ganryu · 48 Posts seit 24.12.2016
aus Biebertal
fährt: Slim S 2016
48 Posts seit 24.12.2016 aus Biebertal
fährt: Slim S 2016
Neuer Beitrag 13.02.2019 18:41
Slim S 2016
vorne noch Originalblinker, hinten Atto DF 3in1
Beim blinken links Dash zu schnell, ebenso beim blinken rechts und gleichzeitigem bremsen.
Abhilfe: je einen 100 Ohm / 2 Watt Widerstand parallel zum jeweiligen hinteren Blinker eingelötet
Nun alles ok.
DLzG
Ganryu
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Ganryu am 19.02.2019 14:25.
aus Biebertal
fährt: Slim S 2016
fährt: Slim S 2016
Neuer Beitrag 25.02.2019 14:37
zum zitierten Beitrag Zitat von Ganryu
Slim S 2016
Nun alles ok.
Update
Vorne jetzt auch Atto Blinker montiert, Dash zu schnell. Die 100 Ohm Widerstände haben (logischerweise) nicht ausgereicht.
Also die dicken Dinger von Polo besorgt, Hashiru für 21W Blinker. Für die Montage am Lenker viel zu klobig, also alles unter den Tank verlegt.
Jetzt alles gut großes Grinsen
DLzG
Ganryu
troydelectric ist offline troydelectric · 3 Posts seit 28.10.2018
fährt: FLSS
fährt: FLSS
Neuer Beitrag 12.07.2019 16:02
Softail Slim S.
hinten Kellermann Bullet 1000 DF
Bisher noch keine Loadequilizer oder ähnliches eingebaut (Kellermann iload il1 für vorne und Kellermann iBos cl1 liegen rum, bin aber noch nicht zum Einbau gekommen)
Stand jetzt: Blinker ok; Positionslichter ok, Fahrlicht ok. Dash natürlich zu schnell plus rote LED im Tacho. Und auch kein Bremslicht. 🙈
Denke (und hoffe), dass sich das mit dem anstehenden Einbau der LEs regelt.
Es gibt genau zwei Tage im Jahr, an denen man sein Leben nicht in die eigene Hand nehmen kann: gestern und morgen.
Avatar (Profilbild) von jb4u65
jb4u65 ist offline jb4u65 · 3 Posts seit 21.01.2020
fährt: Fat Bob FXDF 103
Homepage von jb4u65
Neuer Beitrag 24.01.2020 14:56
fxdf fat bob 2017 (can-bus):
verbaut wurde folgendes :
kellermann atto dark vorne / kellemann i-load-il1 an blinker- anschluss unter dem tank
kellermann atto df hinten   / kellermann i.bos-cl1 an kabelbaum unter dem sattel
danach turn signal sync prozedur:
- zündung ein
- warnblinker an, zündung aus
- warnblinker min. 2minuten laufen lassen
- zündung ein, warnblinker aus, zündung aus
- zündung ein, funktionskontrolle (anzeige im dash sollte jetzt synchron zu den blinkern sein)
Dsibiza ist offline Dsibiza · 22 Posts seit 21.02.2019
fährt: XL1200T Superlow
Neuer Beitrag 28.01.2020 05:36
Sportster xl1200T Superlow 2019
Vorn HeinzBikes Armaturenblinker (pro Seite je ein 100 Ohm Widerstand)
Hinten HeinzBikes All in one Kennzeichenhalter (je Blinker ein 80 Ohm Widerstand und noch ein 80 Ohm am Bremslicht)
Blinker und Dash blinken wie gewünscht 👌
Digga 1967 ist offline Digga 1967 · 71 Posts seit 22.09.2016
aus Cuxhaven
fährt: Softail TC88
71 Posts seit 22.09.2016 aus Cuxhaven
fährt: Softail TC88
Neuer Beitrag 28.01.2020 09:15
FXSTI 2006
Vorne: Blinker  Kellermann Atto
Hinten: 3 in 1  Kellermann Atto
Vorne parallel zu den Blinkern LE2...
Alles gut...
HaWg ist offline HaWg · 32 Posts seit 07.11.2018
fährt: Street Bob FXBB
Neuer Beitrag 28.01.2020 15:54
FXBB 2018.
Vorne HeinzBikes Nano Armaturenblinker, hinten HeinzBikes Winglets. Keine Widerstände und kein LE oder ähnliches.
Alles blinkt normal. Auch im Dash.
lagotel ist offline lagotel · 79 Posts seit 26.08.2019
fährt: Softail Slim S, Honda AT (SD08)
Neuer Beitrag 02.02.2020 22:44
Softail Slim S Bj. 2016
Vorne: Heinz Bikes mit Kellermann i.Load -2
Hinten: Proton two 3in1 mit Kellermann i.Bos Cl
Alles funktioniert. BCM mußte aber auch angelernt werden. Vorher schnelles blinken im Dashboard
Gesendet von meinem BTV-W09 mit Tapatalk
Moos ist offline Moos · 13679 Posts seit 27.11.2010
13679 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 06.03.2020 03:02
Fragen und auch Antworten zu Blinkerproblemen, etc. bitte im anderen Thread. Ist gleich neben an.
Hamburger69 ist offline Hamburger69 · 87 Posts seit 26.10.2014
aus Reinbek
fährt: FLHXS + fahrende Bierkiste
87 Posts seit 26.10.2014 aus Reinbek
Neuer Beitrag 13.03.2020 10:02
Street Glide Special 2019
LED Bullet Blinkereinsätze Thunderbike 67800639
Einsätze werden gegen die original Birnen und Reflektoren getauscht.
Keine Wiederstände nötig. Blinkt alles, wie es soll.
Biete Teile: LED Daymaker black 7" Street Glide Tourer
von bigzecki
11.03.2024 16:20
von bigzecki
FLS/S/L Slim: LED Blinker TC103
von Tyson68
15.02.2024 10:11
von Tyson68
Biete Teile: H-D 67801148 LED-Frontblinker mit TFL
von bios4
12.01.2024 09:36
von bios4
